Hjælp til rca kabler med indbyggget dæmpning søges
Indlægaf Sune » tirs aug 25, 2009 23:59
Hej,
Jeg er totalt abe til elektronik, men har alligevel brug for at lave en lille ting til min anlæg. Håber jeg kan få lidt hjælp her :-)
Jeg har brug for at dæmpe det signal der kommer fra min forforstærker og går til min effekt. Jeg bruger pt. et par Rothwell 20db attenuators, men de farver lyden ret meget. Derfor tænkte jeg at jeg bygge noget dæmpning ind i mine phonokabler. De er i forvejen nogle hjemmelavede fætre, der er såkald suedo-balanceret, dvs. skræmen er kun loddet på i den ene ende (der hvor signalet kommer fra).
Det jeg har brug for at vide er hvilke modstande jeg skal købe og hvordan det skal loddes sammen. Jeg har ladet mig fortælle at nogle audionote eller shinkoh tantaler skulle være et godt bud. Jeg vil gerne dæmpe et sted mellem 10db og 20db.
På forhånd tak,
Sune
Mit noget (endnu) ubalancerede anlæg:
Kilde: Cambridge Dacmagic
Forforstærker: Parasound p/hp 850
Kraftforstærker: Sugden Signature 41p
Højtalere: B&W Nautilus 805
Interconnects: Mogami 2549 hjemmelavede
Højtalerkabel: Tara Labs Helix 8
Sune
Tilmeldt: lør nov 10, 2007 18:04
Indlægaf Janils » ons aug 26, 2009 20:41
Kig ind på min hjemmeside - her:
http://www.soundimage.dk/DANSK/downloads.htm
Her kan du downloade et lille Excel program.
En seriemodstand på f.eks. 40.000 ohm og en parallel på 7.000 ohm vil give dig 18,6 dB dæmpning.
Prøv dig selv frem, men pas også på at den samlede belastning ikke bliver lavere end hvad din forforstærker bryder sig om.
Mostandene sættes typisk i modtage-enden.
Indlægaf Sune » tors aug 27, 2009 21:56
Mange tak!
Er den noget bestemt der taler for at køre to modstande i parelel i stedet for kun at bruge en, eller at køre dem serielt? Og hvordan finder jeg ud af hvilke modstande det er fornuftigt at bruge sammen (hvis det er paralelt altså) ud fra et lydmæssigt synspunkt?
Kan det evt. betale sig at dæmpe lidt mindre, men både i kablet fra dac til pre og i kablet fra pre til power, i stedet for meget fra pre til power?
Ja, det er altså helt nyt for mig det her :-)
Sune
Indlægaf Janils » tors aug 27, 2009 22:51
Du har både en serie og en parallelmodstand. Ellers fungerer det ikke! Alternativt skal du benytte din forstærkers indgangsimpedans som parallel modstanden, men det gør seriemodstanden meget stor - det samme gælder den samlede indgangsimpedans. Kan ikke anbefales.
Størrelsen på modstandene sætter vel en begrænsning, når de skal sidde i et stik. Evt. kan du anvende SMD, hvis du kan finde ud af at lodde på dem.
Hvis ikke din pre har mulighed for at dæmpe hver indgang for sig, så kan det være en fordel at dæmpe DAC'en så signalet er på niveau med de øvrige kilder.
Det er ikke nyt for mig!  :D
Indlægaf Sune » tors aug 27, 2009 23:09
Nej, der knald på sådan en Dac Magic! Og så er min Sugden jo aldrende og noget følsom i indgangen - Men hold da op hvor kan den spille musik :-)
Sune
