Dyre velkonstruerede kabler lyder bedst!
Indlægaf Boye » fre jul 17, 2009 11:25
Mogens Kamp skrev:Det er sådan at hele vores hjerne er struktureret omkring sansninger og bearbejdelse heraf og udviklingsmæssigt er det sansninger, der driver os fremad. Alene det at du i dette øjeblik her kan læse dette her er et produkt af din hjernes brug af sansninger på et tidligere stadium i din udvikling. Dermed er stort set al hjernevirksomhed bundet op på og indhyllet i behandling af sansninger og summen af vores sansninger gør det muligt at navigere ganske udmærket som art, hvorefter sansningernes sandhedsværdi må siges at være ædakvate til det menneskelige formål.
Menneskelige formål må i denne sammenhæng være det der er formålstjenligt i et jæger-og-samler-samfund eftersom vores hjerner og sanseapparat i bund og grund ikke er udviklet til nutidig levevis. Før renæssancen var det adækvat (og belejligt i relation til kirken) at se universet dreje sig om jorden men det var trods alt ikke et udtryk for virkeligheden.
Der er nok ingen tvivl om at korrelation mellem den fysiske virkelighed og de visuelle oplevelser er bedre kendt og beskrevet end de tilsvarende fænomener for hørelsen. Det hænger nok sammen med at synet i højere grad kommunikerer med vores bevidsthed hvor lytteindtryk – især musikalske – har mere direkte kontakt til underbevidstheden.
Det anføres at blindtest introducerer en stressfaktor som giver den type undersøgelser en bias. Der menes der næppe en bias til fordel for den ene eller anden type kabler, men snarere en bias som slører resultatet så det i bedste fald bliver inkonklusivt. Den argumentation forstår jeg godt, men jeg mener stadig at sådanne undersøgelser viser at forskellene – hvis de findes – i hvert fald er små og i mine øjne ubetydelige i forhold til f. eks optimering af faseforhold i en højttaler, hvilket kan gøres med langt mere beskedne midler og mindre krævende indsats i tid i forhold til at langtidslytte på kabler. Dette er i sig selv ikke noget argument imod at afprøve kabler, hvilket jeg som du mener man i det mindste bør prøve – skeptisk eller ej – men blot et udtryk for at jeg mener at man bør vælge sine kampe med omhu for at få størst gevinst for sin indsats.
For at vende tilbage til det med underbevidstheden så undrer mig at du pure kan afvise at der kan være en påvirkning ad den vej i dine egne kabelafprøvninger, når de kan være til stede i blindtests. Du anfører selv ”På samme måde er man fyldt op af underbevisthedens bias i det øjeblik, man går ind til en blindtest og da underbevidstheden er den langt største del af psyken er det mere end noget andet den, der bliver bedømt ved en blindtest og dermed ikke den del, der er bevidst og som formodes at kunne detektere forskellene( de bevidste forskelle).” Den bias må for mig at se i langt højere grad være til stede i ikke-blinde afprøvninger det øjeblik man er bekendt med kablernes pris, udseende, kvalitetsudstråling eller navne: Oilsnake ”Crapline” mod Xiao-Xiao ”Golden Hose”. Tilmed bliver det en bias til et eller andet kabels fordel – og mere end rigeligt til at forklare oplevede forskelle. Den form for påvirkning fra underbevidsthedens kan ikke tilsidesættes af end ikke brug af overlegne sanser eller nok så meget træning.
Jeg hverken kan eller ønsker at dokumentere at du tager fejl når du hører forskel mellem kabler. Jeg vil blot gerne argumentere for at muligheden for selvbedrag foreligger. Det vil du naturligvis afvise, men vi er nok i en situation analogt til at vi hverken kan bevise eller modbevise Guds eksistens. På den anden side er jeg meget parat til at lade mig overraske over mine egne oplevelser ved det kommende kabeltræf.
Men i virkeligheden er det noget helt andet fra trådens titel der er det virkelig interessante, nemlig: Hvad er det så der gør et kabel velkonstrueret? Producenterne kan jo ikke sidde og prøve sig frem på må og få og bruge gætværk, men må have en viden og konkret erfaring med hvilket fysiske egenskaber der gør noget bedre end andet. Har du en konklusion i den retning på basis af dine udvalgte kabler? Det kunne være ledermateriale, isoleringmateriale, mekanisk opbygning, skærmning, solid vs. multicore,  single-ended vs. pseudobalanceret osv.
Boye
Indlægaf klimbim » lør jul 18, 2009 11:48
egentlig tankevækende at man stort set ikke ser optiske kabler til signal overførsel mellem cd -forforstærker -efektforstærker det må da værre det optimale da der ingen mekanisk påvirkning er i et optisk kabel er det fordig at hifibrancen  ikke er interaseret at udviklingen går i den retning da det formegentlig vil lægge resten af kabelindustrien død
klimbim
Geografisk sted: lolland
Indlægaf klimbim » lør jul 18, 2009 12:09
det er også lidt sjovt når man kikker på kimber cable og deres beskrivelse af hvad deres højtaler kabler består af de har delt det op i 3 kategorier (rent kobber -ultra rent kobber og hyber rent kobber )???????????
hvad er det man er i stand til at fjerne fra (rent)kobber
klimbim
Indlægaf Janils » lør jul 18, 2009 14:08
klimbim skrev:egentlig tankevækende at man stort set ikke ser optiske kabler til signal overførsel mellem cd -forforstærker -efektforstærker det må da værre det optimale da der ingen mekanisk påvirkning er i et optisk kabel er det fordig at hifibrancen  ikke er interaseret at udviklingen går i den retning da det formegentlig vil lægge resten af kabelindustrien død
Harmonic Technology laver et optisk kabel til overførsel af analoge liniesignaler.
Det har været testet i flere blade og jeg har set det omtalt på en del fora. Her har vi så et eksempel på et kabel der i den grad er "forskelligt" idet det tilføjer op til flere % forvrængning! Flere 100.000 gange mere end noget andet kabel!
Du tager din fine forforstærker med optimeret impedans og signalforhold og helt sikkert en kompetent strømforsyning. Den tilkobles en sikkert lige så velkonstrueret effektforstærker. Derefter fører du signalet ind i en lille billig chip (Photon AMP?) der konverterer signaler fra et elektrisk signal til lys impulser. I kablets modsatte ende har du så en chip der gør det modsatte. Med andre ord har du pludselig erstattet både udgangdel og effektforstærkerens indgangsdel med små billige kredsløb, der kan ligge inden i kablet! Jeg ved ikke hvem der har fundet på dette, men han kan da bestemt ikke have tænkt sig om!
Du kan læse mere (reklame) for dette helt umulige produkt her:
http://www.harmonictech.com/products/photon/photon-amp.html
Mener ikke lyslederkabler er løsningen der slår alt andet .....
Indlægaf klimbim » lør jul 18, 2009 14:20
jeg kender godt det omtalte produkt og er helt enig i at det ikke er gennemtengt ej heller at det har nogen fermtid i den form men det er jo en kendt sag at lyslederkabel kan overføre signal over kilomter lange afstande udden tab så hvorfor egentlig ikke
klimbim
Indlægaf Janils » lør jul 18, 2009 16:30
Lysleder kabler virker fremragende med digitale signaler, men hvis du skal overføre bare den mindste STRØM (mA), så får du problemer!
Indlægaf klimbim » lør jul 18, 2009 17:00
problemer ?? skal vi ikke barre nøjes med at kalde det en teknologisk  udfordring
klimbim
Indlægaf Janils » lør jul 18, 2009 18:25
klimbim skrev:problemer ?? skal vi ikke barre nøjes med at kalde det en teknologisk  udfordring
OK .... anti tyngdekraft og evighedsmaskinen, for ikke at nævne det at forstå kvinder er også bare "teknologiske udfordringer"
Indlægaf klimbim » lør jul 18, 2009 18:26
:D jep
klimbim
Indlægaf Mogens Kamp » man jul 20, 2009 01:49
Boye skrev:Menneskelige formål må i denne sammenhæng være det der er formålstjenligt i et jæger-og-samler-samfund eftersom vores hjerner og sanseapparat i bund og grund ikke er udviklet til nutidig levevis. Før renæssancen var det adækvat (og belejligt i relation til kirken) at se universet dreje sig om jorden men det var trods alt ikke et udtryk for virkeligheden.
Jeg ved godt, det er topmoderne mere eller mindre ukritisk at følge de ”popdebattører” i det offentlige rum, der mere eller mindre hævder, at hjernen alene skulle være indbegrebet af jæger-samler-samfundet i dens virkemåde. Jeg er i midlertidig ikke enig i et sådant synspunkts sandhedsværdi om end jeg ikke afviser, at der også indenfor den menneskelige hjernes virkeområde i de lidt dybere lag kan forefindes områder og strukturelle funktionsmåder, der fylogenetisk set ”hænger med bremserne” og dermed betvinger os på det psykologiske plan til indenfor disse områder at handle og opfatte yderst ”konservativt”.
Men her kommer vi jo så også ind på hele den evolutionære problemstilling og det er her, jeg mener, det er forkert at stirre sig blindt på jæger-og-samler-samfundet, der i evolutionært øjemed er en relativ afgrænset tidsperiode og følgelig er denne periodes indslag/indprentning i de evolutionære processer af begrænset betydning. Det er faktisk langt mere interessant for forståelsen af den menneskelige funktionsmåde at beskæftige sig med/undersøge den langt større tidsepoke, under hvilken vi var under dannelse til selvstændig art; for det er her den største forståelse af de præmisser, der gælder for hjernens virkemåde, kan findes. Hvor jæger-samler-samfundet blot fyldte en smule indhold og ”virkeligheder” (psykologisk idiosynkrasi) ind i den allerede dannede hjernes funktionalitet, så dannedes de ydre sanser og hjernens bearbejdningsfunktionalitet igennem en langt langt større tidsepoke, der nok kan få det til at svimle lidt. Vi støder i arbejdet med dette desværre også ind i ”the missing link”, som desværre unddrager os præcis viden om den periode under hvilken mennesket præcist blev til en art.
For at vende tilbage til det, du skrev, så vil jeg gerne anholde synspunktet om, at ”eftersom vores hjerner og sanseapparat i bund og grund ikke er udviklet til nutidig levevis”.
For hvad er det, du siger med det?
Jeg mener, du dermed siger, at både vores hjerne og sanseapparatur er utidssvarende, hvilket må fordre, at du gerne så enten vore sanser forbedrede (falkeblik, hundehørelse etc etc.) eller ønsker tilføjet nye sanser! til de allerede eksisterende, idet du dermed åbenbart mener, at dette vil gøre mennesket tidssvarende – anderledes kan jeg ikke tolke det.
Jeg må sige, at jeg sjældent har læst noget lignende og jeg ved så meget, at det kan du godt skyde en hvid pind efter de næste mange millioner af år; så det er faktisk helt uinteressant andet end som spekulativt fænomen.
Jeg mener videre at det er lodret forkert at hævde, at mennesket selv skulle have skabt en samfunds- og virkelighedsformation (jeg går ud fra du er enig i, at den ”virkelighed”, der er er samfunds – og menneskeskabt), som det ikke selv kan fungere (optimalt) i – psykologisk, sansemæssigt og adfærdsmæssigt.
Jeg mener, at det mennesket har skabt er et produkt af den menneskelige hjerne, der jo primært fungerer via bearbejdelse af sansestimuli og også kognitiv overskridelse af de strengt sansede indtryk, hvorfor det absolut ingen mening giver, at hævde, at det, der er skabt i moderne tid, er uegnet til den nutidige menneskelige levevis.
Slutteligt skal jeg også anholde din omgang med udtrykket ”virkelighed”, idet det for mig ser ud som om, du opererer med én bestemt særlig ophøjet virkelighed, vi alle blot skal tilegne os og så er alt perfekt. Som eksempel skrev du, at tidligere tiders ”opfattelser” ikke viste sig at kunne holde vand over tid og den del er jeg sådan set ikke speciel uenig i, men det er mere dit brug af ordet (citat ): ”virkeligheden”, der for mig at se er religiøs i betydningen: der findes kun én sand virkelighed og fremtræder dermed ikke speciel anderledes end en hvilken som helst anden religiøs’ retnings såkaldte ”sandheder”.
”Virkeligheden” er altid subjektiv på de psykologiske idiosynkratiske parametre og er overdetermineret af vores art-specifikke sanseapparat og den til dette tilknyttede bearbejdnings- og tolkningsunivers, der som du rigtigt påpeger, kan ”opføre” sig ”konservativt” på det psykologiske område.
Men allervigtigst giver det ikke nogen videre mening, at ”overføre” vores såkaldte ”virkelighed” på tidligere tiders virkelighed; for mon ikke de mennesker, der levede under tidligere tiders ”virkelighed” fandt sig udmærket til rette med deres.
Kan du føre bevis for, at tilhængere af solipsisme tog fejl, når de hævdede, at verden og dermed ”virkeligheden” ophørte med at eksistere ved en persons personlige død (aka : når jeg er død eksisterer verden ikke længere!), så kan du måske overbevise mig om betimeligheden i at operere med kun en (virkelig) virkelighed.
(Jeg undskylder for denne lille filosofiske omvej i debatten.)
boye skrev:Der er nok ingen tvivl om at korrelation mellem den fysiske virkelighed og de visuelle oplevelser er bedre kendt og beskrevet end de tilsvarende fænomener for hørelsen. Det hænger nok sammen med at synet i højere grad kommunikerer med vores bevidsthed hvor lytteindtryk – især musikalske – har mere direkte kontakt til underbevidstheden.
Nu tror jeg lige vi skal have gjort det krystalklart, at enhver sans virker igennem dybe ubevidste områder i hjernen i de lag, der aldrig kan blive bevidste ligesom fortrængte oplevelser kan.
At der består en række fejlsansninger knyttet til primært synet er ikke ensbetydende med at der også må være tilsvarende for hørelsen, når der bortses fra patologiske tilstande. Jeg kender dem ikke (og mener ikke de forekommer) og man kan for at konnekte til dine opfattelser måske hævde ( om end det næppe er helt korrekt), at hørelsen ( i jæger-samler-samfundet) havde en langdistancefunktionalitet, der meget tidligere end synet kunne advare om fare, hvorved fejl, hvis de var immanente, kunne være dødbringende, hvorimod synets rolle var præget af kort- og mellemdistancefunktionalitet, idet hørelsen tog sig af langdistancefunktionerne, hvorved fejl i synet blev langt mindre kritisk, idet samvirkefunktionen mellem syn og hørelse var adækvate (men jeg vil mene, at de til synet hørende fejl skal findes hinsides samfundspåvirkning som sådan om end man jo også kan tillægge jæger-samler-samfundet en rolle her som måske er en smule optimistisk, men nok om det)
Du skriver videre, at synet i højere grad kommunikerer med bevidstheden sammenlignet med hørelsen. Her må jeg erklære mig både enig og uenig.
Overordnet set er der mig bekendt intet belæg for at hævde, at synsindtryk skulle have bedre kommunikation i den bevidste del af hjernen sammenlignet med hørelsen. Begge typer af sansestimuli perciperes og bearbejdes (omdannes til hhv. ”live-billeder” og f.eks. lyde og musik (musik eksisterer ikke hinsides den menneskelige bearbejdning!)) og fremtræder indenfor bevidstheden som sådanne, hvilket bør være tilstrækkelig illustration af sidestillingen indenfor bevidstheden –om end bearbejdningsprocedurerne er vidt forskellige. Og det er nok det, du måske sigter til.
Når jeg alligevel kan erklære mig enig også, så skyldes det netop, at du har fat i noget ikke uvæsentligt (regner jeg med) for så vidt angår visse dele af de til hørelsen perciperede stimuli, der befinder sig hinsides det talte, nemlig musik. Det, der her er interessant, er, at hvor synet ”alene” er sprogligt organiseret og bearbejdet (via tingsbenævnelser; det man ser behandles i hjernen som objekter med et navn/benævnelse/bevægelse, hvorfor alle synsindtryk dermed ordnes indenfor hjernens kontekst ad de sprogligt-bevidste kanaler – der kan udtrykkes at være en slags ”omvej” eller tillægsvej for en sansning, da sproget derved aktiveres – og det kan dermed synes som om, at kontaktfladen til bevidstheden er større, men det er kontaktfladen til sproget, der er større) så er den del af perceptionen knyttet til hørelsen, der er kendetegnet ved omdannelse til musik, ”fri” af intervenerende sproglige bearbejdningskanaler, hvorved musik – efter bearbejdning – derved slipper af med de tidligere nævnte ”omveje” eller tillægsveje og takket være dette, så får du dermed også ret i, at det bolværk mellem bevidsthed og det ubevidste som sproget udgør til dels overskrides ved musik, hvorved adgangen til det ubevidste i det mindste lettes, men der skal ikke herske den fjerneste tvivl om, at ekstase frembragt af musik netop bliver til ekstase ved fraværet af sproglig bearbejdning. Hvis musik først skulle sprogligt bearbejdes – som et konstrueret eksempel – ville ekstasen/beruselsen have udelt sværere ved at blive bragt frem. Sproget er således en hæmmende apollinsk størrelse i stærk kontrast til de dionysiske muligheder indenfor musiknydelse.
boye skrev:Det anføres at blindtest introducerer en stressfaktor som giver den type undersøgelser en bias. Der menes der næppe en bias til fordel for den ene eller anden type kabler, men snarere en bias som slører resultatet så det i bedste fald bliver inkonklusivt. Den argumentation forstår jeg godt,
Super…så kom vi så langt
boye skrev:For at vende tilbage til det med underbevidstheden så undrer mig at du pure kan afvise at der kan være en påvirkning ad den vej i dine egne kabelafprøvninger, når de kan være til stede i blindtests. Du anfører selv ”På samme måde er man fyldt op af underbevisthedens bias i det øjeblik, man går ind til en blindtest og da underbevidstheden er den langt største del af psyken er det mere end noget andet den, der bliver bedømt ved en blindtest og dermed ikke den del, der er bevidst og som formodes at kunne detektere forskellene( de bevidste forskelle).” Den bias må for mig at se i langt højere grad være til stede i ikke-blinde afprøvninger det øjeblik man er bekendt med kablernes pris, udseende, kvalitetsudstråling eller navne: Oilsnake ”Crapline” mod Xiao-Xiao ”Golden Hose”. Tilmed bliver det en bias til et eller andet kabels fordel – og mere end rigeligt til at forklare oplevede forskelle. Den form for påvirkning fra underbevidsthedens kan ikke tilsidesættes af end ikke brug af overlegne sanser eller nok så meget træning.
Og alligevel kom vi ingen vegne.
Desværre ser det ud til, at vi ikke undgår at gøre et forsøg på at få fastlagt, hvorfor dobbelte blindtests ikke kan anvendes subsidiært hvorfor de evt. kan anvendes til dette formål.
Nu hvor der er opnået en vis (men skrøbelig) enighed om, at bias kan være tilstede i en testsituation allerede fra det øjeblik, man entrerer testlokalet og dermed bliver del af forsøget, så rettes der efterfølgende et angreb på den ikke-blinde situation, hvor man er vidende om pris/anmeldelser/udseende osv. som værende mindst lige så opfyldt af bias.
Så nu har vi altså 2 situationer at forholde os til. Og begge hævdes værende mindst lige opfyldt af bias. Så nu er der al mulig grund til at få det klargjort om vi er ved vores sansernes fulde fem eller om vi ikke er.
Lad os kigge på den ikke-blinde dagligdags-omgang med lyd, hvor det hævdes, at man er opfyldt af bias, dersom man tager et produkt (et kabel) til nøjere vurdering på baggrund af - lad os sige -overordentlige positive anmeldelser og et måske hævdet yderst gunstigt pris/kvalitetsforhold.
Hvilke typer af bias kan vi regne med at møde hos hhv. skeptikeren/kabel-forskels-nægteren og kabel-fortaleren i forhold til sådan et kabel? Og findes der et værn imod bias-forestillinger?
Efter min klare opfattelse, så bærer de 2 typer, dersom der forekommer bias, ikke samme typer indhold i deres bias.
Hvor kabel-fortaleren kan besidde bias-forestillinger såsom dyrt = godt, anmeldt gunstigt pris/kvalitetsforhold = godt, lækker udførelse og god mekanisk udførelse = kvalitet etc. etc., så kan kabel-forskels-nægteren besidde helt andre såsom god anmeldelse = betalt og fusket anmeldelse, hvor producenten selv har skrevet konklusionen, dyrt = ublu udbytning, dyrt kabel = humbug (ingen forskelle på kabler) etc. etc.
Bias-forestillinger vil derfor, i det omfang, de faktisk er tilstede, være forskellige fra person til person og der kan næppe siges noget entydigt om, at bias altid f.eks. fremtræder i den førstnævnte form.
Vil de omtalte bias-forestillinger, såfremt de forekommer, så influere på afgørende vis på vurderingen af det pågældende kabel ?
Her tror jeg man skal differentiere en del og endda lægge måden, hvorpå den enkelte benytter musik i sin dagligdag, til afgørende grund. For sandheden er vel, at den formidlede musik og ledsagende lydkvalitet formidles uanset bias eller ej – faktisk er det helt andre og langt mere vitale forhold, der kommer i spil, når den ledsagende lydkvalitet skal bedømmes, nemlig træning og evnen til at lytte efter de rette ting. Erfaringer, alder og vanen med god lyd kan i mine øjne således modvirke bias i dagligdagssituationen, dersom den overhovedet forekommer, idet det dermed fordres, at der er skabt en relativ stabil præference, hvor temmelig meget er afvist/tilvalgt over tid, hvorved en person besiddende denne erfaring med efterfølgende præferencedannelse har vist og bemestret – bias til trods – at sortere iblandt apparater/kabler med (for ham) betydende forskelle. Det er denne præference, der udfordres, når et nyt apparat/kabel kommer på den enkeltes ”testbænk” og her taler vi en fuldstændig stressfri dagligdagssituation, der dog kan udvikle sig til økonomisk stress, dersom det omtalte dyre kabel efter endt langtidslytning ender med et ’must have’.
Dette med den stressfri dagligdagssituation er umådelig vigtig ligesom langtidslytning er vigtig. AB/ABA tests, som de fleste anvender til detektering af forskelle, bør alene anvendes som grovsorteringsmekanisme og endda også dér benyttes med forsigtighed, da der er en tendens til at overfokusere på bestemte forhold i den forbindelse, hvilket jeg her ikke skal komme yderligere ind på.
Derimod skal jeg komme ind på det, jeg kort berørte omkring det at være i stand til at lytte efter de rette ”ting” efter lang tids træning, da det i langt højere grad betyder noget for evnen til at vurdere et musikstykkes ledsagende lydkvalitet end en eventuel bias’ tilstedeværelse i det øjeblik et nyt kabel modtages til evaluering.
Lad mig illustrere det med et eksempel :
En forsker, der betragter himmelrummet i en skumringstime, vil kunne ”se” ganske meget mere end det almindelige gennemsnitsmenneske, der på en smuk aften står og ser solnedgangen , den efterfølgende skumring med stjernernes opdukken på nattehimlen og månens gradvise vandring henover nattehimlen. Forskeren ved, når hans blik rammer månen, solen, der går ned og stjernernes opdukken, at universet med det nuværende videnskabelige stadium er kendetegnet ved, at universet udvider sig, at månen er afsondret materiale fra jorden og ikke besidder en beskyttende atmosfære og bevæger sig væk fra jorden, at solen brænder ud om X antal millioner år og at dens aktivitet i øjeblikket hvad angår solpletter er usædvanlig og fravigende det normale mønster, at der eksisterer en trussel imod jorden i 2036 (så vidt jeg husker), hvor et himmelobjekt har den og den sandsynlighed for at kollidere med jorden, at være i stand til at visualisere for sig hvorledes de forskellige rumlige baner planeterne tager er, at vide at jorden grundet dens bane ikke altid har samme form , at jorden består af materiale hidstammende fra supernovaer, at krabbetågen er resterne af en supernova, der eksploderede i 1054, at der findes forskellige typer af galakser (ellipsegalakser, spiralgalakser), at røntgensatelitten Uhuru i 1971 gjorde det muligt at observere hvad Einstein i 1915 havde fremsagt indenfor relativitetsteorien omkring tilstedeværelsen af sorte huller i universet, idet Cygnus X-1 dengang i 1971 blev målt til at have en yderst stor masse samlet på et meget lille område, hvortil den bedste forklaring herpå var, at der var tale om et sort hul og siden hen er utallige sorte huller med samme metode blevet observérbare, at universet blev født for 13,7 milliarder år siden af big bang for nu blot at nævne et forsvindende lille udsnit af, hvad en forsker ”ser”, når han betragter nattehimlen med dens fænomener. Den almindelige gennemsnitsperson må formodes at ”se” det ganske anderledes.
Dette kan for så vidt – med lidt god vilje - sagtens overføres til det at lytte lydkvalitet. Her bliver træning = uddannelse og dermed evnen til at se ind i musikkens ”nattehimmel” akkurat som forskeren observerer universet – om end det ikke opnås ved hjælp af en kombination af videnskabelig metode og sansninger/målinger men ved hjælp af en kombination af direkte sansninger og forbedringer af den til sansningerne tilknyttede bearbejdningsfunktionalitet, der således med træningen successivt opnår færdigheder og sikkerhed i at udpege de til lydkvaliteten særlige områder.
Således vil en veltrænet person ikke blot kunne høre flere forskelle end den utrænede person, men træningen er også et aktivt redskab imod tilstedeværelsen/indvirkningen af bias, dersom den findes, når der lyttes på lyd, da træningen bl.a. ’gainer’ en klar præference for hvorledes den lydlige ”nattehimmel” ’bør’ være.
Hvis træningen tillige inddrager frekventering af akustiske live-begivenheder og dette tillige successivt indgår som en komponent indenfor præferencedannelsen, har man gjort hvad der rimeligvis kan gøres for at sikre sig en så korrekt præference som mulig, og det må formodes at med den indenbords er det blevet uendelig let at vurdere et nyankommen produkts indvirkning på denne stabile præference uanset om den er positiv eller negativ.
En trænet lytters lydlige ”nattehimmel” kan på samme vis som den beskrevne forskel mellem en forskers og en almindelig gennemsnitsdanskers ’oplevelse’ af nattehimlen, gøres gældende i forhold til den, der ikke har interesseret sig for lydkvalitet som sådan.
Den veltrænede lytter er således i stand til –som analogi til forskerens ’view’ på nattehimlen – sikkert at kunne bestemme hvorledes et anlæg/apparat/kabel performer udi en række parametre knyttet til gengivelsen. Her taler vi om sikker bestemmelse af soundstagen, om musikken opstår frigjort af sig selv rumligt set, om musikken virker neutral i forhold til præferencen og referencen i koncertsalen, om 3D egenskaberne er realistiske og ikke unaturligt små eller store, om lydbilledets virkemidler bevares intakte med et nyt produkt, om de enkelte instrumenters timbre og overtoner gengives autentisk, om de makrodynamiske udladninger virker realistiske eller formindskede, om der er tilstrækkelig med autoritet i basområdet, om der forekommer for megen mathed eller glans i bestemte toneområder, om lydbilledet er tilbagelænet eller up-front eller midt imellem, om de helt små detaljer er tilstede og er velintegrerede med lydbilledet som sådant, om et system spiller analytisk eller symfonisk, om transienter virker rene eller ej, om der eksisterer en såkaldt sort baggrund eller ej, om toneområderne er velintegrerede eller ej osv osv.
Gennemsnitsdanskeren ved - til sammenligning - knap hvad vi taler om i relation til perciperet lydkvalitet.
Derfor er det –efter min klare opfattelse - ikke korrekt, at veltrænede lyttere ikke skulle kunne tilsidesætte eventuel bias fra underbevidstheden i relation til dyre produkter.
boye skrev:Jeg hverken kan eller ønsker at dokumentere at du tager fejl når du hører forskel mellem kabler. Jeg vil blot gerne argumentere for at muligheden for selvbedrag foreligger. Det vil du naturligvis afvise, men vi er nok i en situation analogt til at vi hverken kan bevise eller modbevise Guds eksistens. På den anden side er jeg meget parat til at lade mig overraske over mine egne oplevelser ved det kommende kabeltræf.
Her må jeg henvise til hvad jeg har skrevet længere oppe. Dog tillader jeg mig at gøre gældende, at jeg under ingen omstændigheder kan acceptere din sammenligning mellem kablers eventuelt tilknyttede bias med den manglende mulighed for at dokumentere Guds eksistens.
Hvor sidstnævnte næppe – hvis dette fænomen skulle eksistere – nogensinde bliver muligt at dokumentere med videnskabelige metoder, så vil det blive muligt – før eller siden – at dokumentere kablers ledsagende lydkvalitet og her tror jeg ikke tidshorisonten er skræmmende lang.
Jeg ser frem til at møde dig til kabeltræf, dersom vi begge får mulighed for at troppe op.
Boye skrev:Men i virkeligheden er det noget helt andet fra trådens titel der er det virkelig interessante, nemlig: Hvad er det så der gør et kabel velkonstrueret? Producenterne kan jo ikke sidde og prøve sig frem på må og få og bruge gætværk, men må have en viden og konkret erfaring med hvilket fysiske egenskaber der gør noget bedre end andet. Har du en konklusion i den retning på basis af dine udvalgte kabler? Det kunne være ledermateriale, isoleringmateriale, mekanisk opbygning, skærmning, solid vs. multicore, single-ended vs. pseudobalanceret osv.
Belært af erfaringerne fra dengang jeg i en række tråde på H4all skældte voldsomt ud på sølvkabler som ledemateriale, vælger jeg at undlade at skrive noget videre om hvad jeg mener et kabel bør benytte af ledemateriale og isolering, da man med en sådan udtalelse kommer til at høre herfor i al fremtid.
Men jeg mener jeg har en række konklusioner vedr. dette – som jeg vælger ikke at offentliggøre - men gør samtdigt gældende, at den nuværende konklusion ikke for altid har ekskluderet kabler med en anden opbygning end den foretrukne. Det er trods alt den præsenterede lyd, der betyder noget - ikke opbygningen.
Mogens Kamp
Indlægaf Mogens Kamp » ons jul 22, 2009 20:22
Jeg kunne godt tænke mig - for en stund - at dreje debatten ind på de hersens blindtests, som vi skal tumle med. Vi er jo nødt til at prøve at tage stilling til dem, da en del insisterer på anvendelsen af dem.
Hvordan skulle en sådan blindtest foruden anvendelse af de strengt videnskabelige regler for deltagerne (der ikke må kunne se hinanden osv..) være bygget op?
Skal alle deltagere have udmålt deres hørelse inden deltagelse i en sådan test ?  Jeg mener ja, da vi er nødt til at have udelukket, at en positiv eller ingen succesrate med identifikation af de testede kabler ikke kan tillægges mangelfuld hørelse eller patologi.
Jeg mener videre, at alle deltagere selv skal kunne vælge det system, de ønsker blindtesten udført på i de samme akustiske rammer, som de er vant til, hvilket på jævnt dansk betyder i egen stue. Herved bliver sådan et forsøg yderst omfangsrigt, dersom alle deltagere skal benytte eget anlæg i egen stue.
Der skal findes en metode, der, da et sådan eksperiment tager det meste af en dag, dersom der skal være rimelighed heri, til at bortfjerne det faktum, at strømkvaliteten er varierende henover dagen for at blive bedst sidst på aftenen. Det kan ikke nytte, at strømkvaliteten er en ubekendt, der spiller testdeltagerne et puds.
Der skal tilvirkes en psykologisk profil af samtlige deltagere for at udelukke de, der er meget ydrestyret eller på anden vis nervøs anlagt, idet det må antages, at disse reagerer kraftigt på at være i en testsituation, hvorefter deres vurderingsevne kan spille dem et afgørende puds, der gør deres afgørelser forkerte.
Hvordan en sådan profil skal tilvirkes har jeg ingen viden om. Men den skal være der og nogle skal udelukkes på baggrund heraf.
En sådan blindtest bør inddrage langtidslytning og skift undervejs, da hurtige A-B skift uden tilbageskift og længere lyt ødelægger nogles bedømmelser. Langtidslytning er langt den bedste måde at evaluere på.
Dette gør reelt en sådan blindtest uoverskuelig lang.
Der bør for at den dokumenterende effekt får vægt, være en gruppe af trænede lyttere i den ene gruppe og en anden med tilfældigt på gaden udvalgte personer. De 2 gruppers resultater sammenlignes. Sværhedsgraden skal langsom øges, således at en s¨dan blindtest giver mulighed for at konkludere, at de trænede lyttere, er meget bedre lyttere end den tilfældigt valgte gruppe.
Man kunne også inddrage en 3. gruppe, nemlig trænede lyttere, der besad en psykologisk profil som ydrestyret eller nervøs anlagte for at åbne mulighed for at vurdere om den psykologiske profil, som formodet, giver sig udslag i testudkommet.
Der er flere krav, som jeg evt. senere vil bidrage med, men for nu er det fint.
Som jeg ser det, bliver en sådan test af et omfang, der er helt helt umuligt. Hvem har midler og kræfter til at iværksætte en sådan blindtest?
Mogens Kamp
Indlægaf Chr. R. » ons jul 22, 2009 20:58
Mogens Kamp skrev:Som jeg ser det, bliver en sådan test af et omfang, der er helt helt umuligt. Hvem har midler og kræfter til at iværksætte en sådan blindtest?
Mig
Og jeg har skam en komplet drejebog liggende klar, men der desværre alt for omfattende at beskrive den i detaljer her. Men hvis vi mødes til f.eks. kabel-dagen, så vil jeg gerne fortælle og forklare alt i detaljer.
M.v.h.
Christian
Chr. R.
Indlægaf Mogens Kamp » ons jul 22, 2009 21:07
chr R skrev:komplet drejebog liggende klar
Anders Fogh har ikke levet forgæves!! :lol:
Mogens Kamp
Indlægaf Chr. R. » ons jul 22, 2009 21:19
Anders har nu ikke hjulpet, men derimod bl.a en universitet lærer (statistik) og en med indgående kendskab til afviklingen af en sådan test. Og regner bestemt med testen bliver gennemført
M.v.h.
Christian
Chr. R.
Indlægaf Mogens Kamp » ons jul 22, 2009 21:21
chr R skrev:Og regner bestemt med testen bliver gennemført
Det er faktisk glimrende, hvis den gør. For så får vi noget konkret at forholde os til i den forbindelse.Så jeg ser da frem til at blive briefet om det på kabel-komsammen til efteråret.
Mogens Kamp
