KL.A & Uden ryg
KL.A & Uden ryg
Indlægaf Xperia » fre jun 05, 2009 22:06
3 x 12"
4 x 5"
1 x bånd
105 kg
Forplade: 16 mm spånplade, 12 mm mdf, 19 mm spånplade, 12 mm mdf
Ialt 59mm forplade
Side 2 = KL.A monoblokkene der driver basserne
Senest rettet af Xperia søn jul 05, 2009 21:26, rettet i alt 6 gange.
Xperia
Tilmeldt: fre jun 05, 2009 19:33
Indlægaf Janils » fre jun 05, 2009 22:27
En meget alternativ og tung finish!
Hvad med filter .. kører den aktivt?
Indlægaf Xperia » fre jun 05, 2009 22:31
Janils skrev:En meget alternativ og tung finish!
Begge dele.
Passivt mellem bånd og mellemtone
Aktivt med korrektion mellem bas og mellemtone  :wink:
Xperia
Indlægaf nhj4 » lør jun 06, 2009 12:04
vor vil du dele dine enheder ???
nhj4
Indlægaf Andre´ Jensen » lør jun 06, 2009 14:08
Hvilke enheder har du anvendt .
Indlægaf Xperia » lør jun 06, 2009 21:20
nhj4 skrev:vor vil du dele dine enheder ???
Jeg deler ved 100 hz og 1200 hz
Xperia
Indlægaf Xperia » lør jun 06, 2009 21:22
Andre´ Jensen skrev:Hvilke enheder har du anvendt .
12" : Zomax med stor dybde i membranen og temmelig stor Xmax
5" : Delvis DIY (Spider, støvhætte og centerhul ændret)
Bånd : 6 baners bånd med impedans på 5 ohm
Xperia
Indlægaf nhj4 » søn jun 07, 2009 05:09
det kan gå langt ned det bånddiskant, vil du bruge 6db eller 12db eller mere ???
vilken kondensatore tybe vil du bruge ???
jeg kan varmt anbefale Jensen kondensatore i kobber versionen
https://audio.jensencapacitors.com/
nhj4
Indlægaf MortenB » søn jun 07, 2009 11:10
Rigtig spændende DIY konstruktion hvor der i mere end én forstand er ''tænkt ud af boksen'', herligt..!
Spørgsmål og svar i tråden er meget kortfattede, hvis du har tid/lyst kunne det være spændende at høre lidt mere om, hvordan du er nået frem til dette koncept/design? Dine overvejelser og erfaringer? Din modificering af enheder osv osv...?
Kunne være rigtig spændende at høre om  :)
Indlægaf Xperia » søn jun 07, 2009 16:07
Den åbne baffle er valgt pga den måde sådan en spiller på.
Siderne er for at undgå en 1 meter bred baffle
Båndet ved siden af mellemtonerne er for at få en lille linesource der samtidig begrænses i udstråling op og ned, af de lidt skråtstillede basser.
Sten/fliseklæbsiderne er valgt for at få et anderledes design der samtidig er stift og tung, så det har en god virkning i rekylretningen.
For at få resonansen ned i sten/fliseklæben er der valgt spånplade som sider med dæmpeplader indeni som er limet på med silicone.
Dæmpepladerne + acoustilux mindsker også den smule kasselyd der kunne være når der er sider på.
Mellemtonerne har fået en større støvhætte der gør at den bliver mere flad i membranen og spiller mere lig båndet, samtidig med at afrulningen på enhederne naturligt kommer noget før.
Støvhætten er meget stiv og gør selvfølgelig også sit til at menbranen bliver mere stiv.
Centerhullet er gjort større for mindre kompression og spideren er mere "hård"
Basserne er valgt pga Qts (0,51) og Fs (22,5) og har en meget dyb membran og lang slaglængde.
Placeringen af dem er som nævnt pga begrænsning at loft og gulvreflektionenerne mht mellemtone og bånd
Ved at have en bas helt nede ved gulvet og en længere oppe, synes jeg man opnår bedre kobling til rummet og mindre udfasning mht gulvreflektion
Forpladen er som nævnt lavet af : 16 mm spånplade + 12 mm mdf + 19 mm spånplade + 12 mm mdf og limet sammen med silikone
Forpladen er frundet på kanterne og belagt med et tæppe som mindsker kantreflektioner og at lyden løber hen af forpladen
Xperia
Indlægaf Sjoenne » søn jun 07, 2009 17:47
Fedt at du gider "skrue selv" på sådan et par "open baffle" med noget "dipolisme"  :lol:  :lol:
Hvad skal trække sådan et par bæster?
Sjoenne
Tilmeldt: fre apr 13, 2007 21:15
Indlægaf Xperia » man jun 08, 2009 14:28
Billederne er forsvundet ???
Xperia
Indlægaf vinylfreak » man jun 08, 2009 15:31
Dem der som jeg har en gammel og langsom forbindelse kan se at den forsøger at indlæse filer fra en internetside der hedder noget med 500image, så mon ikke det er den server dine billeder ligger på som ikke har det så godt?
vinylfreak
Indlægaf Xperia » man jun 08, 2009 15:40
vinylfreak skrev:Dem der som jeg har en gammel og langsom forbindelse kan se at den forsøger at indlæse filer fra en internetside der hedder noget med 500image, så mon ikke det er den server dine billeder ligger på som ikke har det så godt?
Du har sikkert ret, for nu er de der igen  :wink:
Xperia
Indlægaf Dolce » tirs jun 09, 2009 14:44
Sjoenne skrev:Fedt at du gider "skrue selv" på sådan et par "open baffle" med noget "dipolisme"  :lol:  :lol:
Ha Ha, ja kært BARN mange navne  :roll:
Dolce
Tilmeldt: man apr 10, 2006 12:20
Tilbage til DIY-højttalere
