KSR skrev:Thomas Sillesen skrev:Prøv at lægge en ledning mellem stel på kablerne fra Rega armen og så stel skruen på RIAAen. Mange fabrikater kører med seperat kabinet stel, og signal stel, og i så fald burde dette kunne kurere det. Lad os høre resultatetTak for svaret. Jeg er ikke helt klar over, hvad du mener. Der er ingen stelledning fra armen. Er forslaget det som Janils også giver, altså at trække en ledning fra armbasen til stelpunktet på riaa'en?
KSR skrev:Tak for svaret.
Og ja, problemet er også tilstede, når pladespilleren står stille og der er tændt for både riaa og indgangen for paldespilleren er aktiv.
Som tidligere nævnt, var det ikke et problem med fx Audio Technica AT95 eller en stribe af Ortofons OM10, 20, 30 og 40 - altså alle mm, og måske derfor mindre følsomme.
Fik din kammerat løst problemet og i så fald hvordan?
KSR
Medlyd skrev:Hej
Smældene du også hører er med statsgaranti ikke relateret til armen, så alverdens sølvkabelødelagte arme vil ikke afhjælpe det problem
Det var dog en ejendommelig udmelding, at arme ødelægges fordi de er wiret med sølv.
Jeg må sige, at udtalelsen er yderst problematisk. Faktisk så problematisk, at af alle steder i kæden, er sølvkabling mest velegnet til netop rewiring af arme. Lige netop her får kobber faktisk baghjul...så med mindre du har ment noget andet eller har formuleret dig forkert, så er jeg nødt til at sige, at det altså er en helt forkert betragtning.
Hej igen, igen
Jeg gør mig lige den ulejlighed rent faktisk, at svare på KSR`s spørgsmål, undskyld, at det ikke skete første gang.
Følgende har ikke at gøre med, at jeg ikke er glad for rådet fra Bent Sejbæk. Alle råd er velkomne.
Mit råd til dig var nu blot det, at du skulle fokusere på det der højest sandsynligt udgjorde problemet.
Men jeg kan kun være enig med Mogens Kamp.
Det er lidt specielt, for at sige det pænt, så kategorisk at afvise, at Rega-armen kan være årsagen til problemet. Og at nye interne kabler af sølv tilsyneladende ødelægger en ellers ufejlbarlig arm.
Det der blev talt om var, at Rega armens jording kunne være årsagen til de periodiske smæld og det kan jeg 100% sikkert afvise, men derfor kan der da godt være fejl på armen iøvrigt
Hvis første påstand skulle have noget på sig, så kan det vel kun være tilfældet, hvis min tonearm er blevet undersøgt for fejl. Og det er den ikke. Så måske er den helst som den skal være. Måske ikke. Det er der ingen, der ved.
Rigtigt, men der findes ikke en fejl på en Regaarm der afstedkommer periodiske smæld.
Hvis det sidste er tilfældet, så må alle anmeldere og diy-folk have rottet sig sammen og aftalt, at den ødelagte arm er bedre med de nye kabler end med de gamle. Det virker ikke rimeligt at tro på den slags konspirationsterier. Desuden troede jeg ikek at den ufejlbarlieg tonearm fandtes.
Jeg kan ihvertfald pege på 200 kunder der ikke er enig i, at sølvkabler forbedre en Regaarm. Der er også flere anmeldere der, når de undersøger sagen til bunds, finder kabelopgraderingerne ligegyldige, i bedste fald og ødelæggende i værste fald. Vi mennesker siger ofte det vi ved vores "publikum" vil høre og mange vil så gerne høre, at de kan få 300% bedre lyd ved en enkelt lille indgreb, der ikke ruinerer dem. Samtidigt er det jo også troværdigt, at hævde man hører forbedringer, når nu det nye kabel koster så mange penge, man risikerer jo, at blive betragtet som døv, hvis man påstår ikke, at kunne høre disse "løft"
Tilbage bliver en ærgelig mistanke om at de kategoriske afvisninger alene har at gøre med økononiske interesser i netop Rega. Er det tilfældet, så er det virkelig ærgeligt.
Et internt tonearmskabel skal have lav induktion, lav kapasitans og lav modstand, dertil skal det have stor fleksibilitet, så pick uppen kan arbejde maksimalt med aflæsning af rillen. Jeg har endnu til gode, at se en Rega arm med sølvkabler der ikke har fået en markant ringere bevægelighed. Så valget er groft sagt mellem 5 promilles bedre lederevne 1000-3000% mere friktion eller en arm der virker som tilsigtet.
Til sidst, ja jeg mener det bedste ville være om du havde en separat kreds, med jord, i dit målerskab.
held og lykke
medlyd skrev:Når jeg skriver sølvødelagte arme, så er det selvfølgelig en provokation, der giver mig mulighed for, at rive folk ud af den vildfarelse, at kablet har en afgørende indflydelse på gengivelsen.
