Tjahh. Det er en "Apple Airport Express" i et pænt kabinet.
Til 7000 Kr.
http://www.htguide.com/forum/showthread.php4?p=499038
Jowda skrev:Tjahh. Det er en "Apple Airport Express" i et pænt kabinet.Til 7000 Kr.
Man fristes jo til at sig at Micromega har gjort det igen!
klimbim skrev:...hvad der er endnu mere sørgeligt er at hifi anmeldere verden over kan finde på at bruge ord som nyskabende ,banebrydende og high-end når de anmelder et produgt som så efterfølgende tilsyneladende viser sig at være et midelmådigt produgt af ældre dato forklædt i en nydelig blik æske
Til 7000 Kr.
http://www.htguide.com/forum/showthread.php4?p=499038mvh.
Chr. R. skrev:...er det for meget at forvente/forlange, at firmaet svare på den kritik der er rejst, og ikke kun nøjes med at sende fine pressemeddelelser ud til div. sitets![]()
Now-in-stereo skrev:Hej drenge
Jeg har skrevet til Micromega for af få en teknisk forklaring på hvorfor WM-10 spiller så meget bedre en standart Air Port.
Jeg vil dog stadig anbefale folk at lytte til produktet, alt i alt er det vel god lyd vi er på jagt efter![]()
Nedenstående tekst er fra Micromega:
Micromega WM-10 AirStream is NOT just an Airport Express
The Apple Airport Express is a highly popular, wireless device designed for
listening to music without having a physical connection between the computer
and the music reproduction system.
However, for audiophiles and discerning music lovers, the quality of its sonic
fidelity is limited and clearly not as good as it could be…
When opening the airport express box, some of these limitations are obvious
while others are hidden that in total limit the products ultimate potential. The
two biggest areas that need improvement are:
Power Supply – The AE uses a very noisy (Electrically) low-cost switch-mode
power supply. These types of power supplies are nightmares for any audio
designer as the noise generated by the supply itself is impossible to remove
once inside the signal path.
This is why WM-10 uses a sophisticated linear power supply. This highperformance
power supply is built with a specially designed very lowbandwidth
R-CORE transformer, which creates a natural line-filter, effectively
removing a great part of the high frequency noise present in the AC mains line.
Robust rectification is deliberately employed using a 25A bridge rectifier where
film capacitors have been inserted in parallel with each diode to smooth the
switching peak.
A smoothing C (capacitor), R (resistor), C (capacitor) network takes care of the
AC mains ripple. A low noise, fast response linear regulator has been selected
to provide a very clean 3.3V supply to the main module. The noise figure of
this main power supply is below 100uV rms from 10Hz to 20KHz. Thanks to
this power supply, the module is now “breathing fresh air with almost no
pollution”.
Clock – The less obvious, but weakest part of the AE wireless device is the
clock inside the 88F6-BGH2 Marvell module responsible for the digital data
stream to the D/A converter. This master clock is a simple “gate type”
oscillator, internal to the IC itself, and uses a basic crystal. There are two main
drawbacks to this technique; first, the oscillator shares its power supply with
the rest of the components, and second, the gate oscillator is hard on the
crystal itself and creates jitter.
Micromega designed a very low jitter 25.000MHz clock with a dedicated
extremely low noise power supply. This power supply has its own winding on
the secondary side of the R-CORE transformer and uses sophisticated
regulation techniques to reach a noise level of 7nV/√Hz. This technical solution
brings a total separation between the main and the clock supply reducing jitter
down to levels that eliminate the harsh time domain errors generally
associated with low quality digital decoding.
Kurt
Now-in-stereo<DIV></DIV>
Chr. R. skrev:
Nu når distributøren kun anvender Nerds som gratis annoncested, så mener jeg at Nerds burde tage konsekvensen og nægte at poste flere produktnyheder fra denne distributør.
Nej.Det vil være en total skævvridning. Philips, Sony osv. har ikke officielle medarbejderer der svarer på danske forumtråde, B&O, Dynaudio, Harman, har tilsyneladende en politik om ikke at lade medarbejdere blande sig i embeds medfør. Derimod er AV- Precision, Medlyd og Densen til stede på forum, det er det enkeltes firmas til eller fravalg.Vi skal ikke dikterer hvordan folk kører deres PR, og vi vil heller ikke lave produktnyheder osv, hvor kun de små enkeltmandsfirmaer der har tid og overskud til det må poste nyheder fordi at de er de eneste der kan og vil bruge tid på fora-aktivitet.Lige vilkår for alle, uanset hvad PR strategi man har valgt. Om folk vil komme med gode tekniske forklaringer, jokke i pinaten i fuld offentlighed, eller bare forholde sig neutrale er deres eget valg.
Kurt
Now-in-stereo
