Centerhøjtaler selvbyg
Indlægaf spuncut » tors okt 01, 2009 18:04
Min centerhøjtaler er noget som er blevet tilovers fra et Aldisæt og og den lyder mildest talt forfærdelig.
Jeg mangler et forslag til en selvbyg-centerhøjtaler, kassen laver jeg selv da den skal passe ind i mit medie-møbel.
Noget Vifa eller Perless eller noget andet..??
The owls are not what they seem
spuncut
Tilmeldt: fre dec 28, 2007 02:22
Geografisk sted: Lolland
Re: Centerhøjtaler selvbyg
Indlægaf Karsten Sømand » tors okt 01, 2009 18:42
spuncut skrev:Min centerhøjtaler er noget som er blevet tilovers fra et Aldisæt og og den lyder mildest talt forfærdelig.
Hej Spuncut!
Det er søreme svært at svare på. Der er mange parametre, som man bør vide noget om, inden man for alvor kan pejle sig ind på en (brugbar) løsning.
Hvis du ikke har plads til ret meget kabinetvolumen nytter det nok ikke så meget at anbefale nogle 6½" enheder + diskant. Så må man gå efter nogle 4-5" enheder i stedet.
Det kunne også være rart at vide hvilke krav du stiller til følsomhed osv. Hvad med impedansniveauet? Lukket kabinet eller med refleksport(e)?
Der er en tråd på diyaudio hvor man drøfter forskellige oplæg til en god centerhøjttaler. Bl. a. har man fat i en løsning, hvor man erstatter diskanten med en bredbåndsenhed for at få delefrekvensen ned så den ikke kommer til at ligge lige midt i det mest følsomme frekvensområde.....
Som du måske fornemmer af ovenstående, så skal der mange flere facts "på bordet" inden det for alvor nærmer sig en brugbar løsning.
Håber ikke at ovenstående har frataget dig modet. det var i hvert fald ikke meningen, men blot et indspark for at få dig til at overveje / oplyse så mange parametre som muligt.
Held og lykke med projektet.
Karsten Sømand
Indlægaf spuncut » tors okt 01, 2009 19:06
Forsiden af kabinettet er 240 X 430 mm, dybden kan være op til 400mm.
Den skal tilsluttes en surroundforstærker på 70W.
Sidesystemerne er nogle JBL 3-vejs hyldehøjtalere.
Sub'en er en hjemmelavet båndpas med en 10" Cervin Vega dobbeltspolet med en 2x50W forstærker.
Jeg har levet med Aldien (Dantax) medens jeg havde mit gamle flasketv fordi den var afskærmet, men da jeg nu har anskaffet mig et nyt plasmatv har jeg ikke længere behov for afskærmningen og har derfor flere valgmuligheder mht. enheder.
Et lukket kabinet bør vel kunne klare det, selv om der vælges 5" enheder kommer jeg vel ikke ned i nærheden af basresonansen til centerhøjtaler-brug...?
Jeg er umiddelbart indifferent mht. impedans.
Der er totalt set ikke tale om en anlæg i den onde klasse og jeg skulle mene at der skulle kunne findes noget til under en tusse.
Hjalp det lidt..??
spuncut
Indlægaf chris-torb » lør okt 03, 2009 11:15
spuncut skrev:Forsiden af kabinettet er 240 X 430 mm, dybden kan være op til 400mm.
Hjalp det lidt..??
Hey..
Hvis du havde lidt mere bredde ville jeg anbefale denne..
Den spiller super godt til prisen ( der er HT enheder for ca. 950,- plus filter)
Desværre har du jo kun 43 cm bredde.. Praktisk kan du godt have enhederne på 43 cm... men det bliver klemt, og samtidig vil du ikke kunne regne med samme frekvensrespons....
Så hvis du vil ha en MTM konstruktion, skal det enten være med 4" basser eller du skal bruge en diskant med mindre diameter..(desværre er de pænt dyre, hvis de skal matche XT25diskanten i lyd)
chris-torb
chris-torb
Tilmeldt: lør sep 05, 2009 23:42
Indlægaf spuncut » lør okt 03, 2009 16:48
Hvad med denne her :
http://www.winboxsimu.de/Boxen9.pdf
Nederst side 2, D'Appolito koblingen.
> chris-torb : Jeg ser at der er basrefleksport på den du der skriver om. Det afføder et spørgsmål : Højtalere i 5-7" størrelsen har typisk en resonans på omkring de 60Hz og jeg mener da ikke at der er meget programindhold under de 100Hz i centerhøjtaleren. Derfor : er det ikke nærmest ligegyldigt med basporte og kabinetvolumen (over en hvis størrelse , forstås) når lavfrekvens-indholdet er, ikke ligefrem  fraværende, men kraftigt dæmpet...??
Nu er jeg ikke helt klar over hvor stejl mit subwooferfilter er menøøøøhhhh..??
spuncut
Indlægaf chris-torb » lør okt 03, 2009 17:49
spuncut skrev:Hvad med denne her :
Hey...
Jeg mener bestemt at porten er en væsentlig faktor, som bidrager til "stor lyd"  fra centerhøjttaleren.
Nu har jeg ikke lige fundet ud af at uploade billeder her, men det er tydeligt, når man ser hvordan 4-5" basenheder typisk ruller af nedad i et (forholdsvis lille)lukket kabinet. Det starter typisk ved 200Hz og er derfor med stærkt vigende niveau nedadtil.. Derfor bidrager porten stadig rigtig meget, under 200Hz, indtil sub'en tager over ved eks. 80 Hz...Og der sker rigtig meget lydmæssigt i øvre bas område, som netop er her...
Du kan selvfølgelig godt få din sub til at supplere her, men desværre er det også netop i dette frekvensområde at toner nemt retningsbestemmes, og hvis sub'en ikke står centreret, vil det give en skævhed i lydbilledet.
Jeg byggede tidligere en center med 1 stk. 5" bas og 1stk. diskant.. Den gjorde det rigtig godt, men det var bestemt nødvendigt med port i konstruktionen..
Det var måske også en mulighed. :-)
mvh
chris-torb
chris-torb
