Hurtig skrev:Raskolnikov skrev:Spencer skrev:@Hurtig
Et ikke uvæsentligt spørgsmål, er om DAC'en duer med andre drev end det der sidder i en Denon 3560'er?
Gør den ikke, er kundegrundlaget nok beskedent...
Et par tillægsspørgsmål:
Hvor mange bits opløsning og hvor meget oversampling bruges der?
Hvis en dac er konstrueret ordentligt virker den vel godt med alle drev. Selvfølgelig vil bedre drev altid være bedre, men mon ikke den "virker" sammen med andre drev?
Præcis.... Ofte vil man opleve, at en super konstruktion er decideret hysterisk med hvad du kobler til den.
Man har desværre ofte set det modsatte omtalt. At en konstruktion er så god, at uanset hvad du kobler til den lyder den ens. Og det skulle så være en kvalitet. Typisk skyldes det, at konstruktionen i sig selv er begrænsningen, der overdøver alle andre faktorer.
Jeg spurgte om disse ting:
a) Du har forskellig afstand fra henholdsvis højre og venstre kanal til udgangsterminalerne ? Signalvejen er således ca 3 cm længere for den ene kanal.
b) Du lader højre og venstre kanal følge hinanden med kun ca 1 mm print imellem over en afstand af flere cm ?
c) Den ene kanal ligger klods op af forsyningen. ?
Hurtig skrev:Neeper Acoustics skrev:Slettet lidt fordi det fyldte en masse.
I kan og må ikke producere DAC' uden at slut teste dem på udstryr så som Audio Precision. Hvis ikke, så sælger i produkter hvor 10 - 20 % af dem ikke performer optimalt.Mvh KimHvad er det for en påstand, at 10-20% af produkterne ikke vil fungere ordentligt?? Det er muligt at de produkter Thule udviklede var af en sådan karakter, men sådan behøver det jo ikke være. Det svarer lidt til at købe en fransk bil. Så skal du nok også regne med, at en ret stor del får problemer ret hurtigt. Men derfor behøver tyske og japanske jo ikke være lige så ringe (Se bare statistikkerne).Da jeg var på B&O designede jeg også noget med en DAC i.... De blev også testet 100%, men der var altså IKKE 10-20 der ikke fungerede. Faktisk mindes jeg ikke at nogen er faldet i denne test mens jeg var der!
Med andre ord: Kvalitet skabes langt hen ad vejen i udviklingen, og har man styr på denne, kan man stort set eliminere sådanne fejl.
