feickert protractor
feickert protractor
Indlægaf sigma6 » ons dec 30, 2009 05:46
Hej.
Jeg har fået fat i sådan en fætter her "feickert protractor" Jeg ved at midten af armbasen sidder 212 mm fra spindlen på pladetallerknen. Jeg ved at overhang skal være på 18 mm.
Når jeg så sætter protactortallerknen på, skal diamenten på pick uppen så ramme 212 mm, eller den effektive længde på 230 mm på den skala af tal der er på tallarknen?
Frank.
sigma6
Indlægaf kenn larsen » ons dec 30, 2009 13:42
Hej, det du skal bruge er overhænget, dvs. i dit tilfælde er det 18mm. som diamanten skal rage længere frem end center tappens centrum. (deraf betegnelsen overhæng)
Mvh. Kenn
kenn larsen
Tilmeldt: ons okt 29, 2008 11:32
Indlægaf ArtSound » ons dec 30, 2009 16:00
Din nål skal ramme 212 punktet på linien
Men kig på dette link, så er der foto´s med punkt for punkt hvad der skal gøres: http://www.feickert.de/engl/protractor_handling.html
ArtSound
Tilmeldt: man okt 24, 2005 21:17
Geografisk sted: Viborg
Indlægaf sigma6 » ons dec 30, 2009 18:03
ArtSound skrev:Din nål skal ramme 212 punktet på linien
Mange tak Hans :-)
Det vil så sige at det kommer til at passe med min pick up har et overhang på 18 mm, når atstanden fra centertappen og ud til midten af armbasen er 212 mm?
sigma6
Indlægaf ArtSound » ons dec 30, 2009 20:22
Jeg er ikke sikker på jeg forstår dit spørgsmål 100%
Men er måske heller ikke speciel kvik...
Du starter med at måle om den reele afstand er 212 mm? Har du en pladespiller/tonearm hvor det ikke kan ændres, er det vigtigt at indstille efter den afstand der i virkeligheden måles.
Har du en pladespiller/tonearm hvor det kan justeres, sørger du for at afstanden er de anbefalede 212 mm.
Derefter monterer du pickuppen således at nålen rammer 212mm punktet på linien. Eller hvad du nu reelt har målt afstanden til at være.
Så tjekker du at pickuppen er monteret lige i headshell med de to nulpunkter som er markeret på Feickert skiven.
Bemærk at Feickert har to forskellige geometrier. Löfgren og Bearwald. Èn på hver side. Og disse er ikke helt ens. Dit overhang kan derfor godt være forskelligt fra det ene justering til den anden.
Pladespillerens geometri kan du finde meget om på nettet. Nogle hælder til det ene, andre til andet. Nogen mener at det er ligegyldigt, at det er helt andre ting som spiller den vigtigste rolle. Fx er det ikke muligt at justere overhang overhovedet på den nye Well Tempered pladespiller. I hvert fald ikke med den tonearm med golfkuglen
Men nu har du jo mulighed for at gøre dine egne erfaringer
Hvilken pladespiller/tonearm/pick skal du justere?
ArtSound
Indlægaf sigma6 » ons dec 30, 2009 23:37
ArtSound skrev:Jeg er ikke sikker på jeg forstår dit spørgsmål 100%
Tak for svaret.
Det jeg mener er, at hvis min tonearmsbase er 212 fra centertappen, og mit overhang er 18 mm, skal jeg så lægge de 2 tal sammen og sigte efter 230 på den sakala der er på tallerknen? altså den effektive længde.
Det er en Micro sieki 1500 og en mørch up-4 men en transfiguration phønix.
sigma6
Indlægaf ArtSound » tors dec 31, 2009 00:33
aber nein....
Punkt 1: På Micro Seiki er det muligt at justere armbasen med tonearmen således at center af tonearmen er nøjagtig 212 mm fra center af pladespiller. Så sidder tonearmen rigtigt.
Punkt 2: Samtidig med at Feickert står monteret på pladespilleren på denne måde, svinger du tonearmen, med pickup, ind på Feickert-skiven. Nålen skal nu lande på 212-prikken
Du har nu justeret overhang
Punkt 3: Derefter justerer du vinklen som pickuppen sidder monteret i headshell. Det kan være lidt besværligt på en Mørch arm
Nu går du tilbage og tjekker overhang (212mm punktet igen) Således frem og tilbage mellem punkt 2 og punkt 3 indtil begge er korrekte.
Tilbage er at få nålen til at stå lodret ned i rillen, kan også være lidt besværligt med Mørch, og at justere nåletryk og VTA
Jeg bor i Viborg, bor du i nærheden og mangler hjælp, så kig forbi. Ring inden..
ArtSound
Indlægaf sigma6 » tors dec 31, 2009 01:14
ArtSound skrev:aber nein....
Jamen mange tak :-)
Det var også sådan jeg havde gjort :-)
sigma6
