Har arbejdet lidt med tweak af CD
Jeg gjorde følgende:
1. slib kanten med 250 papir, kan også gøres med et stål, vinklen skal vist være 32 grader eller er det 35 grader? slib også inder hullets kant
Mal derefter kanten med en sort CD marker eller grøn.
2. Tegnede let på label-siden med en blød blyant med højt grafit indhold.
3. Malede med shelllak/ evt politur/spritbaseret på label-siden, lod det tørre mindst en time.
Måske også dammer kan bruges, dammer er fernis til malerier men det er længere tid om at tørre ca. 1 dag.
4. Malede nedenstående mønster med en sort CD marker, også omkring centrum på den anden side.
Jeg synes det giver en mere robust/massivt og dynamisk klang også lydbilledet synes jeg bliver mere stabilt, med mere ægte instrument lyd, måske også en lidt mere "beskidt" klang, ikke så meget polyfims/plastik/glat lyd som med den umodificerede CD.
Det skal siges at umiddelbart synes mange nok at den umodificerede CD måske lyder mere behageligt i nogle tilfælde, fordi det hele bliver lidt mere glat og polyfimsagtigt lidt ligesom PC afspilning, der er ikke så mange kanter der kan irritere ørene, men efter min mening er det ikke mere rigtigt, tværtimod vil jeg sige jeg mener ikke instrumenter i virkeligheden har denne "glatte plastik lyd", undtagen hvis violinen er købt i BR legetøj". Men et er helt sikkert, lyden bliver anderledes af denne behandling.
Alt kan heldigvis renses af igen med sprit, undtagen den kant man eventuelt har slebet, men den skulle ifølge mange på nettet altid være en forbedring. Ellers kan man jo nøjes med at bruge CD markeren.
Men jeg ville nu nok ikke bruge min ynglings CD til eksperimentet, brug hellere en brændt CD, jeg har været ude for at spritten tog noget af malingen af label siden, og så kan CD’en være ødelagt.
Skulle der være nogen der gider prøve dette så hører jeg meget gerne om lytte erfaringer, tager også gerne imod nye indput om hvordan det er muligt at vride det sidste ud af CD'en. Jeg kender til de CD måtter man kan investere i de virker også fint.
Tilføjelse:
Ser ud til at jeg har kunne reducere den angivende proces som jeg først lagde ud med i denne tråd. så det er det nedenstående der gælder nu.
Slib kanten med 240 papir, slib også centerhullets inderside forsigtigt da hullets størrelse ikke bør ændres.
Slib også indercirklen på spille siden forsigtigt.
Lav en lind blanding af grafit og shellak, riv grafitten med en fin fil fra evt. en 6B stift (stort grafit indhold) eller lignede.
Mal hurtigt da det tørre i løbet af et øjeblik: labelsiden og kun label siden og kant, mal med CD marker omkring center hullet på den anden side, og i centerhullets inderside.
Ps måske er det en fordel at slibe forsigtigt med 240 papir eller finere omkring center hullet på label siden når schellak-blandingen er tør, da overfladen her bør være helt glat.
Fint nok, det er den samme blanding jeg bruger til coating af højtalerer, men det ser også ud til at virke fint på CD plader.
Afslut med at klister en CD label på af dem der bruges til printer, så er der lidt af skrive på.
Alternativt placer 4 rul-let alt mulig etiketter 30*54 mm symetrisk rundt på CD'en.
CD label er det optimale men også den dyreste løsning.
Et lille tips tror jeg nok, ikke helt sikker, har lagt mærke til at lader man Statmat ligge i CD afspilleren i natten over eller mere, så kan den blive "slugt".
