tips- eff. forstærker fra bunden
Indlægaf Bulgarien » man feb 23, 2009 17:57
Herunder en god og lærerig kommentar til nedenstÃ¥ende spørgsmÃ¥l, der kører  som trÃ¥d pÃ¥ Ingenøren.dk. som du finder her
  (Tak til Franx D for sparket ;.)
Carsten S. Møller tilgiver mig nok at jeg spreder hans kloge ord om forstærkerbygning til et større kreds, for det synes jeg de har fortjent.
Ole Thomsen indgangspørgsmål hedder:
(...) så nu tilspørger jeg jer, mine herrer, om I har erfaringer, eller
kender nogen, der har; erfaringer, jeg kan lade gå videre til den unge
mand med det begrænsede budget, og, formoder jeg, det endnu mådeligt
indøvede håndelag.
Erfaringer med kits i den billigere ende –
noget Velleman, et af Nelson Pass’s simplere kredsløb, henvisning til
et lovende forum, hvad ved jeg…
Carsten Scherrebeck Møller svarer dertil:
1: Anskaf samtlige elektroniske og elektriske komponenter og ledninger
først, dvs. al indmad, så alt dette er kendt, hvor store og hvor mange.
Lav dernæst en dum udgave af hele forstærkeren, af fx udklippede og
sammenklipsede papstykker og måske også af træklodser og måske af
fyldte uåbnede øldåser. Fordi: Kun således går det op for hjernen,
hvilke udfordringer der er i selve den fysiske samling, dvs. behov for
stivheder, vridningsstivheder, og plads, i et kabinet. Et kabinet, som
gerne skal fylde mindst muligt, i forhold til behov.
2: Når den dumme udgave er lavet, udpeg da alle de komponenter der især
vil blive meget varme, og spekulér på hvordan at køle dem, og, når
køleribbers steder er udpeget således, spekulér da på hvordan luft kan
komme til, dvs. passere og nedkøle køleribberne. Læg stor vægt på
dette, for en dårligt kølet forstærker, vil man fortryde, at man har
lavet.
3: Nu vil den dumme udgave af forstærkeren cirka ligne den færdige
udgave. Spekulér nu på, om det fysiske design er livsfarligt, om du fx
vil blive skåret itu af køleribberne. Fordi: Du vil komme til at
opholde dig meget nær midt i forstærkeren, mens den bliver bygget og
justeret. Alt afhængig af dit held og din dygtighed, om du skal justere
på skidtet 500 gange, eller om alt spiller perfekt fra første sekund.
4: Udregn nu, hvordan at lave et urokkeligt stærkt indre skelet til
forstærkeren, så stærkt, at forstærkeren kan tåle at mangle sin
bundplade og sin topplade. Hvis man forsømmer at gøre dette, vil man
fortryde det tusinder af gange, hvis projektet bliver ramt af en fejl
og man søger efter fejlene, og hvis man da ikke kan komme til at se
eller ændre på detaljerne.
5: Hvis du tror på at din dumme udgave af forstærkeren nu er færdig, så
anbring nu alle indre ledninger. Disse vil ofte komme som en
overraskelse, at de, når de er monteret, forhindrer enhver tilgang til
vigtige steder, eller måske endda forhindrer luftveje i at strømme,
dvs. køling nu ikke længere vil virke som det skal.
6: Nu bør du spekulere på, hvordan den fysiske samling af al indmad
(inklusive ledninger) kan blive smuk at se på. Dette er særdeles
vigtigt for en selvbygget forstærker, fordi den vil stå som et monument
i årevis, et bevis på om man er en klamphugger, eller en
kunsthåndværker, eller ligefrem et geni. Man får kun den virkeligt
store respekt, hvis kunsthåndværk og elektronikhåndværk går op i en
højere endhed, er et arkitektonisk mesterværk. Prøv at studere billeder
af berømte forstærkere, og læg mærke til, at alt er visuelt optimeret
ned til mindste detalje. Prøv også at analysere en ekstra gang,
dernæst, og indse, at også alle fysiske tvangskrav, om køling og om
afskærmning imod støj og om sikkerhed imod ulykker, er optimerede. En
perfekt forstærker, er en forstærker der kan tåle en ukritisk hurtig
omgang med en støvsuger, og også at man slipper små børn løs i
forstærkerens nærhed.
7: En sidste kontrol: Er det fysiske design, gjort på en måde, så det
vil være let at gøre inspektion og gøre ændringer i den færdige
forstærker, når den er færdigsamlet, hvis man da skal lede efter en
fejl cirka 500 gange?
Morale: Måske vil man slet ikke opleve en sådan situation af fejl på
fejl på fejl, men, hvis det hænder, da vil man skrige af arrigskab,
efterhånden, hvis der ikke er plads nok til at kunne se og komme til.
Hvis det fysiske design da samtidig er livsfarligt, for eksempel
knivskarpe køleribber, eller store elektrolytter anbragt så man
risikerer at røre dem med strøm i, da har man opskriften på Gøg og
Gokke.
8: Først nu bør du overveje selve det elektriske og elektroniske, om
diverse afstande er tilstrækkelige til at give en god afskærmning imod
støj, for eksempel.
9: En god effektforstærker, er en fysisk set urokkeligt solidt
bygningsværk, og som samtidig er ufarligt. Det vil sige: Der må ikke
være nogen skarpe kanter eller skarpe hjørner. Allerhelst skal den
færdige forstærker kunne tåle at nogen vælter den ned på et betongulv
fra to meters højde, uden at der sker en skade. Som betyder, at de
indre inertier i diverse komponenter, skal gennemtænkes, om det indre
skelet er stærkt nok.
10: Hvis det færdige resultat skal blive smukt: Alle ydre flader, bør
være overflødige tillægsflader, som man først anbringer når
forstærkeren er helt færdig og spiller perfekt. Fordi: Således undgår
man, at fladerne bliver ridsede, mens man bygger og tester på
forstærkeren.
Og hermed være da anbefalet, at du går i gang med at samle selve den ægte forstærker.
11: Når forstærkeren er færdig og spiller godt, da inviter dig på besøg
hos en ingeniør der har noget godt måleudstyr, så elektronikken kan
blive finjusteret. Sådant kan hænde at afsløre en delvist defekt
komponent, som altid er en risiko for en selvbygger.
Skrevet af
Senest rettet af Bulgarien man feb 23, 2009 21:01, rettet i alt 8 gange.
Bulgarien
Re: tips- eff. forstærker fra bunden
Indlægaf Franz Dorfgezeit » man feb 23, 2009 18:15
Spændende læsning og tak for linket.
Det kunne dog være rart om du brugte forummets citatfunktion, således at man kan se hvad det er du skriver og hvad det er du citerer. Bare til en anden god gang
SÃ¥ledes:
Ole Thomsen skrev:Så nu tilspørger jeg jer, mine herrer, om I har erfaringer, eller kender nogen, der har; erfaringer, jeg kan lade gå videre til den unge mand med det begrænsede budget, og, formoder jeg, det endnu mådeligt indøvede håndelag.
Erfaringer med kits i den billigere ende – noget Velleman, et af Nelson Pass’s simplere kredsløb, henvisning til et lovende forum, hvad ved jeg…
Carsten Scherrebeck Møller skrev:1: Anskaf samtlige elektroniske og elektriske komponenter og ledninger først, dvs. al indmad, så alt dette er kendt, hvor store og hvor mange. Lav dernæst en dum udgave af hele forstærkeren, af fx udklippede og sammenklipsede papstykker og måske også af træklodser og måske af fyldte uåbnede øldåser. Fordi: Kun således går det op for hjernen, hvilke udfordringer der er i selve den fysiske samling, dvs. behov for stivheder, vridningsstivheder, og plads, i et kabinet. Et kabinet, som gerne skal fylde mindst muligt, i forhold til behov.
2: Når den dumme udgave er lavet, udpeg da alle de komponenter der især vil blive meget varme, og spekulér på hvordan at køle dem, og, når køleribbers steder er udpeget således, spekulér da på hvordan luft kan komme til, dvs. passere og nedkøle køleribberne. Læg stor vægt på dette, for en dårligt kølet forstærker, vil man fortryde, at man har lavet.
3: Nu vil den dumme udgave af forstærkeren cirka ligne den færdige udgave. Spekulér nu på, om det fysiske design er livsfarligt, om du fx vil blive skåret itu af køleribberne. Fordi: Du vil komme til at opholde dig meget nær midt i forstærkeren, mens den bliver bygget og justeret. Alt afhængig af dit held og din dygtighed, om du skal justere på skidtet 500 gange, eller om alt spiller perfekt fra første sekund.
4: Udregn nu, hvordan at lave et urokkeligt stærkt indre skelet til forstærkeren, så stærkt, at forstærkeren kan tåle at mangle sin bundplade og sin topplade. Hvis man forsømmer at gøre dette, vil man fortryde det tusinder af gange, hvis projektet bliver ramt af en fejl og man søger efter fejlene, og hvis man da ikke kan komme til at se eller ændre på detaljerne.
5: Hvis du tror på at din dumme udgave af forstærkeren nu er færdig, så anbring nu alle indre ledninger. Disse vil ofte komme som en overraskelse, at de, når de er monteret, forhindrer enhver tilgang til vigtige steder, eller måske endda forhindrer luftveje i at strømme, dvs. køling nu ikke længere vil virke som det skal.
6: Nu bør du spekulere på, hvordan den fysiske samling af al indmad (inklusive ledninger) kan blive smuk at se på. Dette er særdeles vigtigt for en selvbygget forstærker, fordi den vil stå som et monument i årevis, et bevis på om man er en klamphugger, eller en kunsthåndværker, eller ligefrem et geni. Man får kun den virkeligt store respekt, hvis kunsthåndværk og elektronikhåndværk går op i en højere endhed, er et arkitektonisk mesterværk. Prøv at studere billeder af berømte forstærkere, og læg mærke til, at alt er visuelt optimeret ned til mindste detalje. Prøv også at analysere en ekstra gang, dernæst, og indse, at også alle fysiske tvangskrav, om køling og om afskærmning imod støj og om sikkerhed imod ulykker, er optimerede. En perfekt forstærker, er en forstærker der kan tåle en ukritisk hurtig omgang med en støvsuger, og også at man slipper små børn løs i forstærkerens nærhed.
7: En sidste kontrol: Er det fysiske design, gjort på en måde, så det vil være let at gøre inspektion og gøre ændringer i den færdige forstærker, når den er færdigsamlet, hvis man da skal lede efter en fejl cirka 500 gange?
Morale: Måske vil man slet ikke opleve en sådan situation af fejl på fejl på fejl, men, hvis det hænder, da vil man skrige af arrigskab, efterhånden, hvis der ikke er plads nok til at kunne se og komme til. Hvis det fysiske design da samtidig er livsfarligt, for eksempel knivskarpe køleribber, eller store elektrolytter anbragt så man risikerer at røre dem med strøm i, da har man opskriften på Gøg og Gokke.
8: Først nu bør du overveje selve det elektriske og elektroniske, om diverse afstande er tilstrækkelige til at give en god afskærmning imod støj, for eksempel.
9: En god effektforstærker, er en fysisk set urokkeligt solidt bygningsværk, og som samtidig er ufarligt. Det vil sige: Der må ikke være nogen skarpe kanter eller skarpe hjørner. Allerhelst skal den færdige forstærker kunne tåle at nogen vælter den ned på et betongulv fra to meters højde, uden at der sker en skade. Som betyder, at de indre inertier i diverse komponenter, skal gennemtænkes, om det indre skelet er stærkt nok.
10: Hvis det færdige resultat skal blive smukt: Alle ydre flader, bør være overflødige tillægsflader, som man først anbringer når forstærkeren er helt færdig og spiller perfekt. Fordi: Således undgår man, at fladerne bliver ridsede, mens man bygger og tester på forstærkeren.
11: Når forstærkeren er færdig og spiller godt, da inviter dig på besøg hos en ingeniør der har noget godt måleudstyr, så elektronikken kan blive finjusteret. Sådant kan hænde at afsløre en delvist defekt komponent, som altid er en risiko for en selvbygger.
Og by the way... Husk at gøre link-henvisninger aktive - således: http://ing.dk/artikel/95713-effektforstaerkerselvbyg-gode-raad-oenskes
Franz Dorfgezeit
Tilmeldt: tirs jan 06, 2009 01:04
Indlægaf Bulgarien » man feb 23, 2009 19:17
Tak for hjælpen ;.)
Det ser meget bedre ud. Havde kopieret artiklen fra et andet forum, sÃ¥ citatfunktionen var ikke lige ved hÃ¥nden, og  der er hele tiden noget nyt man ogsÃ¥ skal sætte sig ind i, og jeg har altsÃ¥ kun en lille kyllingehjerne, men nu har jeg fÃ¥et sat lidt farver pÃ¥, sÃ¥ det er nemmere at skelne hvad der er hvad, og det aktive link har jeg kopieret, sÃ¥ skulle det køre igen.
Det er ganske rigtigt  god og spændende en artikel der sætter tankerne i gang omkring DIY projekter -  ikke kun omkring forstærkere, men alle selvbyg projekter generelt. Der er faktisk meget at tænke over inden man stÃ¥r med det færdige projekt.
Respekt til alle dem der trods alt er nået så langt
 Pkt. 6 synes jeg selv er meget sigende og det har jeg altid forsøgt  at efterleve.
Min gamle mor har altid sagt til mig:
"Det er en gang at gøre det - men mange gange at se på det"
Som barn  fik det nemlig at føle af sin lærerinde i faget husgerning, da hun havde lavet en lille fejl pÃ¥ en strikketrøje som de havde fÃ¥et til opgave at lave. Lærerinde var konsekvent og trevlede hele trøjen op igen! SÃ¥ kunne hun lære det og hun glemte det forstÃ¥eligt nok aldrig igen!
Bulgarien
Tilbage til DIY-forstærkere
