Hjælp Hjælp Hjælp! - Squeezebox Duet
Indlægaf per41 » lør jun 12, 2010 22:15
Jeg har begået den dumhed, at købe en Squeezebox Duet! Jeg har nu kæmpet i 2 uger, og læst en masse på slimdevises.com og på google - Lige klog er jeg!
Først: Jeg hentede en gammel pc'er (Athlon 700Mhz) fra skabet, og satte den til at køre Ubuntu og Squeezeboxserver. Det gik okay og det spillede.... Desværre var den åbentbart for gammel.... og gik ned hele tiden.
Næst: Ny pc'er fra skabet - Intel P4 2,4 Mhz med 800Mb ram - og det gÃ¥r noget hurtigere.... men men men - Nu begynder problemerne for alvor! Det har gjort, at Squeezeboxen blev totalt uanvendelig!
Og nu til sagen - Jeg kan ikke bruge Squeezeboxen til noget som helst - NÃ¥r jeg vil alspille et ripped/konverteret album, spiller boksen ca. 10 til 15 sekunder og sÃ¥ starter en proces "Fylder buffer....... 5%, 10%........ 98%"  (tavshed imens det foregÃ¥r) og sÃ¥ spiller den igen i ca. 5 sek., hvorefter hele "Fylder buffer..." gentager sig....!!!
 Hvad gør jeg/hvor gÃ¥r det galt for mig???
Jeg har prøvet at slette Squeezeboxserver og geninstallere.... sågår hele Ubuntu. + Squeezebox.. lige meget hjælper det!
Hvad gør jeg - Hvordan gør jeg? (jeg er ikke netværksørn og jeg skal have det "skåret ud i pap"?
Obs! Transporteren/Receiveren - eller hvilken  "dims" det nu er -  kører pÃ¥ Eathernet med kabel, sÃ¥ det er ikke pÃ¥ grund af trÃ¥dløstnetværk....
HJÆLP!
venlig hilsen
Per Jakobsen
"pip"
MÃ¥ jeg anbefale brugen af Gryphon og Tannoy?
per41
Tilmeldt: tirs jan 24, 2006 01:05
Geografisk sted: Kolding, Sydjylland
Indlægaf Nursetec » lør jun 12, 2010 23:36
Den ene gang jeg har haft det problem, hjalp det at slukke min router og tænde den igen. Nu ved jeg ikke om du i det hele taget har en router, men prøv hvis du har.
En anden ting jeg studser over er mængden af ram i din maskine. Jeg kunne forestille mig at squeezebox server kan bruge en del ram til at "bufre" musikken, men her gætter jeg bare.
John
Nursetec
Tilmeldt: søn maj 16, 2010 00:13
Geografisk sted: Bornholm
Indlægaf per41 » søn jun 13, 2010 11:37
Hej John
Ja, jeg har en router, fra Stofanet. Reboot af routeren er prøvet. Det hjalp heller ikke - Nogen andre ideer?
Det som virkelig undre mig er, at det har kørt, uden "Fylder buffer...." på det gamle Athlon-bestykket bundkort, med kun 256Mb ram! Det har også kørt et par dage på den nye "serverkonstellation"
Kan det have noget at gøre med antallet/filformat/tags o.s.v. af albums, der er lagt i musikbiblioteket?
venlig hilsen
Per
"pip"
per41
Re: Hjælp Hjælp Hjælp! - Squeezebox Duet
Indlægaf larsne » søn jun 13, 2010 19:45
Er du sikker pÃ¥ at den kommunikerer over kabel og ikke bare automastisk har konfigureret sig til wireless?  du kan evt. prøve den opskrift der ses lidt nede pÃ¥ siden her(indlæg fra kjeldstrup): http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=62586&KW=squeezebox&PN=2&title=squeezebox-duet-p-ethernetkabel
larsne
Tilmeldt: lør dec 09, 2006 22:45
Indlægaf per41 » søn jun 20, 2010 14:09
Du havde ret - Squeezeboxen konfigurerede sig selv på det trådløse! Det på trods af, at den blev bedt om, at gå på Ethernettet.
Nu har jeg sat serveren op med windows xp som styresystem. Det har jeg meget nemmere ved at finde ud af.
Venlig hilsen
Per Jakobsen
"pip"
per41
Indlægaf per41 » ons jun 23, 2010 23:51
SÃ¥'n noget lo.... SÃ¥ er den gal igen. Logitech lavede en automatisk software opdatering - Serveren gik ned, og nu.....
Jeg kunne bare ikke få forbindelse mellem Controller, Server og afspilleboks. Afspille boksen stod bare og blinkede i rød farve. Reset hjalp heller ikke. Computeren sagde, at sql-serveren kørte og der var "ping" på både den ene og den anden port, men den kunne ikke finde nogen afspiller! Controlleren kunne godt finde afspilleren, men ingen sql-server og den kunne ikke få afspilleren til at reagere - kun et "bip"!!
Restart af router, netværk, server og ud med batteriet på Controlleren - stadig samme probelm. Flyttede sql-serveren til en anden pc og stadig det samme. Så lavede jeg en manuel softwareopdatering fra Controlleren og så spillede det lige pludseligt...... i et par dage.
Nu er den gal igen. Serveren gik ned/"frøs" efter et album var spillet færdigt. Genstart af server - reset af afspiller - valg af ethernet som forbindelse, men nu laver den "buffering" for hvert 10. sekund igen.
HJÆLP!!
"pip"
per41
Indlægaf per41 » ons jun 23, 2010 23:55
Gud ved om ikke Logitech snart sætter en funktion på Controlleren, så man fra denne kan vælge hybrid configurationen, uden at skulle hen og aktivere knappen på Afspilleren.
Nogen som ved noget eller har et godt råd til, hvorledes man får afspilleren til at holde op med at søge trådløs som primær forbindelse?
venlig hilsen
Per
"pip"
per41
Indlægaf rbj » tors jun 24, 2010 07:59
En anden ting der kan betyde meget for hastigheden, når du bruger en Controller som "remote" er opløsningen på albumcovers på skærmen.
Den bør du sætte til lav opløsning, hvis den ikke allerede er det. Den høje opløsning giver mit setup problemer med "huller" i musikken.
Jeg sidder på arbejde og har ikke lige i hovedet hvor du retter dette, men hvis du har brug for yderligere hjælp, så sig lige til, så skal jeg gerne lave en beskrivelse.
Der er selvfølgelig ingen garanti for at det hjælper, men prøv at checke denne indstilling.
rbj
Tilmeldt: tirs okt 03, 2006 10:56
Indlægaf Riverking » tors jun 24, 2010 14:13
Tør man sige det... Køb Sonos... Det er måske nok dyrere, men det virker og jeg er en idiot til PC'ere...
2 anlæg tak! 1 til musik og 1 til film, da 1 samlet anlæg kan bare ikke gøre det...
Riverking
Tilmeldt: fre nov 16, 2007 10:12
Geografisk sted: Stor København
Indlægaf per41 » tirs jun 29, 2010 16:47
Tja' nogen gange kører det - Andre gange ikke!
Det er som om, at det er sql-serveren, der ikke "rydder op" efter sig. Hvis jeg går ind og stopper serveren og sletter chasen og så videre, så kan den kører i en til to timer, førend pc'en, der aggere server, den "fryser" og skal genstartes.
Nogen forslag - Eventuelt til ny hardware? :?:
Riverking!
Du "turde" godt....  Jeg kan jo anskaffe mig en hel "serverfarm" for det Sonos koster.... :!:  :!:
venlig hilsen
Per
"pip"
per41
Indlægaf Riverking » ons jun 30, 2010 08:04
per41 skrev:Tja' nogen gange kører det - Andre gange ikke!
Riverking!
venlig hilsen
Per
Men tilgengæld virker Sonos HVER GANG
Held og lykke med dit drilske setup...
Riverking
Indlægaf msby » ons jun 30, 2010 16:05
Sjovt at Sonos ikke virkede den aften HiFi-klubben skulle demonstrere det  :roll:
msby
Tilmeldt: ons dec 14, 2005 00:28
Indlægaf per41 » ons jun 30, 2010 20:26
Så er den gal igen - Afspiller og controller snakker fint sammen, men afspilleren kan ikke få kontakt med serveren (Squeezecenter)??
Jeg må have nogle gevaldige netværksproblemer, for som rosinen i pølseenden, så kan mine to windows xp-pro computere heller ikke længere se hinanden. De har unikke navne og samme arbejdsgruppe, men de kan ikke få kontakt med hinanden. (De har kunnet se og snakke med hinanden for to dage siden) Begge computere kan sagtens tilgå internettet. Jeg har prøvet at deaktivere firewallen og prøvet at geninstallere hjemmenetværk efter MicroSoft's vejledning - Lige meget hjælper det! :evil:
Hvad fa.....  :twisted: er det, der kan  blokkere for intern trafik pÃ¥ mit netværk?
:lol: Er der ikke en netværksnørd/-guru, som kunne tænke sig, at aflægge mig et besøg?
Venlig hilsen
Per
"pip"
per41
Indlægaf larsne » ons jun 30, 2010 20:40
Har du prøvet at slukke-tænde/resette din router? Du kan også prøve at opdatere firmwaren i routeren, hvis der findes en opdatering.
Hvis ikke du allerede gør det, så overvej at køre med faste ip adresser på din server, og helst også recievere og controller
larsne
Indlægaf per41 » tirs jul 06, 2010 22:35
Jo, jeg har prøvet "tænd/sluk" for router, modem, switch og så videre - Mindst 20 gange. Routeren er leveret af Stofa, og det betyder (hvad jeg ved og er oplyst om ved Stofanet) at der ikke er adgang til firmware eller manuel opsætning. Jeg har noteret faste MAC-adresser på både transporteren og Controlleren.
Jeg har forsøgt at sætte mig ind i det der med faste IP-adresser, men som jeg har forstået det, er det noget der skal ske i routeren, da den "leger" DHCP (...eller hvad det nu hedder - Overordnet styring af netværket og forbindelsesled til den trådløse del) og den kan jeg som skrevet i første afsnit ikke få adgang til.
"pip"
per41
Tilbage til HTPC
