Ny DAC fra Cambridge
Indlægaf Mr Openbaffle » man feb 16, 2009 18:37
madsen skrev:
Mr Openbaffle skrev:
madsen skrev:
Efter lang tids søgen er der noget her 1 og 3 sættes sammen 2 er signal det må vel være rigtigt
Vil det  være en fordel ikke at koble skærmen i RCA stikket i  som man gør når vi snakker RCA - RCA
Eller sagt på en anden måde som nederste billede med skærmen koblet til 3 men ikke i RCA således at skærmen "svæver" og dermed er koblet i sendeenden som nogle gør med RCA - RCA
Jeg ville helt uden tvivl koble ben 2 til midterpinden på phonostikket og ben 1 til stel/skærm og lade ben 3 svæve frit, da ben 3 også er et output, men bare inverteret.
Dvs at hvis man kobler ben 3 og 1 sammen, så kortslutter man faktisk udgangen.
At kortslutte ben 1 og 3 er kun noget man bør gøre på indgange
Det skal så lige siges at de fleste op-amps er stærke nok til ikke at blive påvirket af at kortslutte stel/nul til negativ out
Vi er enige, kan ikke se meningen med at kortslutte en udgang. Jeg bruger kabel med 2 ledere  + skærm Resume : (Ben 1 forb. med stel RCA, skærm forbindes med ben 1 men ikke med RCA stel)  (Ben 2 forbindes m. Plus RCA)  ( Ben 3 bruges ikke) er vi enige
JÆS
Mr Openbaffle
Indlægaf madsen » man feb 16, 2009 19:13
JÆS
Mangler lige at se hvordan Kamp gør
madsen
Tilmeldt: fre sep 08, 2006 13:06
Indlægaf Mogens Kamp » man feb 16, 2009 20:18
JÆS
Hej..
jeg har benyttet nederste udgave i figuren her:
uden problemer. Men det kan da være jeg skulle prøve øverste også
Mogens Kamp
Indlægaf madsen » man feb 16, 2009 20:44
JÆS
Hej..
Ok det går så at "kortslutte" 1 og 3, jeg prøver først med 3 uberørt som beskrevet i tidl. indlæg. Tak for svar.
Har du prøvet A-B test m. bal. versus ubal. når begge udgange kan bruges samtidig, er ikke kommet videre, har ikke fået XLR endnu
madsen
Indlægaf Mogens Kamp » man feb 16, 2009 20:46
JÆS
Hej..
det er lidt underligt. For jeg får ingenting ud af de ubalancerede, når XLR er plugged.
Måske skulle jeg rode lidt igen.
Kan det at der intet kommer ud af ubalanceret have at gøre med den anvendte montering af xlr?
Mogens Kamp
Indlægaf Skorpio » man feb 16, 2009 20:49
Ja det kan, hvis du har kortsluttet udgangen og kører med den ikke kortsluttede i "balanceret".....tyder på du lytter til et inverteret signal af single-ended...
Skorpio
Indlægaf Mogens Kamp » man feb 16, 2009 20:51
Skorpio skrev:Ja det kan, hvis du har kortsluttet udgangen og kører med den ikke kortsluttede i "balanceret".....tyder på du lytter til et inverteret signal af single-ended...
hah...det bliver squ  da sjovere og sjovere
Mogens Kamp
Indlægaf Skorpio » man feb 16, 2009 20:59
Kortslut aldrig en udgang.... 8)
Skorpio
Indlægaf madsen » man feb 16, 2009 21:03
Ok det tyder ¨på at det skal være Ægte balanceret for at det kan lade sig gøre at sammenligne, vil du prøve at fjerne kortsl. mellem 1 - 3. Har idag prøvet at vende fasen på de forskell. filtre. det gir faktisk stor ændring i lyden på filter 1 var det mest hørbart i posetiv retning, lidt mere luftig gengivelse,( rigtigt lækkert legetøj)
madsen
Indlægaf Mr Openbaffle » man feb 16, 2009 21:15
Der skal kun bruges 2 af benene i XLR-stikket
Enten Ben 2 & 1
Eller Ben 3 & 1
Ved ben 2 & 1 skulle der gerne komme signal ud der er i fase med det ubalancerede
Og ved ben 3 & 1 skulle fasen så gerne vendes
Ben 1 er i alle tilfælde stel
Tallet står lige ved siden af benet - og for det meste på forsiden af stikket
Mr Openbaffle
Indlægaf Mogens Kamp » man feb 16, 2009 21:21
Mr Openbaffle skrev:Der skal kun bruges 2 af benene i XLR-stikket
Enten Ben 2 & 1
Eller Ben 3 & 1
forvirringen er total. Hvis jeg omkobler og cutter kortslutningen, kunne det så tænkes at det ændrede på lydkvaliteten? (jeg ser ingen grund til det, da jeg ikke har brug for både ubal og xlr på een gang
Mogens Kamp
Indlægaf madsen » man feb 16, 2009 21:27
Enten Ben 2 & 1
Eller Ben 3 & 1
Det er klar tale, det er det der skal til, men mærkeligt at der anvises til kortslutning på mange hjemmesider
madsen
Indlægaf Mr Openbaffle » man feb 16, 2009 21:30
Noget tyder på at den kortslutning der har været, har ligget over de ben (F.eks ben 1 & 2) som også er det ubalancerede output - Og så vil der ikke komme noget signal ud på det ubalancerede når XLR er sat i.
Du har så samtidig hørt på den inverterede signal - Altså modsat fase af det ubalancerede RCA output.
Kortslutter du de 2 andre ben i XLR-stikket, bør der komme lyd ud på begge udgange (XLR & RCA) og i samme fase.
Lydfoskellen tror jeg ligger i at fasen har været vendt
Mr Openbaffle
Indlægaf Mr Openbaffle » man feb 16, 2009 21:31
Enten Ben 2 & 1
Eller Ben 3 & 1
Ja, men det er typisk indgange - Da det er en fordel at kortslutte den ubenyttede indgang (F.eks den inverterede), for at den ikke skal stå åben og rive støj til sig
Mr Openbaffle
Indlægaf Mogens Kamp » man feb 16, 2009 21:36
Mr Openbaffle skrev:Noget tyder på at den kortslutning der har været, har ligget over de ben (F.eks ben 1 & 2) som også er det ubalancerede output - Og så vil der ikke komme noget signal ud på det ubalancerede når XLR er sat i.
nej. For phase-lampen lyser både i den og ubalancere udgang, når de benyttes
Mogens Kamp
