Et spørgsmål om højttaler placering?
Indlægaf Raskolnikov » fre okt 23, 2009 12:19
Hej. Hvordan kan det være at der er steder i mit rum hvor bassen er meget kraftigere end andre? F.eks. bag ved min højttaler i hjørnet og i et andet hjørne af stuen. Man siger jo generelt at man ikke skal stille en højttaler i et hjørne, da det vil farve lyden for meget.
Jeg er godt klar over at det har noget med rummet at gøre og hvordan lyden bliver reflekteret, men kan jeg gøre noget for at få bassen lige så krafig i min normale lytteposition?
Det virker næsten som om at rummet "æder" bassen.
SÃ¥dan poster man billeder:
Indlægaf Andre´ Jensen » fre okt 23, 2009 12:30
Du kan bruge flere subs fordelt rundt i rummet.Linesource er også en mulighed.Du kan ikke ved et trylleslag fjerne problemmet, og nej heller ikke med DSP.
http://mehlau.net/audio/multisub_geddes/
Indlægaf Raskolnikov » fre okt 23, 2009 12:39
OK. Det er nok lige lidt længere ude i fremtiden hvis det bliver aktuelt. Flere kasser tiltaler mig ærlig taget ikke så meget.
Jeg tænker lidt ideelt burde jeg jo placerer min højttalere der hvor de lyder bedst? På samme måde som en Sub. Jeg har en lille "toe in" på højttalerne, så vil lige prøve at lege lidt med opstillingen.
Indlægaf David » fre okt 23, 2009 13:23
Har du prøvet at vende fasen på den ene højttaler? Hvis du får mere bas, er det et placeringsproblem.
Typisk har folk en tendens til at have højttalerne stående for tæt sammen - jo længere de er fra hinanden, jo mindre vil de udfase hinanden.
Derudover synes jeg du skal lege med afkobling - det kan også hjælpe - men placering og afstand mellem højttalerne burde det første, du går i gang med...
Vægge giver 6db forstærkning i bunden og et hjørne giver 12db, så uanset hvor meget bas, du har i lyttepositionen, vil der altid være meget bas i hjørnerne.
Det kan afhjælpes med bass traps, som også kan være en sofa eller en reol med bøger.
David
"THANK YOU, BOOB LADY!!!"
David
Indlægaf E45 » fre okt 23, 2009 13:39
JA du kan godt gøre noget for at få bassen ligeså kraftig i din lytteposition, som er dit kernespørgsmål.
Du kan flytte lytteposotionen derhen til hvor bassen er kraftigst. He, det er no joke...
Stil dig derned hvor dit anlæg er nu og spil på det, gå langsomt frem mod den modsatte væg og lyt efter hvornår og hvor basniveauet stiger ( det gør det i bølger) På et eller flere steder er der mest bas og dér er så din nye lytteposition, der skal stolen/sofaen stå fra nu af.
E45
Indlægaf Raskolnikov » fre okt 23, 2009 18:24
David skrev:Har du prøvet at vende fasen på den ene højttaler? Hvis du får mere bas, er det et placeringsproblem.
De står på et par SD fødder. Måske skulle jeg prøve at vende fasen....
Jeg vil eksperimenterer lidt i næste uge.
Indlægaf ulrikmm » fre okt 23, 2009 22:30
E45 skrev:JA du kan godt gøre noget for at få bassen ligeså kraftig i din lytteposition, som er dit kernespørgsmål.
E 45 har ret. Og generelt (med HT i kabinetter, ikke med planar HT) er bassen kraftigst hvis du har lyttepositioner tæt på en væg (bagvæg). Og svagere midt i rummet. Jeg mener helt klart, du bør eksperimentere med at finde den position for dine HT og din lytteposition, der giver det bedste resultat. I mange sammenhænge får man god kobling af bassystemet til rummet ved en afstadn til bagvæggen (fra forpladen) på ca en meter Men denne kobling kan være centimeterafhængig, så prøv dig frem. Og et cadeaux med at du har gjort observationen på egen hånd, det er fint observeret. Vær opmærksom på, at du kommer ind i HTs nærfelt, hvis du rykker tættere på HT derved hører du mere af den afspillede lyd og mindre af dit lytterumslyd. Men der er selvfølgelig et kompromis for hvor tæt du kan rykke på HT (kommer man alt få tæt på, bliver det for tydeligt, at lydkilden nok består af mere end 1 HT enhed.
Mvh Ulrikmm
ulrikmm
Indlægaf Raskolnikov » fre okt 30, 2009 16:49
Jeg har leget lidt med højttaler og placeringen og lige pludselig var den der! Jeg endte pÃ¥ 57,5 cm (20 cm mere fra fronten af højttaleren...)  fra væggen og en lille toe in. Havde godt hørt at placeringen betød meget, men havde ikke regnet med at det ville betyde sÃ¥ meget. Lyden er ikke retningsbestemt som før og højttalerne forsvinder i lydbilledet. Dejligt. Samtidig er der alt den bas der skal være. Mit anlæg har fÃ¥et helt nyt liv igen.
