Rørforstærker...
Rørforstærker...
Indlægaf Skorpio » ons nov 19, 2008 13:57
Jeg vil gerne høre om folks erfaringer med rimelige rørforstærkere, gerne fra Kina eller andre steder, eller gode kits.
Nøgleordet er god lyd for små penge og en introduktion til hvad rør kan gøre....
Der er mange negative ytringer om billige kinesere, nogle sikkert med god grund, men også nogle af brødnid og misundelse.
Hvad ville i anbefale, hvis i skulle købe nu?
Skorpio
Indlægaf E45 » ons nov 19, 2008 14:01
Har haft et par kinesiske Xindak og de var begge "gode". De lød varmt og godt, spillede på en sød og lækker måde, men havde i sagens natur ikke mange kræfter.
Jeg har altså ikke den store sammenligning til grund for min anbefalling, men vil ikke tøve med at sige god for nogle af de der Xindakker. Den bedste jeg hørte er den med modelbetegnelsen 15 og jeg husker den tilat koste lige omkring 4000,- kr.
Nu er den redesignet og med KT88-rør, så der er lidt mere guf end den version jeg hørte med mindre rør i.
E45
Re: Rørforstærker...
Indlægaf dipolisten » ons nov 19, 2008 14:19
Hvad mener du med små penge ? bare sådan et ca.
dipolisten
Indlægaf ZIG » ons nov 19, 2008 17:51
Jeg kan varmt anbefale Synthesis (www.synthesis.co.it).
De er pålidelige. De er musikalske. De er nuttede.
Indlægaf Skorpio » ons nov 19, 2008 18:37
Har fundet Xindaks hjemmeside og det ser meget spændende ud....desværre har de ikke en DK forhandler, kan man selv købe direkte?
Skorpio
Indlægaf Karsten Sømand » ons nov 19, 2008 20:53
Skorpio skrev:Har fundet Xindaks hjemmeside og det ser meget spændende ud....desværre har de ikke en DK forhandler, kan man selv købe direkte?
Hvad har du kigget på, da du checkede deres hjemmeside????
Se link: http://www.xindak.com/english/Service/Distributor.asp
Her fremkommer: http://www.xindak.com/english/Service/Distributor_list.asp?code=DK
Hjalp det ;-)
Karsten Sømand
hej
Indlægaf hubbi » søn feb 22, 2009 00:41
jeg har en music angel fra kina m el34 spiller super godt :-)
dynamik og bas ja tak !
hubbi
Tilmeldt: lør jul 26, 2008 15:07
Geografisk sted: næstved
Indlægaf E45 » søn feb 22, 2009 16:25
Ja, Exclusive Hifi er nok fortsat importør af Xindak. Imidlertid kan jeg fortælle at den Xindak V15 jeg anbefalede nu er gået op i røg. Den er kommet på værksted efter den gik amok en aften og røg og lugtede grimt og det skrattede i højttalerne. Uf!
E45
Indlægaf Serima » ons mar 25, 2009 20:10
Hej Jeg tillader mig lige at highjacke tråden ;)
Jeg er helt grøn på dette område her... men en rør Vs transistor hvad er forskellen (lyden, fylde ov. osv.)
Og når man kigger på watt F.ex. så er de ofte opgivet til 30-45w hvorimod en transistor opgiver 100-200w kan en rør på 45-50W trække et par jbl ls 80 (bare et exempel?)
Har også hørt om Hybrid amps hvad er fordelen ved disse?
På Forhånd tak
Serima
Tilmeldt: fre jun 06, 2008 00:07
Indlægaf Tube mania » fre jul 10, 2009 23:18
Wat er wat, men det er ikke hele sandheden. Inden der kommer Wat ud af noget som helst er det nødvendig at få signalet på ca 1V som er indgangs-spændingen på de fleste forstærkere bragt op til f.eks 28V som er den spænding der kræves for 100W i 8 ohm.
Det kan ske med transistorer eller rør. I transistorer styrer man en stor strøm med en lille strøm...forskellen mellem strømmene giver forstærkningen...der overføres energi fra trin til trin. Transistor-forstærkere er nødt til at indeholde flere transistorer for samme forstærkning som 1 rør giver. I rør styrer man en stor spænding med en lille spænding...forskellen mellem spændingerne giver forstærkningen (stor forstærkning)...der overføres ingen eller svag energi mellem trinnene.
Hvis transistorens udgangsstrøm var proportionel med styrestrømmen var den en perfekt (liniær) forstærker som ikke giver forvrængning, men desværre er det en en højst uliniær tingest som giver meget forvrængning.
Det kan i nogen grad tæmmes med konstant-strømgeneratorer og lokal modkobling så længe der ikke kræves for meget af den. Sådan en forstærker kan indeholde 10-16 transistorer som forstærker og ligeså mange transistorer til at holde styr på forvrængningen. Det kan fungere fint, men presses den lidt opgiver alle de forvrængnings reducerene kredsløb og forvrængningen får frit løb (umusikalsk 3 harmonisk).
Der sker også det at der bliver overskud af ladnings-bærere i basen (indgang) på transistorerne i pressede situationer....de kan derfor hænge derfor lidt i bremsen og det lyder ikke godt.
Rørene er heller ikke liniære, men er dog de rene engle ifh. til transistorerne...de arbejder fint uden konstant-strømgeneratorer selvom det på det sidste ses i nogle konstruktioner. De er dog ikke på overarbejde som i transistor-forstærkerne.
Fordi rørene er 'næsten' perfekte spændings-forstærkere sker der ikke ikke noget ved at presse dem...her er der ikke en masse forvrængnings reducerende tiltag som sættes ud af drift på et split sekund.
Forvrængningen stiger 'blødt' ved tiltagende udstyring og antages at være den' ørevenlige' 2.harmonisk...de kan derfor presses langt mere end transistorerene. Selvom en rørforstærker presses kraftigt hænger den ikke i 'bremsen', men er straks rede til næste slag. Derfor hører man ofte at en mindre rørforstærker giver en langt større transistor ditto baghjul.
Rør er til høje spændinger og små strømme og skal derfor tilpasses til højtaleren via en udgangs-transformator...det er en ulempe, men med gode traffoer går det fint. Der findes også rørforstærkere som kan drive HT direkte (OTL), men er sarte. Rørforstærkere kan blive ubegrænset gamle så de går i arv og kan bringes up to date ved udskiftning af kondensatorer og rør.
Når transistor- forstærkere brænder sammen er der ofte tale om totalt 'ned-smeltning' pga den direkte DC kobling mellem trinnene. jeg har repareret en stor Yamaha effekt (M80) forstærker hvor der var gået 22 transistorer (+div modstande og dioder) og enkelte havde kun efterladt 3 ben..resten var fordampet. Selv indgangs potentiometeret var brændt af. DC fra kortsluttede udgangs-transistorer havde forplantet sig hele vejen fra udgang til indgang. og ofte lider printet af smeltede printbaner Det var kun 1 eks..jeg har mange flere.
Når rør står af berører det sjældent andet end det pågældende rør...resten overlever.
Der findes gode og dårlige representanter i begge lejre.
Hybrid er oftest en løsning hvor rør bringer signalet op på den fornødne spænding for en given udgangs-effekt og transistorer bidrager herefter med strøm til højtaleren. Kan lyde temmelig godt.
Håber det giver mening.
mvh Mr. Tube
Tube mania
Tilmeldt: fre jul 10, 2009 23:15
