Nyt fra Densen
Nyt fra Densen
Indlægaf DELL_FAN » ons dec 02, 2009 20:10
Har lige fundet dette tilsyneladende nye produkt fra Densen:
Det ligner bare en lille transformator og 12 kondensatorer. Gad vide hvad det skal gøre godt for? Og hvad kan det mon koste? Der vel ikke for andet et 250 kroner, eller har jeg helt misforstået noget?
DELL_FAN
Tilmeldt: tors okt 08, 2009 14:07
Indlægaf Andre´ Jensen » ons dec 02, 2009 20:19
Du stiller spørgsmål til noget du ikke ved hvad er.
Det er for dyrt, allerede før du ved hvad det koster.
Man kan vel spørge om du har forstået noget.Og om
du ønsker at forstå noget.
Re: Nyt fra Densen
Indlægaf Karsten Sømand » ons dec 02, 2009 20:19
Nu er vi jo så heldige, at Herr Sillesen fra Densen ofte optræder på dette forum. Kanske han kan hjælpe os lidt nærmere, hvis du nærer et oprigtigt ønske......
Jeg bokser selv ivrigt med forskellige DIY-projekter, og kan se at du har gode priser der hvor du handler, hvis du kan købe ovenstående for ca. 250 dkr. Måske du har lyst til at løfte sløret for hvor man kan købe de samme gode stumper og kabinetter billigt.
Venlig hilsen
Karsten Sømand
Indlægaf Janils » ons dec 02, 2009 22:37
Det er en powersupply til din DELL så den bliver (næsten) lige så god som en almindelig almindelig PC!  :D
Men du kan jo bare bygge den selv! .... eller er der noget jeg har misforstået?
Indlægaf DELL_FAN » tors dec 03, 2009 09:06
Min DELL fungerer OK allerede med standard strømforsyningen  8)
Jeg handler normalt elektronikstumper hos http://www.digikey.dk
Der kan man eks købe kondensatorer på 10.000uF og 25 volt til 6 kr. n gang kiggede jeg hos farnell, hvor de kostede ca. 50 kr  :?  Mærkeligt.
Transformatoren ved jeg ikke hvad koster, men sikkert under 100kr.
Men det er også ligegyldigt. Jeg er mest interesseret i hvad den kan og evt hvad den koster. Er der nogen der ved det? Den ser lidt sjov ud.
DELL_FAN
Indlægaf Andre´ Jensen » tors dec 03, 2009 09:11
Den kan ensrette og fjerne riplen fra en vekselspændning.
Ser sjov ud ?
Indlægaf DELL_FAN » tors dec 03, 2009 09:16
En kondensator kan da ikke ensrette noget. Er det ikke en diode der kan det? Jeg tænker også mere på hvad selve produktet kan. Nogen der ved noget?
DELL_FAN
Indlægaf Andre´ Jensen » tors dec 03, 2009 09:28
DELL_FAN skrev:En kondensator kan da ikke ensrette noget. Er det ikke en diode der kan det? Jeg tænker også mere på hvad selve produktet kan. Nogen der ved noget?
Næ det har jeg heller ikke skrevet. Den kan fjerne riple.
Det er en strømforsyning. Den kan forsyne noget elektro-
nik med spændning og strøm.
Indlægaf TheDuke » tors dec 03, 2009 11:08
Går det helt galt, kunne du jo prøve at ringe eller skrive til hifi freaks, de vil sikkert rigtigt gerne hjælpe dig, du virker jo som en kunde der oprigtigt gerne vil have noget info så du kan købe  8)
TheDuke
Indlægaf Thomas Bagge » tors dec 03, 2009 11:25
Thomas Bagge
Indlægaf DELL_FAN » tors dec 03, 2009 14:52
Der står at det har taget 5 år at udvikle. Det virker som lang tid, for et print med en transformator og 12 kondensatorer.
Er det mon rigtigt? Eller er det en røver?
DELL_FAN
Indlægaf TheDuke » tors dec 03, 2009 15:51
De har garanteret siddet med loddekolben og loddet løs i 5 år non stop, jeg tror det er sådan du skal opfatte det. Der er næppe tale om at de har lavet andet ind imellem  8)
TheDuke
Indlægaf klimbim » tors dec 03, 2009 18:39
hmm selv med min relativt begrænsede indsigt på området elektronik kan jeg se at når densen kalder dette produgt en avanceret strømforsyning må det da udløse en guldmedalje for dette årtis største overdrivelse :?
klimbim
Geografisk sted: lolland
Indlægaf spanky » tors dec 03, 2009 18:57
er det ikk bare deres Dnrg modul uden låg på, som er et opgraderings modul til strømforsyningen i deres forstærkere
spanky
Tilmeldt: tors dec 03, 2009 18:49
Indlægaf Karsten Sømand » tors dec 03, 2009 20:12
Ja, kan da godt se, at den ser "simpel" ud. Men, måske er der mere i udstyret end man lige aner??? Måske er lytterne specielle typer / customized? Hvad med trafoen - ligner en "normal" trafo til printmontage, men?
Kan se at printet er hævet et par cm over bunden af kabinettet - sidder der noget på undersiden af printet? På kabinettets front sidder der nogle "sorte kasser". Kan disse være en "tunet" ensretterkreds med super gode (dyre?) dioder bypasset med dyre metalfilmskondensatorer + modstande? Er der mon et rigtigt godt netfilter? Kunne der også være "lusket" et soft-start kredsløb ind???
Jeg aner ikke noget om hvad der er, men til 5000 dkr. tror (håber!) jeg da at der er lidt mere end man umiddelbart lige kan se på billedet....
Venlig hilsen
Karsten Sømand
