Chr. R. skrev:Hvem er hvem, og hvor har i gemt alle pigerne
Hilsen
Ham den nysgerrige
Karsten Sømand skrev:Hej Christian!Huh, du er hurtig. Det er med vilje at jeg ikke har skrevet de deltagendes navne på. Det er de velkommen til selv at gøre, hvis de føler for det. Der var desværre / heldigvis ikke nogen piger med til seancen. Meen, vi klarede os alligevel
. Vi fik både en masse fagligt ind i hovedet, og ligeledes lidt "flydende morgenmad" og pizza fra den lokale pizza-bager, så maverne ikke skulle knurre alt for meget - og dermed forstyrre de fine målinger!.
Venlig hilsenKarsten
Chr. R. skrev:Karsten Sømand skrev:Hej Christian!Huh, du er hurtig. Det er med vilje at jeg ikke har skrevet de deltagendes navne på. Det er de velkommen til selv at gøre, hvis de føler for det. Der var desværre / heldigvis ikke nogen piger med til seancen. Meen, vi klarede os alligevel
Det var nu mere brugernavne jeg tænkte på.
F.eks. må en Karsten Sømand vel ligne Skipper Skræk, eller tæt derpå...
Jeg bruger digitalt delfilter til bassen og passivt delfilter til diskanten. Jeg ved det ikke er en helt normal løsning, men det startede med at jeg brugte en Behringer Feedback Destoyer som blev brugt som EQ til at få mere styr på bassen i mit rum.
Da jeg kom til at ødelage mit delfilter til bassen lånte jeg en Behringer Ultradrive Pro DCX249, og prøvede så at køre med den som digital delfilter til bassen.
Grunden til at jeg ikke bruger den som filter til diskanten er at jeg synes den halter bagefter i det område.
Nå, nok sniksnak om hvorfor.
Jeg deler ved ca. 450 Hz på det digitale delfilter. Efter jeg har haft min nye målemikrofon på er det ca. 100 Hz lavere end før. Så allerede der har den gjort stor gavn ![]()
Jeg har lidt problemer med at ligge billeder ind, så bliver med link i stedet indtil videre, inden computeren ryger ud gennem vinduet.
Her et billede af setuppet
http://img94.imageshack.us/img94/3189/setup1h.jpg
Her et af Behringer cross over
HOLM Acoustics skrev:Hej Michael,
Undskyld jeg var uklar i min udmelding - prøv at fjerne Highpass og Lowpass.
Det ser ud til at din højttaler spiller i absolut modfase..
m.v.h.
Thomas
Den nederste kurve viser hvor hurtigt din højttaler starter og stopper igen. Eller om diskant og bas spiller samtidigt. Det er en tids akse. Man kan vælge om man vil se X aksen som cm, sekunder eller samples. Ændr dette under Options->Impulse as Time [millisec] o.s.v. Prøv at zoome ud, så ser du reflektioner fra kabinet, gulv, vægge osv. Hvis aksen er i cm kan man løbe en tur med et målebånd og finde ud hvilken af de første reflektioner/flader der er dominerende - og så kan man sætte noget dæmpning op der. Så spilder man ikke penge og tid på at sætte de forkerte absorbenter op i sit lytterum.
Prøv at:
Checke visning af Measurement signal fra.
Device & Signal fane -> Check Invert recorded signal, så slipper du for at wire alle dine enheder om, mens du måler
Du kan også i vælge invert under options for målingen. Her kan du også lave andre manipulationer for målingen.
mvh T
