Strømrenser
Indlægaf MortenB » fre jan 23, 2009 22:57
Per N skrev:
dipolisten skrev:
Det er da slet ikke pinligt.
At den ikke kan sammen med SMPS kan da skyldes mange ting - En SMPS switcher jo ved noget højere frekvens end den EP 15 sikkert gør og sender sikker noget baglæns som den EP 15 ikke bryder sig om.
Det er vel netop den slags skrammel fra elnettet den forsøger at beskytte dine apperater fra, at den så selv kommer ud at sejle hvis man sætter sådan et til den, finder jeg mildest talt utroværdigt. Faktisk har mange hifi apperater idag smps, jeg tror endda det er umuligt at få noget fra linn uden det for at tage et eksempel.
Hvis dette skulle være pinligt, så er kabler til 150.000,- da det rene
Ja
Prøv nu at lade være med at skrige dette totalt ud af proportion: Du udlægger det som om den Exact Power ikke virker med SMPS. Pinligt, skandale...!!!!!!!
Hvis du læser, hvad der faktuelt er skrevet, så står der i 3DX indlæg, at ved de ringeste smps forsyninger kan en ExactPower komme i problemer. Der står også, at ved velkonstruerede smps som eks i IcePower's smps forsyninger er der ingen problemer...
Lur mig, om de elendigt konstruerede SMPS'eren den ikke virker med netop er dem, der ikke overholder diverse specifikationer...
Indlægaf MortenB » fre jan 23, 2009 23:00
Per N skrev:
3DX skrev:
Har muligvis IKKE forklaret mig klart nok...
Hvis man har aparater med SMPS strømforsyninger, kan disse være så ringe at EP15 kan gå i stykker / brænde af.
Excatpower ved dette, da de har vedlagt et løsblad der beskriver at hvis man hører en hurtigt klikken fra ens EP15, skal man slukke, tage den SMPS der laver baladen fra, og så bruge sin EP15 uden det apparat tillsluttet.
Men altså min erfaring siger det kun er nogen der laver problemer. bla. IcePower gør det ikke.
Så du siger altså at dit rimelig dyre renseprodukt der netop skal skærme for støj på elnettet, ikke selv er sikret mod den mindste smule støj og går ned ved isætning af et apperat der indeholder en switch mode power supply, der overholder CE mærkningensstøj krav?
Det er da ligefrem pinligt
Og endnu engang: Der står intet om i tråden, at der er tale om problemer med SMPS, der overholder CE mærkningens støj krav.
Jeg har ikke aktier i Exact Power, men jeg synes det er irriterende, når folk fordrejer det skrevne for at starte sentation / blodrus...
Indlægaf Per N » fre jan 23, 2009 23:12
Det må lidt ligesom være underforstået at der er det, idet alle produkter solgt her i landet og nærheden skal være det, hvis du har anden info om dette eller 3dx taler om hans hjemmebryggede smps dimser er det jo en anden historie.
Hvad er dine motiver for at fordreje det skrevne..?
At jeg tager mig tungt betalt af  skumle bagmænd i hifibranchen for at forpure andres forretning -hva ellers?
-Arr come on, tror lige du skal lade være med at lade din fantasi spille dig et puds, og kun læse det jeg skriver, så er det vidst ikke så meget fordrejning eller nogle der råber. Det er meget simple spørgsmål jeg er uforstående overfor, af et produkt jeg ikke aner hvem forhandler eller kender det mindste til producenten af, eller deres konkurrenter, så at jeg skulle have motiver er da lidt søgt
Per N
Indlægaf MortenB » fre jan 23, 2009 23:16
Jeg gider ikke dialog på det plan, men finder det irriterende, hvis du afsporer/ødelægger en ellers udemærket tråd med sentations trang...
Tråden handler om de lydmæssige fordele ved produkter såsom Exact Power, Pure Power osv.
Indlægaf Per N » fre jan 23, 2009 23:20
Jamen du må da endelig undskylde jeg stilte et ganske kort og simpelt spørgsmål.
Per N
Indlægaf P.H. » fre jan 23, 2009 23:20
Janils skrev:
Peterdyr skrev:
Men dermed ikke at sagt, at jeg er en vårunge udi det elektronisk, faktisk har jeg været hifi-aktiv i mere end 35 år (førend janils blev født måske?!?).
Takker for komplimenten, men jeg er noget ældre. Min hifi "barndom" løber fra starten af 70'erne.
Mht. Exact'en henviser jeg til testen i HF. Den kunne noget med "fasthed" og "kontrol". Specielt med store effekttrin. En anden ting er at rørforstærkere som typisk har LC regulering får den spænding de er beregnet til, så alle interne spændinger ligger som konstruktøren (og rørene) har bestemt de skal være.
Jeg endte dog op med at købe en Nordost THOR, som så har nogle helt andre kvaliteter. Lige som testen i det engelske HiFi+ prøvede jeg også en kombination af de 2 apparater (Dyrt!). Det var en nærmest ideel kombination, men budgetmæssigt ikke acceptabel.
Har også et godt øje til Pure Power. Bemærk specielt at denne har indbygget batteri og således nogle minutters backup. Backup tiden kan udvides med ekstern batteriboks, så man faktisk kan køre i flere timer helt uden at være koblet på nettet.
Janils, måske var det tid for en nye "runde" i HF med "strømrensere"? Den måtte gerne indbefatte "PurePower 2000" og PS Power Plant Premier.
Emm Labs Dac2X
BAT VK52SE
BAT VK255SE
Buchardt s400, Dynaudio 6
NLE, Swoboda, Acoustic Revive
Grado GS1000
P.H.
Indlægaf MortenB » fre jan 23, 2009 23:24
Sådan en test kunne få mig til at købe High Fidelity igen  ;)  Og vedrørende PurePower 2000 kunne det være spændende at læse Jan's erfaringer med, om den lyder bedre, når den kører på ren batteri drift fra dens power-pack!
Indlægaf Hurtig » fre jan 23, 2009 23:48
Peterdyr skrev:
I øvrigt er en SMPS djævlens værk for en konstruktør, du kan næsten ikke fejlfinde på en SMPS. Enten kører den ellers gør den det ikke!.
VH
Peterdyr
Nu er det jo typisk ikke konstruktører der sidder med fejlfinding på elektronik. Konstruktører konstruerer dem (Udvikler dem).
At det skulle være næsten umuligt at fejlfinde på sådan en, kan jeg ikke helt se. Måske fordi jeg selv er konstruktør/udvikler.
En SMPS er ikke værre end så maget andet elektronik at fejlfinde på. Ja, den er sværere end en trafo, ensretter og lytter. Men ikke være end andet elektronik.
Winners never quit, and quitters never win
Hurtig
Indlægaf 3DX » fre jan 23, 2009 23:49
Man kunne også se sådan på det at, en EP15 er går i knæ med en dårligt SMPS sat på, afslører at den er det.
Hvordan mon den SMPS så ellers påvirker andre apparater, hvis den er tilslutte uden en EP15 er "afslører" at der er noget helt galt  :wink:
Jeg er da gald for at jeg nu ved at den SMPS nok ikke er så fed  :D
Det er muligt at nyere modeller (ved ikke om ExcatPower har upgraded) har det bedre med SMPS. men det kunne jeg forstille mig, da SMPS i hifi bliver mere og mere alm. End da EP15 først kom frem.
Indlægaf 3DX » lør jan 24, 2009 00:07
det er lidt svært at svare, når du citere på denne måde.
men jeg skal gerne svare. dette er svar på første røde tekst:
det drejede sig som nogen class D amps med SMPS som jeg selv to hjem fra udlandt, og et "billigt" PA trin. som EP15 havde det skidt med.
jeg skrev det i tråden, fordi jeg ikke aner hvilke PS King kører med, og anbefalede derfor at han lige sikrede sig der ikke var et problem inden han smed penge efter den.
hvis det var et generelt problem tror jeg "vi" havde hørt om det, og Jan eller en anden der har teste det, havde nok også nævnt det.
Indlægaf Peterdyr » søn jan 25, 2009 15:58
Hej Hurtig
Kan godt lide dine indlæg her på siden.
Da jeg gik på Odense teknisk skole for at blive elektroniktekniker (1991), blev vi bedt om at konstruerer en SMPS og måle og beskrive den i 2 rapporter (kan sendes hvis nogen er interesseret). Som bekendt kan man bygge en SMPS efter 3 forskellige konstruktionsprincipper og jeg kan love dig/Jer for, at selv de lyseste hoveder i klassen fik kamp til deres allerede den gang afvigende hårgrænse.
Flere af dem blev senere ansat hos Danica Supply på Fyn, som bl.a. leverede SMPS´s til IBM. De kunne fortælle, at det var næsten umuligt at fejlrette på en defekt SMPS. Eller som nævnt: enten kører den eller så gør den ikke.
Og mht Exact Power (bortset fra at den ikke kan tåle at lynet slår ned i den ;-)), ja så har jeg koblet bl.a. mine 3 Tact produkter til den uden problemer, og de har SMPS´s som PS.
VH
Peterdyr
Peterdyr
Tilmeldt: fre okt 13, 2006 12:06
Geografisk sted: Odense
Indlægaf jdg » man jan 26, 2009 10:00
jdg skrev:
Nogen som har erfaringer med PS Audio Power Plant Premiere? (udover de meget flotte anmeldelser, som de allerede har fået)
Og jeg "bumper" lige dette spørgsmål :)
jdg
Tilmeldt: ons nov 23, 2005 21:07
Indlægaf jensen » man jan 26, 2009 21:32
Peterdyr skrev:Hej
En SMPS har intet med strømrensning at gøre, det er en strømforsyning, som bl.a. sidder i de computerer, vi lige nu bruger til at kommunikerer på.
@3DX: Noget tyder på, at vi har haft samme leverandør (Vassago.hifi)= dårlig service. Han er ikke autoriseret forhandler af Exact Power, derfor den lange servicetid.
VH
Peterdyr
Peterdyr jo det var jeg skam.
Problemet var den skulle til usa og det er jeg ikke herre over også derfor jeg stoppet med dem.
Men så vidt betaltet du heller ike en kr for det selvom det kostet mig ca 4500kr i fragt og andet lort.
Så tag du lige en lille slapper.
hvad nu
jensen
Indlægaf jensen » man jan 26, 2009 21:43
king skrev:Jeg prøver lige igen !!
Kan et sæt Rouge Audio M-150 (rørmono blokke) og en Wadia 581ise køre med EP15 ?? eller har de SMPS ??
Jeg ville nok holde mig til at smide de M150 på.
King du kan roligt købe en den virker og gør meget ved rør.
Jeg har ikke prøvet den anden som Duc omtaler men den skulle også være god.
Problemet er bare hvis der sker noget med den, så er der langt til usa og de er sløve når det glæder rep.
Der er også kommet nye modeller http://www.exactpower.com/.
hvad nu
jensen
Indlægaf jensen » man jan 26, 2009 21:49
3DX skrev:
Peterdyr skrev:Hej
VH
Peterdyr
Det her var gennem imp. og jeg valgte selv at få den sendt sammen med andre der havde haft lyn i deres EP15.
Ellers kunne jeg bare ha' sendt den selv og betalt, og fået en ny på få dage/uger.
Men lyn nedslags er altså ikke omfattet af garantien.
Ja det var lige den vej den kom også, jeg har aldrig været impotør på den men har købt dem ved den danske impotør.
hvad nu
jensen
