Spacedeck'ing
Indlægaf krenzler » tirs apr 27, 2010 23:43
Lige for at lege lidt videre med Tekni-Fi, Garrott, NA Tracer osv.
Alle har (eller har haft) modeller med betegnelsen K1, K3 og P77. Den første P77 var vist den fra engelske A&R Arcam. Den legede Garrott brødrene så med og forbedrede.
Både Garrott og Tekni-Fi betegner deres MM modeller som "Dynamic Coil" (hvad det så betyder). Sjovt nok ligner en K1'er udvendigt meget en ældre pick-up fra Excel (japansk vel) der hedder ES-70EX.
http://www.vinylengine.com/cartridge_da ... o=&masshi=¬=&prlo=&prhi=
Der findes også en Shibata nål til den Excel:
http://www.export-japan.com/marketing/s ... cts_id=336
http://www.lptunes.com/Stylus-for-Excel ... s70ex4.htm
http://www.export-japan.com/marketing/s ... cts_id=337
Om den vil funke i en K1'er ved jeg ikke.
Tilbage on-topic - 2,0g er nok tilpas med den 10x5'er. :-)
krenzler
Geografisk sted: KBH Ø
Indlægaf kibri » tors apr 29, 2010 19:35
Hej Lars...
Tillykke med spille og Dyna.
At montere den uden protractor er en dum idé - du vil aldrig få det optimale ud af den. Desuden slider du den skævt igang og kan starte om når du har justeret den korrekt...
Jeg lader den ofte trykke med 1,95gr. i Ace-Space. Forsøg dig i dét område - den er ikke voldsomt kritisk med dén nåleslibning.
Regn med +60 timer, før den smider det mekaniske helt og vokser dynamisk og proportionalt.
Som SES nævner, har du en ond kombi, der spiller alt, med fokus på det sjove i musik.  :)
Indlægaf LarsS » lør maj 01, 2010 11:56
Tak for tippet Kim. Det er nu også planen. NAS'en står på 'hold' indtil, at den er sat ordentligt op!
LarsS
Indlægaf LarsS » tors maj 06, 2010 19:31
Dyna 10x5 kører på ca. 2 gram og er blevet sat op. Det første indtryk er noget so-so. Synes det lyder flot, god fart men dynamikken bliver 'suget/kvalt' af en lettere udtalt nedre mellemtone/øverste bas - ikke meget top. Der var meget mere smæk på f.eks. K1'eren. Faktisk lidt af det som jeg kritiserede den tidligere omtalte Roksan for. Vil dette ændre sig Kim? Eller er jeg bare ikke til MC-hifi ;-).
LarsS
Indlægaf kibri » fre maj 07, 2010 10:42
Hej Lars...
Sidste spørgsmål har jeg, af gode grunde, noget svært ved at svare på...
Prøv at giv den noget mere tid og dig selv lidt tålmod. Kontrollér ofte opsætningen i starten og lær den at kende i arbejsområdet.
Kan godt give dig ret mht. et dyk i nedre mellemregister, men ikke som et energimæssigt sug (fasefejl), nærmere som noget renhed, sammenlignet med MM'erne.
Du burde på nuværende tidspunkt opleve den med masser af smæk, fuldt på niveau med K1/K3, skulle jeg mene, også trods den lavere udgangsspænding.
Muligt din Croft RIAA med dé indgangsrør, gerne vil have lidt mere tryk på indgangen for at komme til live?
MC PU
Indlægaf hasselbaink » fre maj 07, 2010 12:19
Hej Lars,
Der er ikke noget der hedder MC hifi. Der er vild forskel på MC pickup'er selv inden for en enkelt producent som Ortofons katalog. Moving Coil er simpelthen en bedre teknologisk løsning end MM og lyder bedre når alt andet er lige. Dermed siger jeg også, at MC kræver mere af arm og RIAA. Man kan blive nødt til at bruge en step-up trafo hvis MC'en har lavt output (de fleste af dem).
Der er andre high output MC end Dynavector, f.eks Benz og Ortofon. Hvis du kan komme til at låne en af en bekendt eller venlig forhandler så prøv, men jeg tror din NA arm er alt for let ift. MCens lave compliance, desværre... Alternativt kan du prøve at øge vægten på armen ved at sætte noget bluetac eller modellérvoks på headshell'en. Prøv med 10 gram og hør hvad der sker (husk at indstille nåletryk derefter!!)
Jeg har selv haft K1 og K3 på en gammel topmodel fra Project - jeg synes det lød lidt kedeligt og mørkt. Der var godt nok en slags loudness effekt på den øvre bas som var besnærende især på rockmusik, men i sidste ende blev det for meget. Mon ikke der er en grund til at du prøver andre PU'er?
Kris
hasselbaink
Tilmeldt: lør dec 24, 2005 13:51
Indlægaf LarsS » fre maj 07, 2010 15:05
Kim - ja, den skal selvfølgelig have tid til at sætte sig. Men min erfaring siger mig efterhånden at mit førstehåndsindtryk plejer at være rigtigt ift. personlige præferencer. I så fald er der noget i synergien her som ikke spiller max. i kæden. Med det forbehold at der er noget som er sat forkert op, så oplever jeg Dyna'en i min synergi som værende pæn, hurtig og fløjsagtig med det mellemtone sug. Jeg vil se om dette ændrer sig.
Kris - jeg synes selv, at en K1'er i en Pro-Ject arm lyder mørk/lukket, men i NAS armen sker der ting og sager med kød og blod og pæn detaljegrad. Rock'n'roll!
Det er i det hele taget vanvittigt og dermed super (til tider frustrerende) spas, hvad små justeringer og ændringer gør i ens eget set-up.
LarsS
Indlægaf olet » fre maj 07, 2010 16:34
Hej Lars
Mindst 40 timer.... Det er ca 190-200 pladesider - sikken en nyopdagelse i din samling, du så skal igennem :D Men lige så elendigt K´erne lyder på andre grammoer, lige så godt lyder den på en NAS :? Så du har nok en pointe i sidste ende.
God lytning
Venligst
olet
Tilmeldt: man apr 05, 2010 14:27
Indlægaf kibri » fre maj 07, 2010 19:06
LarsS skrev:Kim - ja, den skal selvfølgelig have tid til at sætte sig. Men min erfaring siger mig efterhånden at mit førstehåndsindtryk plejer at være rigtigt ift. personlige præferencer. I så fald er der noget i synergien her som ikke spiller max. i kæden. Med det forbehold at der er noget som er sat forkert op, så oplever jeg Dyna'en i min synergi som værende pæn, hurtig og fløjsagtig med det mellemtone sug. Jeg vil se om dette ændrer sig.
Den burde fra start lyde meget sikker i sin præsentation, uden de store dikkedarer.
Leg lidt med VTA og husk nåletryk, antiscating og tilretning ift. protractor, om du løfter/hæver meget.
10x5 i en Spacearm er en endog meget sikker kombi. Du har selv oplevet det hos mig, ærindrer jeg.
Indlægaf LarsS » fre maj 07, 2010 19:54
Jeg arbejder på sagerne og spiller derudaf, Olet.
10x5 har jeg hørt på messen i kibri rummet og vist nok også en gang hos dig, Kim. Det lød fremragende og jeg havde derfor heller ikke de store betænkeligheder ved at bestille en. Er den 10x5 kendt for at have fase-problemer?
Nu vi er ved det, så ved jeg at Croft er stor fan af Decca pick up'erne. Nogle der har erfaring med disse?
LarsS
Indlægaf LarsS » søn maj 09, 2010 11:06
Jeg har brugt lidt tid på justering af VTA og det har hjulpet en masse. Nu lyder det endelig cool og mere homogent med tilpas top osv. Mellemtone-suget er forbedret markant! Nedenstående var faktisk også en hjælp fra hr. Fletcher og NAS manualen:
'Tom says: “Start with the arm parallel to the record. No diamond on the end of the styli is where it should be,
so adjust the VTA up /down until you hear the best possible compromise. This is done in conjunction with the bias.
Test records will not do the job for you, they may get you to the right haystack, but you will have to find the needle.” '
Tak for sparket i røven, Kim  8)
LarsS
Indlægaf LarsS » ons maj 19, 2010 16:44
En opfølgning til jer, som har fulgt med i denne tråd. Dyna'en er sat til salg og en K3'er spiller lystigt her! Det er bare så meget mere mig. Det hele er - i mit set-up - lige pludseligt blevet 'farligt' igen med NAS og Croft. Fuld dynamik og dejlig bredde i hele lydspekteret fra top til bund.
LarsS
Indlægaf bsl2 » ons maj 19, 2010 19:37
hej lars
jeg tror at jeg skal have fundet min K3 frem og have den på min DAIS.nogen gange kan jeg godt savne den dynamik som den har.
vh bsl2
bsl2
Tilmeldt: lør apr 24, 2010 18:36
Indlægaf becker » ons maj 19, 2010 19:39
LarsS skrev:En opfølgning til jer, som har fulgt med i denne tråd. Dyna'en er sat til salg og en K3'er spiller lystigt her! Det er bare så meget mere mig. Det hele er - i mit set-up - lige pludseligt blevet 'farligt' igen med NAS og Croft. Fuld dynamik og dejlig bredde i hele lydspekteret fra top til bund.
Hej LarsS,
spændende tråd at følge - og befriende at læse om en mand der kender sin stil :-)
Becker
becker
Geografisk sted: GoDizzy
Indlægaf LarsS » ons maj 19, 2010 19:42
Ja, jeg må sige at det funker godt her! Udtrykket er en anelse slankere men det kompromis er helt fino med mig. Når jeg en gang får en mere strømstærk pre-amp (Croft), så bliver det endnu vildere med lækker lyd og dynamik ;-).
Bliver iøvrigt lidt nysgerrig på Krenzler indlæg ovenover med alle de japanske modeller. De ligner godt nok.
LarsS
