Spøjst problem på NCD1 baseret effektforstærker
Indlægaf MrForce » tirs jan 27, 2009 16:27
Hejsa
Jeg har en effektforstærker beseret på 2 stk. NCD1 moduler fra NewClassD. Ved siden af hver af mine højttalere (KEF FReference 4) har jeg en lampe stående som er sat på hver deres fjernbetjente stikkontakt (de der man kan købe i det lokale byggemarked med 3-4 modtagere og en fjernbetjening)
Det pudsige er at næsten hver gang jeg tænder forstærkeren og det lille "blob" kommer i højttalerne, så slukker den ene lampe med 90% sikkerhed og hvis jeg spiller lidt højt, så kan begge lamper finde på at slukke lige pludeselig
Kan måske forstå at den ene lampe slukker når jeg tænder forstærkeren p.g.a. den netstøj det kan give i det sekund forstærkeren slår til, men hvad er det der sker når lamperne slukker når jeg skruer "lidt" op for dyret
Nogen gode bud på hvad der sker og meget gerne nogle bud på om der er noget at gøre ved det ?
M.v.h.
MrForce
MrForce
Tilmeldt: tors feb 22, 2007 22:19
Indlægaf JJAZ » tirs jan 27, 2009 16:32
Mit umiddelbare bud er at NewClassD modulerne støjer lidt rigeligt ud på nettet, og det bliver så værre når du spiller højt.
Prøv evt. med ferritkerner på netledninger eller anden form for netstøjsfilter. Det kan med lidt held være det afhjælper problemet.
JJAZ
Indlægaf dipolisten » tirs jan 27, 2009 16:40
Jeg havde lidt det samme problem da jeg prøvede/byggede et sæt af LC-audio´s Zap Pulse V 1.0
Den gav en kæmpe udstråling fra selve modulerne, som kunne tænde/slukke min lysdæmper og især vælte hele tv-billedet på DR 1 totalt
Eneste løsning var at fjerne forstærkeren fra placering nær TV og lysdæmpere.
Jeg prøvede alt mht skærmning, jording osv osv
Senest rettet af dipolisten tirs jan 27, 2009 16:42, rettet i alt 1 gang.
dipolisten
Indlægaf MrForce » tirs jan 27, 2009 16:40
Hej JJAZ
Tak for det hurtige svar   :)
Jeg har tidl. kørt med ferritkerner på de interne højttaler ledninger uden det hjalp  - Tror du det vil hjælpe at sætte ferritkerner på de interne 230V ledninger ?
M.v.h.
MrForce  :D
MrForce
Indlægaf JJAZ » tirs jan 27, 2009 19:53
Hej MrForce,
Jeg vil tro det hjælper med ferritkerner på 230V ledningerne, ja. Ihvertfald hvis det er ledningsbåret støj.
Er det derimod RF støj (luftbåret), kan du være så uheldig at der skal ferritkerner på det hele (signal/højttaler/230V).
ICEpower anbefaler det faktisk i deres application note til ASP-modulerne. Selv havde jeg engang nogle LC Audio ZAPpulse moduler som gjorde det umuligt at høre FM-radio når de var tændt.
JJAZ
Indlægaf MrForce » tirs jan 27, 2009 22:09
Hejsa igen
Jeg prøver at kigge på at få sat nogle ferritkerner på så mange ledninger som muligt i forstærkeren.
Jeg har samme problem med min FM tuner - masser af støj når forstærkeren er tændt    :x
M.v.h.
MrForce   :D
MrForce
Indlægaf dipolisten » tirs jan 27, 2009 22:13
MrForce skrev:Hejsa igen
M.v.h.
MrForce   :D
Er forstærkeren bygget ind i en metalkasse ?
Hvis den er, så prøv at jorde selve kassen, da den godt kan virke som en form for antenne, hvis ikke den har kontakt til andet.
Har du nulpunktet på strømforsygningen forbundet til selve kassen, så prøv at trække en ledning fra nulpunktet til jord
dipolisten
Indlægaf MrForce » ons jan 28, 2009 07:13
Hejsa  :)
Jeg har desværre ikke jordforbindelse i mine almindelige stikkontakter i huset  :?
Forstærkeren er bygget ind i et brugt kabinet fra en Classic 0.8B effektforstærker.
Jeg har ikke forbundet nullen fra strømforsyningen til kabinettet, måske det kan hjælpe  :?:
Jordbenet i strømstikket er også forbundet til kabinettet, men det hjælper jo nok ikke så meget når jeg ikke har jord i stikkontakten   :shock:
M.v.h.
MrForce  :D
MrForce
Indlægaf Hurtig » lør jan 31, 2009 18:19
Det her er et fremragede eksempel på, hvorfor man har indført EMC-regulativet. Alle elektriske produkter markedsføres på det europæiske marked, skal overholde disse EMC-krav.
Ideen er, at intet produkt må støje over et vist niveau, og at alle produkter skal have en immunitet overfor støj der er væsentlig hjere end det tilladte udstrålede støj.
På den måde er man ret sikker på, at det ene produkt ikke generer det andet.
Jeg har flere gange været foretaler for, at man også i HiFi branche overholder disse krav. Og jeg kan forestille mig, at en del af de danske producenter lidt er nogle syndere på dette punkt. Gad eks godt at se målinger fra nogle af producenterne af ICE-Power-baserede  forstærkere. Mange af disse tror, at fordi modulerne i sig selv overholder EMC, slipper man for at teste sit slutprodukt, og at CE+CE=CE. Dette er IKKE tilfældet. At modulet er CE mærket (og derved overholder EMC-krav), gør bare at man formentlig lettere kan få sit slutprodukt godkendt. Men hvis modulerne ligger lige under grænseværdierene, hvilket jeg faktisk mener er tilfældet, vil et kabinet med 2 moduler formentlig IKKE overholde kraven uden videre.
En ting er at ens lys tænder og slukker. Det sker der næppe noget ved. Man hvad nu hvis det er din nabo's pacemaker der slukker??
Winners never quit, and quitters never win
Hurtig
Indlægaf MrForce » søn feb 01, 2009 14:04
Hej Hurtig
Du har da helt klart en pointe i det du skriver  :D
I mit tilfælde, har jeg nu monteret 2 stk. ferritkerner på mit interne 230V kable - En lige efter kabinettets strømstik og en lige før trafoerne. Dette ser indtil videre ud til at ha' hjulpet på mit lys/lampe problem, meeeeen har ikke hjulpet på FM støjen, hvilket jeg som heller ikke havde regnet med   :?
M.v.h.
MrForce   :D
MrForce
Tilbage til DIY-forstærkere
