AV Precision skrev:Nja... det er jo i det hele taget dét jeg forsøger at gå lidt i flæsket på: Det afhænger jo kraftigt af salgstallet. Jeg tvivler stærkt på at der er brugt færre kroner på at udvikle en Intel CPU der sælges for ganske få kroner, end på at udvikle en high-end forstærker i 100k+ klassen - men der sælges jo betragteligt flere af dem. Der er afgjort eksempler på produkter hvor der rent faktisk er gået noget penge til udvikling, men der er i den grad også eksempler på "vi smider lige en ekstra trafo i, og fordobler prisen". Dette er _især_ udbredt i kabel-branchen. Hvordan kan man fordoble tykkelsen af et kabel og iøvrigt bevare konstruktionen, og så med åben pande fordoble prisen med begrundelsen "udviklingsomkostningerne skal jo også tjenes ind!"?
AV Precision skrev:Men lad mig vende det om så: Hvorfor mener du det er dyrt at udvikle eller producere et "velkonstrueret" kabel? Jeg er overhovedet ikke uenig i at et velkonstrueret kabel lyder bedst, som du skriver i overskriften, men dér hvor du trigger mig til at skrive disse smører, er at du lister "dyre" ind foran, og dermed antager at for at et kabel kan være velkonstrueret, så må det nødvendigvis være dyrt. Det kan jeg simpelthen ikke se.
bigmaac skrev:og hjælpe den brovet flok af tvivlere, kritiske forbrugere og kabelfornægtere med at få en bedre oplevelse med musik
Godt svaret. Men du går endnu engang en tur rundt om den varme grød.
Selv ville jeg gerne stille om i en blindtest af kilder, forstærkere og højttalere fordi jeg mener at kunne høre forskel fra tid til anden, med fare for at tage fejl og blive smilet af - herregud! Derimod giver det ingen mening at jeg stiller op til en test af kabler, da jeg ikke mener at have hørt forskel hidtil, og derfor næppe gør det under test heller. Det må være en der mener at kunne høre forskel fra tid til anden der stiller op. Skulle du tage fejl fortæller det jo ingen ting..... du og andre kan fortsætte med at hævde, at under andre omstændigheder kan i høre forskel.
Kan du derimod bare en enkelt gang i en simpel test ramme rigtigt og høre forskel mellem forskellige velkonstrueret kabler, kan du bevise at nogle kan. Dermed kan du med sikkerhed overbevise mange tvivlere, kritiske forbrugere og kabelfornægtere om at det er en vej at gå. Ovenikøbet vil du mig bekendt skrive historie. Fristende ikke???
Men mystisk nok krybe alle forhandlere og andre der bliver spurgt, desværre også dig.
bigmaac skrev:Godt svaret. Men du går endnu engang en tur rundt om den varme grød.
bicmaac skrev:Det må være en der mener at kunne høre forskel fra tid til anden der stiller op.
bicmaac skrev:Kan du derimod bare en enkelt gang i en simpel test ramme rigtigt og høre forskel mellem forskellige velkonstrueret kabler, kan du bevise at nogle kan.
bicmaac skrev:Dermed kan du med sikkerhed overbevise mange tvivlere, kritiske forbrugere og kabelfornægtere om at det er en vej at gå. Ovenikøbet vil du mig bekendt skrive historie. Fristende ikke???
Xperia skrev:Det er en meget sjov debat denne her.
Noget tyder på at følgende kan regnes med:
_________________
Kabler til ca 500,- stk.
Kabel 1 = duer ikke i mit setup.
Kabel 2 = er nogen lunde i mit setup.
Kabel 3 = gjorde ingen stor forskel
_________________
Kabler til ca 2000,- stk.
Kabel 1 = Duer ikke i mit setup
Kabel 2 = Er rimeligt i mit setup
Kabel 3 = Gjorde en lille forskel
_________________
Kabler til 25.000,-
Kabel 1 = Er rigtig godt i mit setup
Kabel 2 = Er rigtig godt i mit setup
Kabel 3 = Er rigtig godt i mit setup
_________________
Kabler til 100.000 +
Kabel 1 = Er simpelthen fremragende i mit setup
Kabel 2 = Er simpelthen fremragende i mit setup
Kabel 3 = Er simpelthen fremragende i mit setup
_________________
Jeg troede ellers at forskellene ville være større jo mere der var gjort ud af dem.
Men noget tyder på at bare de er "velkonstrueret" og dyre, så er de rigtig rigtig gode i alle setup, og vil gøre sig positivt uanset hvilke anlæg de sættes på.
Er der noget psykologisk bygget ind i prisen ?
Kan det virkelig være rigtigt at et kabel til f.eks 2000,- ikke vil gøre sig bedre i nogle setups, end et kabel til 50.000,- ???
Sandsynligvis - hvis anlægget er godt nok !
kim skrev:Sandsynligvis - hvis anlægget er godt nok !Xperia skrev:Det er en meget sjov debat denne her.
_________________
_________________
_________________
Kabler til 25.000,-
_________________
_________________
