Hej PR,
Det "gør" forstærkeren selv. (den "tilpasser" sig de forhold den arbejder under). De fleste forstærkere kan trække højttalere med impedanser (ohm værdier) fra 3-4 ohm og op. Bedre forstærkere, kan trække fra måske 1-2 ohm og op.
En forstærker kan give mere effekt når den ohmske værdi er lavere, derfor ser du ofte at både 8 ohm og 4 ohm er opgivet.
Højttaleres impedans er iøvrigt ikke konstant (altså ikke en fast værdi), men variere med den frekvens signalet (lyden) har. Ser du f.eks denne graf over en højttalers impedans:
Den viste højttaler har laveste impedans ved 20Hertz og 300 Hertz hvor impedansen er ca 4 ohm. Det er den værdi en højttalerfabrikant bør angive som højttalerens impedans.
Som det ses er det kun 4 ohm få steder, og derfor vil forstærkeren ikke have det så hårdt når den trækker højttaleren, som hvis der var 4 ohms impedans ved alle frekvenser.
For en forbruger kan det være en fordel at vælge en 4 ohms højttaler fremfor en 8 ohms, hvis man ønsker at spille højt, da man jo får mere effekt ud i højttaleren på den måde.
