scan speak 18w 8546-02 t/s data
Indlægaf frede4500 » tirs apr 28, 2009 22:45
hvem ligger inde med t/s data på denne enhed ,dat har dem åbentbart ikke mere og thympani/dst svarer ikke når man spørger dem
frede4500
Tilmeldt: fre feb 20, 2009 01:11
Indlægaf Karsten Sømand » ons apr 29, 2009 12:20
OK, er godt klar over, at dette ikke er "02"-udgaven, men måske kan det hjælpe dig lidt på vej alligevel???
Venlig hilsen
Karsten Sømand
Indlægaf Modifix » ons apr 29, 2009 18:28
Jeg vil da tro at Niels Nørby eller Torben Mikkelsen, begge tidligere DAT-ansatte, kan hjælpe dig.
Niels N. har da et mobilnummer listet på KRAK
og Torben M. arbejder idag hos Frequence.dk
Mvh. Jens/Modifix
Modifix
Indlægaf Karsten Sømand » tors apr 30, 2009 07:18
Hej Frede!
Ja, det ser ud som om det er en specifik DAT-enhed med faseplug og sort membran. Derfor tænker jeg også at DAT burde (?) ligge inde med T/S parametrene. Ellers mener jeg at de tilbyder en T/S-opmåling for nogle få hundrede kroner. Det ville jeg nok gøre, hvis jeg var dig. Man skal alligevel måle en enhed op selv, da fabriksdata aldrig stemmer 100 %. Måske giver DAT en lille rabat, da det jo er "deres" enhed?
Giv dem et kald, som Modifix foreslår.
Karsten Sømand
Indlægaf usxx » lør maj 02, 2009 16:49
18W/8546-02 er en 18W/8546-00 med phase plug og sort coated membran (18W/8546-00 har transparent coating). Der findes også en 18W/8546-01, som har samme parametre som 18W/8546-02 (den har samme phase plug men bare transparent coating som 18W/8546-00).
Nu til parametrene:
Svingspolens indvendige diameter er 42.4 mm svarende til et membran-areal på meget ca. 14 cm^2, der skal trækkes fra arealet på 18W/8546-00. Støvdækslets vægt skal ligeledes trækkes fra den bevægelige masse, der er opgivet for 18W/8546-00. Det drejer sig om 2.5 g. Herefter beregnes den nye resonansfrekvens, som er lige en anelse højere end for 18W/8546-00. Alle Q-værdierne og Vas skal selvfølgelig også korrigeres, men det kræver kun formlerne, da de grundlæggende parametre nu kendes. Jeg kan om nødvendigt assistere.
Man skal være opmærksom på, at enheder med phase plug vil give et større tab (lækage-tab) i kabinettet.
Hilsen
Ulrik
usxx
Tilmeldt: tors okt 25, 2007 05:55
Indlægaf usxx » lør maj 02, 2009 17:05
Hvad er det i øvrigt for noget fis med, at fabriks-data aldrig passer?!?
At måle T/S-parametre er lidt af en kunst, og jeg tør godt vædde på, at de færreste er i stand til selv at måle disse parametre så godt som Scan-Speak (jeg var der i over 9 år). Vi gjorde meget ud af at måle parametre så korrekt som muligt - og det er bestemt ikke trivielt (selv om mange målesystemer får det til at se sådan ud). Bevares, T/S-modellen og de tilhørende formler er simple nok - men modellen er lineær, og det er der ingen højttalerenhed, der er. Man skal vide, hvad man arbejder med, for at kunne måle brugbare T/S-parametre. Scan-Speak måler i øvrigt altid på tilspillede enheder, for det er jo sådan enheden ender med at være efter at have været spillet på i noget tid. Derfor bør en højttaler altid udvikles med tilspillede enheder, og det er en af grundene til, at nye færdig-højttalere skal tilspilles, før de lyder optimalt (som producenten har trimmet dem).
Der findes flere metoder til måling af T/S-parametre, og de er bestemt ikke alle lige gode - og hver metode har sit (lille) kompromis. Interesserede kan henvende sig i en privat besked med mail-adresse, så kan jeg sende en engelsk tekst, jeg har skrevet om emnet. Den uddyber det lidt mere, end det jeg skriver her - men teksten beskriver dog ikke selve den ulineære model.
Hilsen
Ulrik
usxx
Indlægaf usxx » lør maj 02, 2009 17:12
Jeg skal lige huske at tilføje, at mange producenter måler på friske (d.v.s. ikke tilspillede enheder). Problemet er, at de færreste producenter oplyser, om de måler på friske, tilspillede eller blot let motionerede enheder. Som en tommelfingerregel falder resonansfrekvensen i fri luft ca. 10% under fuld tilspilning (dette tal kan variere). Det betyder temmelig meget for Q-værdierne og Vas. Man får forhåbentlig nu en idé om, at det ikke kan betale sig at beregne kabinetvolumen og evt. portlænge med flere decimaler, hvis man alligevel ikke ved, hvilke parametre man arbejder med.
Hilsen
Ulrik
usxx
Indlægaf Karsten Sømand » lør maj 02, 2009 17:24
usxx skrev:Jeg skal lige huske at tilføje, at mange producenter måler på friske (d.v.s. ikke tilspillede enheder). Problemet er, at de færreste producenter oplyser, om de måler på friske, tilspillede eller blot let motionerede enheder. Som en tommelfingerregel falder resonansfrekvensen i fri luft ca. 10% under fuld tilspilning (dette tal kan variere). Det betyder temmelig meget for Q-værdierne og Vas. Man får forhåbentlig nu en idé om, at det ikke kan betale sig at beregne kabinetvolumen og evt. portlænge med flere decimaler, hvis man alligevel ikke ved, hvilke parametre man arbejder med.
Hilsen
Ulrik
Hej Ulrik,
Det var jo faktisk det jeg prøvede at sige i mit indlæg, som du kaldte "noget fis". Min oplysning var bare høfligt ment, så folk ikke risikerer at lave en masse fancy beregninger, som alligevel ikke holder stik i sidste ende. At SS så er undtagelsen, som bekræfter reglen, er jo bare pragtfuldt.
Venlig hilsen
Karsten Sømand
Indlægaf 3DX » søn maj 03, 2009 07:18
Karsten Sømand skrev:
Hej Frede!
nej det har "private" nok meget mere check på at gøre, -end dem der laver dem...
læs nu hvad US skriver om hvor svært det er at måle T/S para.
han ved altså 10 fold mere en du gør om det. også selvom han ikke kan citere Steen og kan sjove historier fra kælderen.
der bliver brugt 1000 vis a timer på at få måle en enhed, og "vi" kunne ikke få 2012, Klippel og Soundcheck til at stemme 100% over ens. så hvis du kan måle dem, eller kender en der kan, så er det da bare med at komme i gang...
Tilbage til DIY-højttalere
