af E45 » tors nov 19, 2009 09:04
Det er da et meget godt spørgsmål. Og du vil se en del svar som sikkert peger hid og did. Og nogle som vil sige at det er da lige meget, bare den lyder godt...
Her er et svar jeg fik da jeg spurgte en elektronikkyndig om det samme for nogen tid tilbage:
Begrebet "strømstærk forstærker" tager sit udgangspunkt i det der hedder en ideel spændingsgenerator.
Det vil sige, at forstærkeren afgiver sin spænding til højttaleren uanset om
impedansen halveres eller mere.
Altså hvis et signal kræver et spændingssving på f.eks. +- 10V, så afgiver
forstærkeren +- 10V uanset om det er i 8 Ohm, 4 Ohm, 2 Ohm, 1 Ohm eller mindre. Ultimativt med 0 Ohm belastning, altså en kortslutning, så skal højttalerkablerne bare smelte. Forstærkeren fordobler dermed sin
strømafgivelse hver gang impedansen halveres - deraf strømstærk.
Det vil også sige, at forstærkeren blot fordobler sin effekt hver gang
impedansen halveres.
En forstærker der opfører sig ideelt findes selvfølgelig ikke i
virkeligheden, men der findes eksempler på forstærkere der kan afgive deres udgangsspænding ned i meget lave impedanser.
Den slags forstærkere vil altid være forsynet med store køleprofiler, idet
de ellers brænder varme under belastningen.
Mange forstærkere er ikke i stand til at holde deres spænding i lave
impedanser, hvilket oftest skyldes, at der er for få udgangstransistorer i
udgangen og/eller svage drivere og/eller en for lille strømforsyning.
Når den så skal afgive de før nævnte 10 V i f.eks. 8 Ohm = 12,5 Watt, så går det måske fint, skruer vi så impedansen ned til 4 Ohm, så vil spændingen falde til f.eks. 8 V = 16 Watt osv.
Ofte ser man audiophiler nikke anerkendende til tunge trafoer og store
elektrolytter, men i virkeligheden bør man kigge mere på selve
udgangstrinnet. Typisk anvendte transistorer kan tåle at afgive f.eks. 200
Watt før de tager skade, og anvender man f.eks. kun 1 sæt af dem i
udgangstrinnet, så løber man hurtigt tør for headroom.
Derfor ses der undertiden forstærkere med 8-20 par udgangstransistorer pr.kanal alt efter effektbehov. Men det giver en teoretisk grænse på 4 KWatt med f.eks. 20 par a 200 Watt. Grænsen vil her nok ligge enten i forsyningen eller i sikringen i sikringsskabet.
De enkelte elementer i en forstærker bør derfor passe til hinanden, en stor strømforsyning til et enkelt sæt 200 Watt transistorer giver ikke mening,ligesom en helt batteri af udgangstransistorer uden den nødvendige strømforsyning heller ikke gør det.
Her imellem ligger selve spændingsforstærkningen, nemlig i indgangstrin og drivere og måske et sæt predrivere, disse trin er de mest følsomme i
forstærkeren og er derfor meget kritiske.
Og man kan altså ikke have en strømstærk forstærker uden pænt store køleprofiler!!
