Sporing og antiskate.
Indlægaf sigma6 » lør jan 30, 2010 23:52
Hej.
Jeg kan ikke få mit antiskateing til at virke på min mørch
up-4. Kan det være derfor jeg heller ikke kan få min pick-up til at
spore rigtigt?
Frank.
sigma6
Indlægaf Janils » lør jan 30, 2010 23:56
Du får samme svar her som ovre hos de "andre":
En Mørch UP-4 er en glimrende arm, men den er samtidig også en af de mest vanskelige at justere ind optimalt. En defekt antiskating gør det bestemt ikke nemmere.
Hvis din pickup fejlsporer skævt - altså i den ene kanal før den anden, kan det være antiskating, men der er flere andre muligheder.
- pladespilleren står skævt (ikke i vater)
- azimut er forkert
- nåletrykket er for lavt
- nålen eller nålefanen er defekt
- nåleophænget er mørnet/hårdt
Umiddelbart vil jeg sige du skal prøve at checke nåltrykket med en god vægt først.
Held og lykke!
Indlægaf sigma6 » søn jan 31, 2010 00:14
Det skal siges jeg synes det lyder fint når jeg hører musik. Jeg synes faktisk kun det er et problem når jeg kører med en test-lp.
sigma6
Indlægaf Janils » søn jan 31, 2010 00:36
Jeg lytter ikke til test-LP'er .... sinustoner er ikke musik!  :D
Sæt noget voldsom vokal på - en sopran eller en voldsom saxofon. Så vil du kunne høre om der er fejlsporing.
Indlægaf smølf » søn jan 31, 2010 00:44
Min erfaring er at en god pickup i en god arm og i øvrigt på andre måder er korrekt justeret er ligeglad med antiskating.  Er du enig Jan ?
Holyspeakers
smølf
Indlægaf sigma6 » søn jan 31, 2010 01:04
Janils skrev:Jeg lytter ikke til test-LP'er .... sinustoner er ikke musik! :D
Nej heldigvis lyder musik ikke som de toner....medmindre det er 12 tone musik ;-)
Jeg har bare læst man kunne ødelægge både pickuppen og pladen hvis det ikke var korrekt instillet?
sigma6
Indlægaf nhj4 » søn jan 31, 2010 01:16
anti. er lige så vigtig som alt det anet, fin en blank plade der skal nålen sættes midt på og den skal stå stille der så er den koregt justeret, vis du ikke har en blank lp så fin en med en meget blank/glat helt inde mod mitten , sæt nålen der mellem rillen og justere den til den står stille og lad så rillen fange nålen, håber dette kan hjælpe dig
nhj4
Indlægaf sigma6 » søn jan 31, 2010 01:24
nhj4 skrev:anti. er lige så vigtig som alt det anet, fin en blank plade der skal nålen sættes midt på og den skal stå stille der så er den koregt justeret, vis du ikke har en blank lp så fin en med en meget blank/glat helt inde mod mitten , sæt nålen der mellem rillen og justere den til den står stille og lad så rillen fange nålen, håber dette kan hjælpe dig
Hej.
Jeg kan sagtens få pickuppen til at stå stille på en blank plade. Men når jeg herefter kører de bais spor som er på min test lp, sprutter lyden.
sigma6
Indlægaf Kristian » søn jan 31, 2010 01:38
blank plade kan ikke bruges til at justere antiskating kraften helt rigtigt da gnidnings kraften er anden ned i rillerne med side gnidning som ændrer gnidnings-koefficienten   :wink:
Men det er jo alt kompromis til dette optimale som kun opnås med tangent arm. Nåle slibning og VTF har indflydelsen til hvor stor skating kraften er.
Indlægaf nhj4 » søn jan 31, 2010 01:38
Hej.
hvad er dit nåle tryk på ???
jeg har altid brugt ca. 1,8 gram da jeg havde plov og det var alle nåle
nhj4
Indlægaf sigma6 » søn jan 31, 2010 01:50
Kristian skrev:blank plade kan ikke bruges til at justere antiskating kraften helt rigtigt da gnidnings kraften er anden ned i rillerne med side gnidning som ændrer gnidnings-koefficienten :wink:
Men da jeg har min pickup vtf til at stå på de 2 gram som fabrikanten foreslår, burde den vel kunne klare de de bais  tracks der er på hifi news test lp?
sigma6
Indlægaf sigma6 » søn jan 31, 2010 01:52
nhj4 skrev:
Hej.
Den står på 2 gram, målt med 2 forskellige digital vægte.
sigma6
Indlægaf Kristian » søn jan 31, 2010 01:57
Jeg tror du skal se igen på overhang, azimute og andre indstillinger på din arm. Ganske små fejl kan årsag at du ikke for rigtig sporing på test trackene. Armens/pu resonans peak kan også ha påvirkning på hvordan dit pu sporer.
Indlægaf sigma6 » søn jan 31, 2010 02:01
Jeg har indstillet med en freikers protraktor, og har tjekket med andre protraktorer. Min azimut er selvfølgeligt lidt svær at indstille, da pick uppen "hænger" lidt når plden ikke kører, pga kontraloddet.
sigma6
Indlægaf nhj4 » søn jan 31, 2010 02:03
hver stift skal fin justeres ind til den arm den skal anvenes med sån er det, så vad der skrives om hvordan den skal side er kun en vejledning og en grov justering med de værse måler arberater og så vidre, er stiften helt ny må man lige have is i maven til den er tilspillet og så er det gang i gen, sådan har jeg altid oplevet det
nhj4
