DIY Målemikrofon
DIY Målemikrofon
Indlægaf Karsten Sømand » man dec 14, 2009 12:30
Hej Folkens!
Så er der lidt nyt for dem som trænger til at fifle lidt oven på al julemaden og nytårsløjerne.
På baggrund af en tidligere seance hos Holm Acoustics har jeg fået Thomas og Ask med på at lave et arrangement med en DIY Målemikrofon. Jeg fik den tanke at der måske er andre end jeg, som er interesserede i at købe/lave en god og meget præcis målemikrofon til bruge ved akustiske målinger. Ydermere kunne det jo også være sjovt at komme til sådan et arrangement sammen med nogle af de HiFi-folk, som man kun kender gennem dette site. Jeg er ret sikker på at vi får en super hyggelig og spændende dag sammen, hvis arrangementet bliver til noget.
Arrangementet forventes at blive i februar, så vi alle lige får tid til at ”sunde os” oven på jul og Nytår. Jeg tillader mig at gå ud fra at det vil være bedst at arrangementet finder sted en lørdag eller søndag formiddag.
Vi skal være 10 personer for at få det hele til at ”løbe rundt”, og tilmeldinger vil foregå efter ”først til mølle”-princippet.
Vær opmærksom på, at dette arrangement er med undertegnede som ”tovholder” idet Holm Acoustics ikke står som arrangør, men ”kun” som medhjælper. Det betyder, at Holm Acoustics ikke har en ”skjult dagsorden” mht. evt. at promovere deres egne produkter, og at eventuelle spørgsmål derfor skal rettes til undertegnede. Kan jeg ikke svare vil jeg kontakte Thomas, som plejer at være meget flink til at hjælpe.
Prisen vil blive 600,- dkk. pr. stk., og det er alt inklusive (også moms). Forløbet bliver, at Thomas og jeg inden selve seancen bruger en lille dags tid på at udføre det mekaniske samt lodning af print således at deltagerne kun skal troppe op og være med til selve kalibreringsseancen.
Man skal ikke medbringe andet end godt humør
Her er kort teknisk info fra Thomas vedr. selve mikrofonen og målenøjagtighed:
”Mikrofonen består af en WM-61 kapsel skubbet ind i et 8mm aluminiumsrør der er 50cm langt. Der er parsnoet ledning fra kapsel, holdt fast med skum, igennem røret ned til printet. Printet er 2 lags med stelplan og er limet på røret med smeltelim. 9-volt batteri holdes fast på printet med en elastik og tilsluttes/afbrydes ved at sætte battericlipsen af eller på. Så der er sparet helt ind til benet uden at indgå lydtekniske kompromiser.
Kalibreringen bliver under +/- 0,2 dB og +/- 2 grader i området 10Hz til 40kHz. Forbeholdet er at det ikke er en sporbar akkrediteret kalibrering som ellers ville koste 10.000 – 15.000 kr. hos Delta eller Brüel og Kjær”.
Jeg håber på god respons og glæder mig til at høre fra jer.
Venlig hilsen
Karsten Sømand
Indlægaf klimbim » man dec 14, 2009 12:39
det kan godt værre at jeg spørger lidt dumt men hvad skal jeg eventuelt kunne bruge sådan en målemikrofon til ??
klimbim
Geografisk sted: lolland
Indlægaf Karsten Sømand » man dec 14, 2009 14:26
klimbim skrev:det kan godt værre at jeg spørger lidt dumt men hvad skal jeg eventuelt kunne bruge sådan en målemikrofon til ??
Du kan f. eks. bruge den til, når du justerer / opbygger dine højttalere, så du kan se om de yder "som de skal". Du kan måle frekvensrespons samt hvordan forløbet er for de enkelte enheder samt om du har faset dine enheder korrekt. Du kan måle impulssvar osv. Der er mange andre muligheder, men ovennævnte er de primære målinger, som jeg selv får brug for til at starte med.
Venlig hilsen
Karsten Sømand
Indlægaf Jonny » man dec 14, 2009 14:38
Hvor kommer det så til at foregå?
mvh
Jonny
Tilmeldt: tirs jan 17, 2006 09:14
Indlægaf Karsten Sømand » man dec 14, 2009 15:02
Jonny skrev:Hvor kommer det så til at foregå?
mvh
Det kommer til at foregå på Østerbro i København.
Venlig hilsen
Karsten Sømand
Indlægaf Chr. R. » man dec 14, 2009 15:40
Hvis man nu ikke er køber, er der så mulighed for at dukke op? Der kunne jo let falde et par guldkorn ved sådan et arrangement   :)
M.v.h.
Christian
Chr. R.
Indlægaf Karsten Sømand » man dec 14, 2009 16:06
Chr. R. skrev:Hvis man nu ikke er køber, er der så mulighed for at dukke op? Der kunne jo let falde et par guldkorn ved sådan et arrangement :)
Hej Christian!
Jeg kender ikke de fysiske rammer, men må desværre nok sige nej. Fyrene fra Holm er meget vidende om målinger mv., så måske kunne man få dem til at lave et separat "målearrangement/kursus" hvis man spørger pænt.
Selve arrangementet kommer iflg. Thomas (Holm) til at tage en del tid. Jeg kan forstå på ham, at det er rimeligt tidskrævende at lave måleopstilling + kalibreringsseance for de ti mikrofoner.
Dette er rimeligt nyt for mig, så jeg håber på at der bliver en lille smule tid til overs, så vi kan få demonstreret nogle få ting med DIY-mikrofonerne. Ellers er arrangementet ikke lagt op til at der skal laves decideret "undervisning" i brug af målemikrofon.
Venlig hilsen
Karsten Sømand
Indlægaf klimbim » man dec 14, 2009 16:07
ja jeg kunne såmend også godt være intereseret i at deltage i arrangementet uden at være interaseret i at købe en målemikrofon.men bare for at se hvad det er i går og sysler med og hvad i bruger det til  :)
klimbim
Indlægaf Andre´ Jensen » man dec 14, 2009 17:12
Et målesystem kan vel med Holm´s tilbud erhverves for omkring 1000kr. Det er svært at afslå. Man kan anvende systemmet, hvis man vil af prøve digitale filtere bla. Faktisk lidt ærveligt der er fære selvbyggere nu hvor mulighederne er der.
Indlægaf Kim Olsen » man dec 14, 2009 17:17
taget i betragtning af at en god mikrofon hurtigt løber op i 12-15k så må det siges at være en overkommelig investering.
Indlægaf Janils » man dec 14, 2009 17:58
Jeg deltog i det sidste arrangement som Holm holdt med DIY mikrofoner. Meget lærerigt og det kastede også (endnu en) mikrofon af sig. For de sarte kan det anbefales at medbringe høreværn! (høje kontinuerlige måle signaler).
Holm Impulse programmet downloades gratis fra deres hjemmeside og via den medfølgende kalibreringskurve sikres det at mikrofonen måler korrekt. Programmet rummer ud over en masse andre smarte ting også en korrektion af lydkortet, hvis ellers ikke det er for dårligt.
Primært er dette et absolut uundværligt redskab for de af os der bygger højttalere. Men også til indjustering af DSP-systemer og aktive elektroniske filtre er det en absolut nødvendighed. Ellers er det vel kun fantasien der sætter grænsen. Hvad med f.eks. surround opsætning, indjustering af sub-woofer og optimal placering af højttalerne.
For de seriøse DIY folk kan dette arrangement så absolut anbefales. Det er nok den nemmeste og billigste vej til en prof. målesystem som for bare få år siden kostede mange 1.000 kroner.
Indlægaf macwerk » man dec 14, 2009 21:33
Tak for invitationen  8)
Som vi tidligere har snakket om, så er jeg selvfølgelig på.
Better get my ass in gear! Til februar skulle der mægtig gerne være noget at måle på  :oops:  :lol:
Indlægaf Karsten Sømand » tirs dec 15, 2009 01:40
Janils skrev:Jeg deltog i det sidste arrangement som Holm holdt med DIY mikrofoner. Meget lærerigt og det kastede også (endnu en) mikrofon af sig. For de sarte kan det anbefales at medbringe høreværn! (høje kontinuerlige måle signaler).
Hej Jan!
Tak for indlægget - og tak for tippet mht. høreværn ;-). Jeg glæder mig også meget, da dette er helt nyt for mig. Så må vi bare håbe, at der er opbakning til seancen.
Venlig hilsen
Karsten :-)
Karsten Sømand
Indlægaf klimbim » tirs dec 15, 2009 18:46
jeg syntes det er lidt pudsigt at man vil give 600 kr for en DIY målemikrofon når man kikker på hvad der elers er på markedet af rigtigt gode målemikrofoner til hjemme brug i den prisklasse fra blandt andet behringer og mange andre
klimbim
Indlægaf Andre´ Jensen » tirs dec 15, 2009 19:15
Såment fordi den er bedre end behringeren.
