Darlington
Darlington
Indlægaf 1000watt » tirs apr 20, 2010 14:52
Kort.
Kan darlingtontransistorer lige umiddelbart parallelkobles ?
1000watt
Tilmeldt: tirs apr 13, 2010 13:20
Indlægaf Jowda » tirs apr 20, 2010 19:29
Nej, ikke umiddelbart.
mvh.
Jowda
Indlægaf 1000watt » tirs apr 20, 2010 20:07
Ok  :lol:
1000watt
Indlægaf Jonny » tors apr 22, 2010 16:04
Jowda, måske du kunne lække et par ord om hvorfor ikke?
mvh
Jonny
Tilmeldt: tirs jan 17, 2006 09:14
Indlægaf Jowda » tors apr 22, 2010 19:30
Jonny skrev:Jowda, måske du kunne lække et par ord om hvorfor ikke?
mvh
Det skyldes, at en Darlington transistor i virkeligheden er to transistorer og en modstand i samme hus. Navnet "Darlington" stammer fra en kobling af to transistorer, hvor den ene er driver og den anden leverer effekten. Det kaldes en Darlingtonkobling.
Du kan læse mere om Darlington transistorer her: http://en.wikipedia.org/wiki/Darlington_transistor
Diagrammet viser ikke den modstand, som typisk er monteret mellem emitter på driveren og base på effekttransistoren. Men den er der normalt. Modstanden er også grunden til at nogle konstruktører foretrækker at lave deres darlingtonkoblinger selv. Så har de nemlig muligheden for at tilpasse modstanden til deres behov. Det lader sig jo ikke så godt gøre, når den er bygget ind i transistoren.
Men for at komme tilbage til emnet. Det er darlingtontransistorens opbygning, der gør at det ikke er lige til at parallelkoble flere darlingtontransistorer. Strømforstærkningen er meget større i en darlingtontransistor. En simpel effekttransistor er noget nemmere at have med at gøre.
Det skulle efter sigende på det store net, være muligt at lave nogle "numre" som gør at man godt kan parrallelkoble darlington's. Men hvis det kræver en masse ekstra kredsløb, så kan man jo ligesågodt vælge almindelige transistorer.
Håber det kunne forklare lidt. :-)  Jeg er ikke ekspert i det. Men jeg var da klar over at det normalt ikke bruges.
mvh.
Jowda
Indlægaf 1000watt » tors apr 22, 2010 22:08
Ja jeg var godt klar over at det egentlig var det "normale" samlet i et hus (godt og vel)
Men tror det det kan lade sig gøre alligevel, hvis den forstærker kun skal drive bas ?
1000watt
Indlægaf boholm » fre apr 23, 2010 08:59
Problemet ligger i at få dem begge til at dele den strøm, der skal afgives til højttaleren - uanset type. Hvis du direkte sætter dem parallelt, vil den ene transistor "overtage" strømforstærkningen og lade den anden køre på frihjul. Så små tolerancer taler vi om. Det er diodespændingerne i darlingtontransistorerne, der afgører kampen.
Et trick at prøve, som man bruger ved almindelige effekttransistorer, er at sætte en 0,5 ohms modstand på emitteren af hver darlingtontransistor for på den måde at skabe et spændingsfald og dermed en lille lokal strømmodkobling til darlingtontransistoren. Dermed kan de bedre finde ud af at dele strømmen imellem sig.
Du bør dog altid lave en testopstilling for at kontrollere, om lige dit udgangstrin med en rent ohmsk belastning på også opfører sig som forventet med den ekstra darlingtontransistor. Ikke noget med "bare" at lodde det i en forstærker og sætte højttalere på!
Bo
boholm
