Denon DAP-2500
Denon DAP-2500
Indlægaf MrForce » ons mar 18, 2009 20:24
Hejsa
Jeg har købt en Denon DAP-2500 forforstærker brugt og desværre har der været en pilfinger inde i den
Jeg vil derfor spørge om der er nogen herinde som ligger inde med et foto af printet pÃ¥ sÃ¥dan en fætter set fra bunden (nÃ¥r den der metal kappe/plade i bunden er skruet af) ?
HÃ¥ber der er en af jer som kan hjælpe
M.v.h.
MrForce
MrForce
Tilmeldt: tors feb 22, 2007 22:19
Indlægaf mulle.dk » man apr 27, 2009 07:43
Hej Mr.
Hvad er problemet med den.?
Jeg kender denne forforstærker godt, og kan måske hjælpe dig.
Jeg kan også godt skaffe dig et billede af printet.
Arcade is the only way to play 4 reel.
mulle.dk
Tilmeldt: man apr 27, 2009 07:33
Geografisk sted: fyn
Indlægaf MrForce » ons apr 29, 2009 15:28
Hej mulle.dk
Tak for dit svar.
Det ser ud som om at den tidligere ejer af den ene eller anden grund, har skÃ¥ret nogle printbaner over pÃ¥ bundprintet - Det er dog lavet sÃ¥ pænt at jeg er i tvivl om det rent faktisk er en fabriks rettelse af printbanerne eller noget den tidligere ejer har foretaget  :o
Jeg vil derfor blive meget glad hvis jeg kunne få et billede af printet på en anden DAP-2500 så jeg kan sammenligne med mit print. :D
Lige et lille ekstra spørgsmål: Har du (eller andre...) eksperimenteret med forbedringer af den, her tænker jeg både af den indbyggede D/A konverter og evt. i de analoge kredsløb ?
M.v.h.
MrForce :mrgreen:
MrForce
Indlægaf mulle.dk » ons apr 29, 2009 20:39
Hej MrForce
Jeg må sige at Jeg ikke helt forstår dit spørgsmål om forbedring af D/A og kredse ect.
Hvis den du har købt ellers er i orden, så tror Jeg ikke du kan forbedre den, da den faktisk er noget af det bedste du kan købe for penge i den klasse. (Har IKKE selv prøvet)
Da denne blev lavet, der blev der brugt noget af det ypperste kram, og det funker, i modsætning til feks. storebroren DAP 5500, som bestemt IKKE lever op til mine forventninger, alle roste ellers 5500 som værende langt bedre end 2500, Jeg syntes bare ikke den har de samme fine egenskaber, men det afhænger selvfølgelig også af mange andre faktore, noget passer bedre sammen end andet.
Jeg har brugt mange mange mange forforstærkere i min tid, det sluttede, da Jeg stiftede bekendskab med 2500A, denne har været i et pro upsæt til 300-400.000, og bare leveret varen, i mere end 12 år.
Ja ja intet vokser ind i himmelen, af minus kan Jeg sige at linie delen er lidt svag, feks hvis du skal køre preout til flere blokke sammen med bal. (xlr), der har Jeg måtte lave rep af div 2 x, da den begyndte at have dif signal på hver kanal, dette problem løste Jeg siden med en splitter, og alt har siden funket perfect.
Det skal så nævnes at min er nok den i verden der har arbejdet mest, og mest extremt. (har været hjertet i et anlæg der kan og har belastet lysnettet med + 100 amp.) mange mange gange.
Jeg fandt ikke lige ud af om din fejler noget.?
Vrd. billede, her vil Jeg godt hjælpe dig, men Jeg kan ikke fysisk nå det før end efter den 15/5, skal lige rode lidt rundt i mine mapper, har måske også en service manual et sted.
mulle.dk
Indlægaf MrForce » ons apr 29, 2009 21:53
Hej igen mulle.dk
Grunden til at jeg spørger om forbedringer af f.eks. D/A delen er netop fordi mange siger at den ikke lyder særlig godt i forhold til så meget andet ! :o
Jeg har tidligere ogsÃ¥ haft en DAP-5500 som jeg heller ikke synes spillede lige sÃ¥ godt som 2500'eren - stik imod hvad mange ellers siger & mener !!!
Da jeg købte forforstærkeren, var der kraftigt brum når jeg anvendte pre-out via Phono stikkene, jeg åbnede derfor dyret og fandt nogle afbrudte printbaner (diverse GND/stel forbindelser) - jeg har derfor lagt nogle kraftige kvalitets-lus over disse brint "brud" hvorefter brum problemet forsvandt, men da disse print "brud" var så flot lavet, så er jeg i tvivl om de rent faktisk skal være der og at mit brum problem skyldes noget andet i forforstærkeren.
Kender du forskellen på DAP-2500 og DAP-2500A ?
Så hvis det er muligt, så er jeg meget interesseret i et billede af printet, så jeg kan få ro i sjælen om det jeg har "lappet" er korrekt :wink:
M.v.h.
MrForce :mrgreen:
MrForce
Indlægaf mulle.dk » tors apr 30, 2009 00:22
Hej igen Mrforce.
Skal lige forstå det rigtigt Pre-out via phone.!
var det ved brug af phone/cd/tape/osv indgang, du oplevede brum, eller var det ligegyldigt hvilke indgangskanal, så kan det meget vel lyde som gnd fejl.
Har du jord på net-siden, dette kan tit afhjælpe mindre støj problemer.
Jeg lavede selv gnd til den gnd terminal der sidder på chasiet, da Jeg i mit samlede upsæt kan vælge gnd ell. lifted, og dette gav lige det sidste på tomgangs-siden.
Forskellen på 2500 vs 2500A..............Hmm............A....... kan ikke lige huske den store forskel, mener måske det er pga optiske kl.A
Oops Jeg må hellere på hylden....GOD NAT
Ps. skal nok lige kigge efter lidt info og billeder til dig.
mulle.dk
Indlægaf MrForce » tors apr 30, 2009 22:31
Hej mulle.dk
Det er ved Pre-out via Phono-stik (RCA stik)  :wink:
Det var ligegyldigt hvilken indgang jeg benyttede, der var faktisk brum lige sÃ¥ snart jeg tilsluttede forforstærkeren til min effektforstærker  :shock:
Jeg har desværre ikke jord i mine stik kontakter, det er el-installationerne desværre for gamle til  :?
M.v.h.
MrForce   :mrgreen:
MrForce
