Tak for et lang og uddybende svar
Hasselhof skrev:...Min erfaring er at man kan opdele i 2 grupper. Kvadrat følsomme og X-factor følsomme.
Især store amps vil være kvadrat følsomme, da modstanden i et tyndt kabel vil virke begrænsende på forstærkeren. Fx de Crown forstærkere jeg har arbejdet med er alle (bortset fra dem med reguleret psu) kvadrat følsomme. Sættes der et tyndt kabel på kan det høres. Men beholdes det originale kvadrat så gør det ingen forskel om kablet er skærmet og el af andet exotisk design.
Nu har jeg jo selv en Crown, og ville gerne afprøve din tese. Desværre er det jo ikke lige til at skifte strømkablet, således man hurtigt kan skifte mellem det originale og andre kabler. Måske man skulle få Crown'en modificeret med ekstern strømstik, og derefter kaste sig over lidt kabel "tjek"
Hasselhof skrev:De produkter som er x-factor følsomme er rigtig svære at pinpointe konkrete årsager. Det der bare kan konstateres er at skræmning ikke nødvendigvis er bedre. tykkere kvadrat er ikke nødvendigivs bedre. dyre stik er ikke nødvendigvis bedre. kortere længde er ikke nødvendigvis bedre.
...At nogen produkter så er extremt følsomme kan jeg næsten kun se som en fejl i deres konstruktion, set i lyset af at nogen fabrikanter kan lave produkter med næsten ingen følsomhed. Det er noget andet hvis strømmen selv er meget uren, pga tung indrustri eller lign, apparater fortjener ordentlig strøm. Men at forskellige kabler af samme kvadrat skal kunne resultere i stor forskel er ikke ok...
Spencer skrev:Eftersom man jo altid har flere apparater koblet sammen, hvordan kan man så vide, at det netkabel man monterer på sin DAC påvirker DAC'ens output, blot fordi man registrerer en ændring?
Det kunne jo tænkes at netkablet på DAC'en kun påvirker forforstærkerens lyd.
Måske kan du kun påvirke DAC'ens lyd, ved at skifte netkabel på effekttrinnet, og vice versa.
Den fanger jeg så ikke helt
Hvis den eneste ændring er et andet strømkabel til DAC'en, og der herefter konstateres et ændret lydbillede, så må strømkablet vel have haft en betydning for dels hele anlægget, men også at denne ændring skyldes ændringen ved netop DAC'en.
Men uanset hvad, så blev lydbillede ændret i nævnte eksempel, og det takket være et strømkabel. Og det er historien/forklaringen hertil jeg søger viden om.
Chr. R. skrev:Spencer skrev:Eftersom man jo altid har flere apparater koblet sammen, hvordan kan man så vide, at det netkabel man monterer på sin DAC påvirker DAC'ens output, blot fordi man registrerer en ændring?
Måske kan du kun påvirke DAC'ens lyd, ved at skifte netkabel på effekttrinnet, og vice versa.Den fanger jeg så ikke helt
Hasselhof skrev:Der er flere ting der spiller ind (kan). Og som Thomas Sillesen siger så er det meget svært at finde et universalt regelsæt for hvad er rigtigt og forkert.
Jeg har selv experimenteret en del med netstrøms kabler. Ingen tvivl om at der kan være store forskelle. Både på kabler men især på apparaters følsomhed overfor kablers virkning.
Der er dog et par ting som jeg har erfaret som relativt universelle konstanter.
adskilles de enkelte kabler. dvs afisoleres og stikkene afmonteres. og derefter ophænges i i uld tråd så de er mere end 30 cm fra alt og mere end 10 cm fra hinanden (indtil de skal ind i apperartet) og ikke samles i stik, men messing padlerne bare sættes på selve lederne uden at være i stik. At under de omstændigheder så er forskellem mellem de forskellige ledere extremt reduceret. Og flere kabler der i dobbelt blinde test tidligere var som nat og dag nu er ens. Og forskellene er mere proportionelt efter kvadrat og materiale. Dvs der er forskel på tyk og tynd og på sølv og kobber, men de fleste x-factorer falder væk.
Forklaringen til det må næsten udelukkende ligge i Dielektrisk effekt og elektromagnetisk indvirkning. Dielektrisk indvirken betyder bla at kablets isolering arbsorbere spændingen og at isoleringens properties derved kommer til at indvirke på signalet. elektromagnetisk indvirkning vil sige af fx statisk elektricitet i omgivelserne fx tæppe eller andre induktive/capasitive materialer påvirker signalet. (H.C Ørsted effekten skulle nogen være itvivl). Reducere man omgivelsernes indflydelse reducere man kablernes forskelle. At nogen produkter så er extremt følsomme kan jeg næsten kun se som en fejl i deres konstruktion, set i lyset af at nogen fabrikanter kan lave produkter med næsten ingen følsomhed. Det er noget andet hvis strømmen selv er meget uren, pga tung indrustri eller lign, apparater fortjener ordentlig strøm. Men at forskellige kabler af samme kvadrat skal kunne resultere i stor forskel er ikke ok.
De argumenter mht at det kun handler om den sidste meter før appartet er ret interessante. For det er netop den position der gør hele forskellen. Da jeg lavede ny el i mit lytterum havde jeg anledning til at experimentere med netop dette. Jeg lavede installationskablerne 1 meter for lange og satte stik på og så ind i mit anlæg. Oppe ved sikrings skabet satte jeg så highend netkablerne på så de var imellem sikringsskabet og installationskablet. Dvs de udgjorde den samme procentvise del af strømføde kæden som før, nu bare i en anden position. Og her havde de ingen indflydelse. kabel til kabel og kabel til intet kabel, der var ingen hørbar forskel. Men da de kom tilbage til deres vanlige position dvs lige før apperaterne så var forskellen der igen. Mener jeg har en masse georg gerløs agtige billede af mit forsøg skulle de have interesse. hehe godt at der ikke var nogen inspektion af el sikkerheden hehe. Skal lige sige at disse forsøg er lavet på 110volt 60hz, men jeg vil tro at det samme vil gælde med dansk strøm.
