Får i ulveklæder
Får i ulveklæder
Indlægaf Kim Olsen » søn jun 06, 2010 21:04
Min gamle htpc stod desværre af lidt efter lidt. den havde fået adskillige indgreb, og gik efterhånden under tilnavnet Frankenstein pga. de mange udvendige modifikationer.
Jeg besluttede derfor at bruge de penge det nu en gang kræver at lave noget der er både iskoldt og fuldstændigt lydløst. Det krævede desværre også at alt skulle laves og samles "ude i byen".
Jeg besluttede derfor at gå all out, og købe ikke bare ny htpc, men også skifte skærm, mus, keyboard, og få lavet en rodentlig stander. Valget endte med 24" LG hd skærm med auto lys indstilling, Razer Lycosa keyboard, Razer Diamondback. Standen blev lavet af en kompetent diy mand i 30 mm armeret krydsfirner med hærdede skruer der blev limet i. den udnerste del fungerer som både hylde for eksterne diske såvel som afstiver.
Til kabinettet kunne jeg ikke finde noget der kunne give et liniært airflow, så der var desværre kun en løsning, at tage noget der allerede var lavet til optimal luftkøling, og så bruge kassen til computerens kabinet. Valget endte med at være en god gammeldags massiv 5000 watts PA forstærker, en Crown Macrotech 5002VZ, der skulle ofres.
Selve lyddelen af computeren er akustikbeklædning, gummidæmpning/ophæng af harddiske, samt meget støjsvage gfxkort og passiv CPU køling. alle mellemtum er stoppet med skum af forskellig art, alt efter om det er til at dæmpelyden, eller forhindre at der trækkes falsk luft.
Køling er lavet som ægte front to back da Macrotechen er lavet til det fra fabrikken af. selve kølestrømmen bliver leveret af 4 120mm noctuablæsere, der desværre mÃ¥tte have adaptere pÃ¥ af udfræset aluminium. for at fÃ¥ optimalløling til det hele, blev der valgt et Intel X58OS bundkort, i7 cpu, 6 gb corsair ram, og sÃ¥ et HIS 5750 kort da det var det eneste der passede ind med resten af kølingen. en 160Gb Intel SSD disk er primær harddisk, mens der er lavet et køletÃ¥rn til alm. diskeved siden af. det er lavet sÃ¥ledes at harddisken kobler til siderne, der bliver kølet af luftstrømmen, og dermed sikre at harddsiskene har det koldt selv ved stor belastning. Strømforsyningen er en 910 watts fra PC Power & Cooling.
Dioderne foran er naturligvis funktionelle ligesom tænd sluk knappen er. de nederste fioder viser status for strøm, de miderste viser harddisk aktivitet mens de øverste pulserer i en åndedrætslignende rytme.
Drejeknapperne der normalt styrer gain er ændret så de tager sig af hvert sit sæt af blæsere der så kan skrues op elelr end efter behov.
Senest rettet af Kim Olsen søn jun 06, 2010 22:30, rettet i alt 1 gang.
Indlægaf Ghump » søn jun 06, 2010 22:04
Jeg tror du glemte billederne og artiklen om HTPC'en...  :oops:
Det eneste jeg kan se her er en gamer workstation, der stÃ¥r og vifter med armene og skriger SEEEE PÃ…Ã…Ã… MIIIIIG  :lol:
Ghump
Tilmeldt: tors feb 18, 2010 13:22
Indlægaf Nrik » man jun 07, 2010 09:07
Niiice
Nrik
Geografisk sted: København S
Indlægaf MV » man jun 07, 2010 09:29
Fedt casemod!  :D
Men hvad er grunden til, at du bruger en PSU der er så overdimensioneret?
MV
Tilmeldt: lør nov 12, 2005 15:28
Indlægaf Kim Olsen » man jun 07, 2010 14:18
Mest af alt fremtidssikring, men også at man så er sikker på en høj effektivitet, og klippestabil performance. Jeg har tidligere haft lidt dårlige erfaringer med psu'er der "burde være store nok", så denne gang er der ikke taget nogle chancer, hvilket egentlig er hovedårsagen til at alt er overdimensioneret i forhold til hvad dens opgave er.
Indlægaf nhj4 » man jun 07, 2010 15:26
det er vis lidt af en monster pc du har fået skruget sammen der :)
der kan jeg ikke rigtig være med, men har selv for noget tid siden købt nyt
prosesser 7, 3GB/8mb, ram 8gb, grafikkort 1,7GB, bundkort Gigabyte 333 og strømforsyning Pro 82+ og en stor køler, hardisken er min gamle syntes at de nye er for dyre venter til jeg har råd til 2 på 500 til red 1
så det køre bare helt ok her hos mig :)
nhj4
Indlægaf sshd » tors jul 29, 2010 19:29
Ja der er ikke det store udvalg i gode kabinetter hvis det skal ligne hifi. Det bedste jeg har fundet er dette full atx Lian-Li som er ca. 20 cm i højden:
Helt lydløs er den ikke, men det er også en håbløs opgave med en Q6600.
Kommer som standard med to 80mm og en 140mm blæsere, som "naturligvis" skal skiftes ud med Pabst eller Noctua.
sshd
Indlægaf nhj4 » tors jul 29, 2010 21:20
Den maskine jeg har er meget meget lydløs det er den gamle harddisk jeg mest kan høre nÃ¥r den arbejder og det er Win 7 64bit jeg bruger, og der er ikke et øje tørt
nhj4
Indlægaf sshd » tors jul 29, 2010 22:29
nhj4 skrev:Den maskine jeg har er meget meget lydløs det er den gamle harddisk jeg mest kan høre når den arbejder
Dit kabinet lader til at være et standard atx minitower ca. 20 cm høj (bred) og plads til en ordentlig cpu cooler. De fleste hdpc kabinetter er kun 10-15 cm i højden, hvilket er den store udfordring.
sshd
Indlægaf nhj4 » fre jul 30, 2010 01:18
Hej igen !
Mit kabinet mÃ¥ler er, højde: 62cm, Brede: 20cm og dybte: 42cm sÃ¥ der er god plas til tengene selv om det kniv lidt med de nye ting jeg fik sat i de fylte mere en jeg havde regnet med og som sædvanlig passede de gamle kabler ikke sÃ¥ der skulle nye til, sÃ¥dan har det været ver gang jeg har skifted bundkort ud.
nhj4
Indlægaf jensen » søn aug 01, 2010 20:18
Nice nok.
Men du skulle have brugt vandkøling.
Det er snart mange år siden jeg lavet en masse pcer der var lydløse og var oc til max, sammen med ACDC data vi lavet nogle vildt syge maskiner.
hvad nu
jensen
Indlægaf Sjoenne » tors aug 05, 2010 12:55
Er det bare mig.. eller er det kun fronten fra Macrotech'en du har brugt?
Resten er da vist stadig et standard 19" PC kabinet med tynde sider.
Sjoenne
Tilmeldt: fre apr 13, 2007 21:15
Indlægaf Kim Olsen » tors aug 05, 2010 14:24
Nope, det hele er et originalt macrotech chassis.
Tilbage til HTPC
