Koble til - eller fra..?
Indlægaf MortenB » søn nov 15, 2009 13:43
Jeg har investeret i et sæt nye Eggleston Works Andra 3, som jeg er ved at spille til. Indtil videre har jeg opnået det bedste resultat ved at spille diagonalt i rummet, men der eksperimenteres stadigt (som MDF stykkerne under spikes sikkert også antyder. Uden disse er højttalerne svært flytbare).
Der er tale om tunge højttalere i mere end én forstand, da fabriksopgivelserne er en kampvægt på 105kg pr stk og en frekvensgang til 18Hz, hvilket stiller nogle krav til rummet, og ikke mindst til gulvet. Som I kan se er der trægulve, hvilket ikke just er det bedste underlag for sådanne krabater. Det er mit indtryk, at koblingen til gulvet får gulvbrædderne til at virke som ''passive resonatorer''.
Højttalerne bliver leveret med spikes, men spørgsmålet er, om det er det optimale at koble sådanne tunge full range højttalere TIL et flydende gulv? Eller er det bedre at koble dem FRA gulvet (SD fødder eller lignende bløde dimser)..?
Nogen gode/dårlige erfaringer?
Indlægaf E45 » søn nov 15, 2009 13:51
Den er da svær, Morten!
De andre tunge HT ere jeg har set andre bakse med har alle stået på hårde tilkoblinger. Også i rum med et gulv som dit. Ved ikke om de overhovedet har tænkt på om der kunne gøres noget. Tror de mente de var i mål...
Det var mit indtryk at havde man træ i væggene eller i gulvet, jamen så var det løb bare kørt. Man kan ikke koble til eller fra, det giver ingen forskel, problemet ligger (jo) i gulvet, at det giver sig og det gør det uanset om du kobler til eller fra.
Der er sÃ¥ næsten kun det obligatoriske " prøv det" tilbage. Ud til den sjove butik i Ã…rhus der har alt muligt, endda tykke og tyndere gummimÃ¥tter, egentlig beregnet til at lægge i bundplader af bil og andet. Det er gummi som kan holde til de mange kilo og dermed ikke synker sammen.  De sælges i metermÃ¥l...
Eller ku man det vilde, at hænge dem op i noget wire?
Der er jo spær, kan jeg se:-)
E45
Indlægaf MortenB » søn nov 15, 2009 14:27
Huset er sÃ¥dan set solidt nok, det starter med kampestensfundament og er fuldmuret, som man jo gjorde det i 1889, men det bliver sÃ¥ og sige blødere og blødere mod toppen, hvor der er masser af træ. Incl hanebÃ¥nd man kan hænge alverdens ting op i  ;)
Jeg tror dog bestemt der kan være forskel på at ''koble til'' og ''koble fra''. Spikes er jo tænkt som en art mekanisk diode, der skal lede mest mulig energi væk fra højttalerne, ned i gulvet. De bløde dimser er tiltænkt en anden virkemåde. Så teoretisk er der store forskelle på tilkobling og afkobling, men det interessante er jo netop, om der i praksis er nogen forskel, når først man er oppe i vægtklassen over 100kg, fuld frekvensomfang og har trægulve? Måske sådan halløjttalere bare sætter alt i bevægelse, som ikke er sten og beton..!?
Jeg vil helt klart forsøge mig med forskellige muligheder, men det kunne være godt at blive sporet lidt ind på gode løsninger inden grunkerne slippes...
Indlægaf klimbim » søn nov 15, 2009 17:20
jeg vil umidelbart tro at gummi føder af sorbutan vil være det bedste
klimbim
Geografisk sted: lolland
Indlægaf MortenB » søn nov 15, 2009 18:22
klimbim skrev:jeg vil umidelbart tro at gummi føder af sorbutan vil være det bedste
Det kan godt være gummifødder er en god løsning, men jeg tvivler pÃ¥ sorbothane kan bruges, da det jo er noget superblødt stads og højttalerne vejer 105kg. Jeg tror de stakkels gummifødder ville smatte helt ud under dé højttalere  ;)
Indlægaf klimbim » søn nov 15, 2009 18:42
jeg sidder faktisk  med et par stykker her de er godtnok lidt bløde i det men super bløde vil jeg nu ikke kalde dem.  bliver vægten fordelt pÃ¥ 4 stykker burde de kunne bære
klimbim
Indlægaf ulrikmm » søn nov 15, 2009 21:08
Tag ud til Vilhelmsen i Åbhøj og køb 8 maskinfødder i gummi og messing. De bruges til at reducere vibrationstransmission fra industrimaskiner til gulve. fås i mange størrelser med specifikke vægtangivelser.
ulrikmm
Indlægaf MortenB » søn nov 15, 2009 21:50
ulrikmm skrev:Tag ud til Vilhelmsen i Åbhøj og køb 8 maskinfødder i gummi og messing. De bruges til at reducere vibrationstransmission fra industrimaskiner til gulve. fås i mange størrelser med specifikke vægtangivelser.
Rigtig god idé..! Jeg kender godt den type maskinfødder, men havde slet ikke tænkt på dem i denne sammenhæng. De kunne være spændende at prøve.
Indlægaf JBL Ti » tirs nov 17, 2009 17:20
Hej Morten.
Har du fundet et sted der sælger maskinfødder i den rigtige vægtklasse? Jeg går nemlig selv og leder efter en løsning på samme problemstilling.
JBL Ti
Tilmeldt: ons okt 26, 2005 18:35
Indlægaf MortenB » tirs nov 17, 2009 18:29
JBL Ti skrev:Hej Morten.
Jeg har sindsygt travlt lige for tiden, så jeg har ikke haft tid til at gøre noget ved det endnu. Men vedrørende salget af dem er forslaget jo serveret på et sølvfad af ulrikmm, herover...
Indlægaf Modifix » tirs nov 17, 2009 20:50
Lidt muligheder her: http://www.vikas.dk/
Mvh. Jens/Modifix
Modifix
Indlægaf E45 » tors nov 19, 2009 08:11
OG jeg har fra flere sider hørt at Ceraballs er virkelig gode. De forhandles fra Radioaktiv i Esbjerg.
E45
Indlægaf Imbalance » tors nov 19, 2009 09:28
Hey
Trægulvet må være en pain, og der er jo også vældig sparsom møbleret og jeg tror du må alliere dig med nogen stærke venner og gøre en masse forskellige forsøg med placeringen udover det du har prøvet..
Når du nu har penge til så fint et setup hvorfor så ikke konsultere en akustik expert, så du kan få ideer til hvordan dit miljø kan tweakes..
Dæmpe fødder kommer du helt sikkert noget af vejen med, men dit rum er sikkert på sin vis iorden med masser af luft til sådan en højttaler, men når lyden kan blive kastet rundt på så store og hårde flader, så må det i sidste ende gøre lyden diffus og forstærket negativt.
Vil du overhovedet gøre noget radikalt ved rummet hvis det i sidste ende er det der skal til?
Hilsen Imb
Imbalance
Tilmeldt: ons feb 06, 2008 18:49
Indlægaf MortenB » tors nov 19, 2009 12:52
Imbalance skrev: men dit rum er sikkert på sin vis iorden med masser af luft til sådan en højttaler, men når lyden kan blive kastet rundt på så store og hårde flader, så må det i sidste ende gøre lyden diffus og forstærket negativt.
Hey selv,
Rummet er skam seriøst og radikalt optimeret rent akustisk  ;)  og det har fÃ¥et en rigtig kort efterklangstid netop for at undgÃ¥ et ''diffust og forstærket'' lydbillede for at bruge dine ord.
Senest rettet af MortenB tors nov 19, 2009 12:58, rettet i alt 1 gang.
Indlægaf MortenB » tors nov 19, 2009 12:56
E45 skrev:OG jeg har fra flere sider hørt at Ceraballs er virkelig gode. De forhandles fra Radioaktiv i Esbjerg.
Enig, det har jeg også. De ændrer bare ikke på det med (som spikes), at det er et meget areal, nærmest en ''prik'' på gulvet de står på.
Med sÃ¥danne gamle og halvbløde gulvbrædder bliver dette et problem med sÃ¥ tunge højttalere. Man kan simpelthen vippe højttalerne frem og tilbage fordi vægten fra højttalerne fÃ¥r brædderne til at give sig. Men mÃ¥ske er løsningen som flere har foreslÃ¥et en kombination af -eks- granitplader for at fordele trykket over et større areal og sÃ¥ -eks- spikes, ceraballs, SD fødder eller what not til selve koblingen.
