KSR
Janils skrev: Du kan risikere en smule snerren, som så evt. kan afhjælpes med en lille 0,1 uF kondensator mellem stel ind og stel ud (2 og 7). Det er dog ikke altid det er nødvendigt.
...men Jan det fjerner jo den balancerede drift, som jo netop har en større Commom mode støj afvisning. Men okay: hvis det virker i det enkelte tilfælde er det vel fint.
Hvis man vil kører balanceret fra pickup til trafo ( altså uden den der kondensator som Jan snakker om), så skal man bruge balanceret kabel - altså 2 inderledere med fælles skærm der kun er koblet til ground på pladespilleren. Det burde give absolut mindst muligt brum.
Lunddahls trafoer bruges også i mange mikrofon forstærkere, og den balancerede indgangsmulighed er den sikre vej til at undgå brum indstråling.
KSR skrev: Jeg fandt på http://www.kandkaudio.com/mccartsetup.html en beskrivelse af, hvordan man tilpasser impedansen. Som jeg forstår diagrammet, så parallelkobles terminal 8 og 10 på udgangen med en passende modstand. Er det korrekt forstået?
Ja det er korrekt. Brug det skema der passer til din forstærkning (13 eller 26 gange).
Jeg ville dog lodde modstanden mellem ben 10 og 9. Det gør ingen forskel sålænge at du bruger en ubalanceret /single-ended RIAA, da ben 9 alligevel går til ben 8(Gnd) senere i kredsløbet, men det gør arbejdet lettere hvis du senere skifter til balanceret RIAA. Og teoretisk set, så er det stadig mere korrekt den mellem ben 10 og 9, således at den er parallelt over sekundærviklingen, uden at have ground-signal-vejen mellem transformer og RIAA imellem. Så det vil teroretisk set altså give mindre brum.
KSR skrev: Igen: er denne modstand kritisk i forhold til lyden?
Janils skrev:Jeg har tidligere bygget med de små MC-trafoer fra Lundahl. Glimrende kvalitet - især når man tænker på prisen.
