Signal eller højttalerkabel
Indlægaf amp2 » lør jan 07, 2006 23:09
I forbindelse med surround set up, skal jeg have trukket kabel til baghøjttalerne, som skal drives af en seperat 2 kanals forstærker.
Spørgsmålet er så, om det er smartets at trække et langt signalkabel på ca. 10 meter, så forstæreken kan stå tæt ved højttalerne eller om det er bedre at stille forstærkeren tæt på det øvrige anlæg også trække højttalerkablet de 10 meter.
Er der nogen der har erfaringer med dette??
amp2
Tilmeldt: lør jan 07, 2006 23:07
Indlægaf fan of the man » lør jan 07, 2006 23:19
Howdy.
Højtalerkabler skal være så korte som muligt (dog samlet samme længde)
Længden af signalkabler er knap så vigtigt. Det er der sikkert klogere hoveder end jeg der kan kommentere på.
mvh JS
Re: Signal eller højttalerkabel
Indlægaf 3DX » søn jan 08, 2006 00:01
næ. men det er sgu da et meget godt spørgsmål. når man nu skal til en slags...
det bliver jo lidt mindre bøvlet med ht'er kabel. da men ellers skal have 230 ned til bag ht'er, og et tricker signal hvis amp'en skal kunne slukkes... samt signal.
7.1... det bliver sgu lidt kabler.
trække kabbel rør, så kan du altid bestemme dig
Indlægaf amp2 » søn jan 08, 2006 00:11
Jeg har tømrør i væggene, så jeg bare have kablet op igennem et tomrør til loftet og så ned igennem et andet tomrør til bagvæggen. Jeg skal ikke trække strømkabel, da jeg har stikkontakt på bagvæggen.
Da jeg mest hører musik, vil jeg blot slukke den eksta forstærker, når der ikke er behov for den, og tænde den når jeg skal se film eller musik-dvd'er.
amp2
Indlægaf Janils » søn jan 08, 2006 00:32
Jeg anvender aktive bag-højttalere og ca. 8 meter kabler i en kabelbakke hen under loftet (netkabler er på gulvet lige under højttalerne). Det har fungeret fint nu i nogle år, men selvfølgelig kan det være lidt irriterende at skulle tænde bag på hver højttaler hver gang.
Indlægaf Anders Skov » søn jan 08, 2006 10:17
Man plejer normalt at sige, at det er bedst at trække signalkablet over de lange afstande, så hvis du har mulighed for at flytte forstærkerne ned til højtalerne uden store problemer, er det nok det bedste.
Begrundelsen er, at styrken på signalet i signalkablet er forholdsvis lav til at starte med, og derfor mister man ikke så meget af signalet. Modsat er styrken på signalet efter effektforstærkeren meget højere, og derfor vil man tabe forholdsmæssigt mere signalstyrke over lange afstande.
Om det så er noget du kan høre, ved jeg ikke. Jeg har selv kørt baghøjtalere med omkring 12-15m højtalerkabel på, og det var ikke noget problem. Nu leverer baghøjtalerne jo også mest difuse stemningslyde, så det er nok ikke så vigtigt igen.
Anders Skov
Geografisk sted: Herning
Indlægaf amp2 » søn jan 08, 2006 16:10
Tak for de gode svar.
I tillæg vil jeg høre, om der er nogen af Jer der har erfaring med, om man helst skal anvende samme forstærker til baghøjttalerne som til fronterne eller om man kan bruge en forstærker med mindre effekt og evt. også fra et andet mærke med godt resultat.
Det samme med højttalerne, kan man få et fornuftigt resultat, hvis man bruger højttalere fra en anden højttalerserie fra samme mærke eller evt. højttalere fra et helt andet mærke.
På forhånd mange tak for Jeres hjælp :)
amp2
