Transporter, fremtidens hi fi?
Indlægaf helledie » tors okt 16, 2008 21:26
Raskolnikov skrev:Mangler man en server NAS så lyder dette dælme som en god løsning.
http://gizmodo.com/5063505/storcenter-ix2-iomegas-surprisingly-cheap-emc-home-server
Ser da spændende ud - mon den kommer helt til dk?!?
helledie
Tilmeldt: tors dec 06, 2007 09:28
Indlægaf Diamagnetic » tors okt 16, 2008 21:54
Raskolnikov skrev:Nogle herinde der har moddet der transporter med rør?
Det ville da bare være at sløre problemerne. I øvrigt er jeg enig med lydkaj konverterdelen er god nok. Tror svaghederne ligger i overførslen og jeg tillader mig at pege på kabler og stik. Kablets og stikkets betydning for digitaloverførsel har kun lidt mindre betydning end ved analog.
Diamagnetic
Diamagnetic
Indlægaf Skorpio » fre dec 11, 2009 20:56
vilmann skrev:Transporteren og Squeezeboxen bruger et stykke serversoftware der hedder Slimserver.
Essentielt kræver den ikke anden end et operativsystem med mulighed for at kommunikere over TCP/IP samt en perl-fortolker.
Principielt kan man bruge en gammel VMS eller en IBM AIX som serverhardware, men det vil nok være en anelse upraktisk :)
Men der er masser af små bokse man kan installere på.
Jeg har lige anskaffet en [b]Buffalo Linkstation. Den kan sagtens bringes til at køre slimserveren.
[/b]Den bruger 21 watt - det synes jeg er i orden.
Jeg har en kammerat der har købt en lille maskine, der bruger 6 watt. Eneste problem med den, er at dens interne disk kun er på 120GB.
Jeg er helt enig i dine betragtninger om at det er muligt at bygge noget der lyder lige så godt. Man kunne starte med en Trends UD-10, et lille bundkort af en art og en micro-image af sit favorit OS.
Men det er ikke noget alle og enhver bare gør.
Hej,
Jeg har lige købt mig en Buffalo LinkStation Live og vil gerne vide hvordan man får SqueezeServer ned på den?
Kan du give nogle fif?
Skorpio
Indlægaf vilmann » lør dec 12, 2009 00:24
Hej,
Først og fremmest skal du sørge for at du har adgang til Linux'en. Og derefter sørge for at de korrekte værktøjer er tilrådighed.
Jeg ville starte her: http://buffalo.nas-central.org/wiki/Main_Page
Og på Slimdevices eget forum.
Rygtet vil vide at ham her er ret skrap: http://www.chimaki.info/hack/. Problemet er at man skal kunne japansk :) Google translate giver dog et nogenlunde resultat: http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=da&js=y&u=http%3A%2F%2Fwww.chimaki.info%2Fhack%2F&sl=ja&tl=en&history_state0=
Forøvrigt endte jeg med at køre slimserveren på en anden maskine. Min Linkstation er ikke ret hurtig og den var en krig om alt. Men musikken ligger stadig på den.
De nye udgaver af linkstation skulle være markant hurtigere.
Indlægaf Skorpio » lør dec 12, 2009 13:51
Ok, det lyder lidt langhåret, specielt for en ikkenørd som mig....men jeg vil prøve at se lidt på dine links og se om det er muligt for mig   :shock:
Skorpio
Indlægaf Skorpio » fre dec 18, 2009 09:51
Jeg har fundet en metode som jeg prøver at følge slavisk  :o
Problemet pt. er at jeg ikke kan skifte IP adressen på serveren, den bliver ved med at vende tilbage til den opringelige?
Nogen der ved hvad problemer kan være?
Jeg bruger følgende vejledning:
http://forums.slimdevices.com/showthread.php?t=62842
Point your web browser to http://192.168.1.XXX, substituting the actual IP address of your LinkStation. If you don’t know the IP address of your LinkStation, use the Buffalo NAS Navigator utility that came with your LinkStation to find it.
Login to LinkStation via the web browser, using the default username and password
user: admin
password: password
I strongly recommend setting a static IP Address for your LinkStation, so your Squeezeboxes will always know where to find your Squeezecenter server:
Go to Network->IP Address Properties.
Select the radio button to Disable Automatic via DHCP.
Change the entry in the IP Address box to be 192.168.1.130
Click Apply.
Click the link to confirm the new IP Address.
Your web browser will now be at http://192.168.1.130/cgi-bin/top.cgi.
Skorpio
Tilbage til HTPC
