dipolisten skrev:Ok - Dvs at en åben baffle ruller af med 12 db/oktav under "kortslutningsgrænsen" - eller ?
Janils skrev:dipolisten skrev:Ok - Dvs at en åben baffle ruller af med 12 db/oktav under "kortslutningsgrænsen" - eller ?
Ja! + den ekstra afrulning du i forvejen får ved et lav Q system. Så det bliver en ret kraftig afrulning. Til gengæld får du heller ikke samme Qt og Fs for de 4 enheder i åben baffel som i en lukket kasse. Rummet opfører sig også anderledes.
Reelt set er det svært at se hvad der ville ske. Men hvorfor skulle man også bruge 4 enheder optimeret til en lukket kasse i en åben baffel?
Janils skrev:Lyder da som en glimrende enhed til et lukket kabinet af passende størrelse. Resultatet kunne f.eks. blive Qt 0,5 og Fs omkring de 54 Hz. Placeret korrekt i rummet og med hjælp fra diverse flader skulle den nok kunne gengive noget bas.
Janils skrev:Hvis du har nok af dem og en MEGET stor forstærker så kan det godt lade sig gøre! Har prøvet at regne på nogen XLS 12" i åben baffel. Det er ikke slaglængde du løber tør for men power-handling! Men har du en 8-12 stk. af dem begynder det at hjælpe.
dipolisten skrev:
I det gamle sub-100 system der bestod af en subwoofer med 4 stk 8" enheder i et lukket kabinet + et lidt specielt filter, var Q-afstemningen i subben 0.37 og det var filteret tilpasset til, så den gik "lineært" ned til ca 20 Hz.
Det var nu ikke sådan det virkede.
Sub'ens system-Q var derimod MEGET højt og så brugte man efterfølgende filteret til at rette Q'et på plads igen.
Med andre ord, de 8" enheder sad i alt for små kabinetter og skulle derfor rettes op med elektronik.
JJAZ skrev:dipolisten skrev:Jeg har efterfølgende fået ad vide at det ikke var et Q på 0.37 - men 0.53 som subben var afstemt til.System-Q'et var over 1.. såvidt jeg husker 1,2 eller deromkring.
