LP12 eller Rega P9
Den evindelige LP12
Indlægaf hasselbaink » fre aug 20, 2010 08:48
Rega kontra Linn - det er altså et fattigt valg. Hvis jeg havde kniven for struben, da ville jeg vælge P9 eller P7, da de i det mindste ikke er semi-fejlkonstruerede som LP12. Alene den skyhøje prissætning på Linn pladespilleren burde afgøre det.
Alternativt er der billigere og bedre konstruktioner fra Avid eller SME.
Mon ikke en SME 10 med 309 arm koster det samme som Linn LP12 med en dårligere arm?
Kris
hasselbaink
Tilmeldt: lør dec 24, 2005 13:51
Indlægaf Qvickly » fre aug 20, 2010 09:29
Den nye RP 1 er vist 5-10 % dyrere
En RB1000 kan nok sagtens bruges på en P7 (ved dog ikke med monteringshuller) men så er du jo næsten på P9 niveau, hvorfor ikke kigge på alternative arme hvis du ikke vil RB700 og RB1000 er vist voldsom dyr i løshandel.
Der er Tecnoarmen eller AudioMods som skulle være helt vildt, derudover måske en Bauer DPS RB250 som nogle foretrækker frem for hvilkensomhelst std. Rega.
Du kunne også starte ud med en P2/Elys den koster kun 3500 fra ny (måske endnu billligere som udgående model?) og så opgradere med en glastallerken samt hvid rem, den spiller fint til fornuftig pris og du kan derfra roligt vente på det rigtige tilbud kommer.
Jeg har selv sådan en og jeg savner ikke min tidligere P5 ifht til denne. Måske fordi jeg også kører med en bedre riaa, dette er temmelig vigtigt.
Qvickly
Tilmeldt: man aug 16, 2010 20:48
Re: Den evindelige LP12
Indlægaf Qvickly » fre aug 20, 2010 09:33
hasselbaink skrev:Rega kontra Linn - det er altså et fattigt valg. Hvis jeg havde kniven for struben, da ville jeg vælge P9 eller P7, da de i det mindste ikke er semi-fejlkonstruerede som LP12. Alene den skyhøje prissætning på Linn pladespilleren burde afgøre det.
Kris
Enig der er andre alternative typer men Rega og Linn kan altså et og andet i pace og rytme afdelingen de andre ikke helt yder efter min mening, hertil er LP12 jo dejlig organisk og, enig, alt for dyr, men der er som tidligere nævnt billigere upgraderings muligheder..f.eks kig på Inspire hifi Vivid subchassis, det koster under $300, sammenlign med Keel. Inspire lave også komplette pladespillere, kig på eBay. De laver også komplette LP12 hvor du så får ny plint efter eget valg, nyt subchassis, ny bund, ny Hercules strømforsyning, speciel plademåtte og skal selv skaffe "resten" (eller de kan gøre det) pris under 10-12000 kr - så er der plads til en 5000 kr's riaa.
Qvickly
Indlægaf hasselbaink » fre aug 20, 2010 09:54
Kris
Som du selv skriver, så er der en underskov af hel- og halvprofessionelle modifikationer til denne pladespiller, hvilket i sig selv peger på et problem.
Ang. det lidt problematiske begreb PRaT, så vil et tilskud af dette jo komme på bekostning af noget andet. Man får noget der ikke var der i forvejen, og med LP12 er man allerede på "gyngende grund", hvis jeg må være så fri.
mvh.
hasselbaink
Indlægaf Qvickly » fre aug 20, 2010 12:48
Hvorvidt den ene pladespiller er bedre end den anden kan man diskutere til hudløshed.
Du foretrækker andre end trådens overskrift, fint nok.
Qvickly
Indlægaf Qvickly » fre aug 20, 2010 12:54
Qvickly
Indlægaf krenzler » lør aug 21, 2010 09:17
Er der en særlig grund til at det lige er LP12 eller P9 (udseendet)?
Nu kan det være farligt at give for mange valgmuligheder men et andet engelsk set-it-and-forget-it pladespillerværk kunne være Nottingham Analogue. I prislejet kunne det være deres Hyperspace model og så starte ud med en prisvenlig Rega arm på den.
Hvis du befinder dig i nærheden af KBH kan du lytte til NA hos Lydbutikken på Frb.
Der er masser af langhåret diskussion om LP12, Rega og NA hos engelske PFM som Qvickly linker til ovenfor.
Hvad med RIAA? En god sådan en koster også.
Jeg spiller selv på en P7 med Ortofon Jubilee (re-tipped af Expert Stylus Co.) ind i en Graham Slee Reflex MM RIAA via en CineMag MC step-up. Jeg er godt tilfreds men véd der findes bedre (de store fra SME, Avid, NA osv.). Alternativt Garrard 301/401 i god tung plint men det kræver lidt arbejde og pleje.
P7/P9 spiller rigtigt nok lidt til den tørre "CD-agtige" side så det kunne evt. være en idé at parre dem med en ikke alt for klinisk klingende pick-up eller måske en rør-baseret RIAA (Croft, E.A.R.).
krenzler
Geografisk sted: KBH Ø
Indlægaf krenzler » lør aug 21, 2010 09:34
Her er et off-beat forslag ude fra venstre (uh-oh):
På UK eBay er der nogle der kalder sig Audio Grail Shop som sælger top-restaurerede Garrard 301/401. De ender med at koste derefter men så er værket også 100% klar til start. Som f.eks. denne 301'er:
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... 0401970841
Russ Collinson laver nogle rigtigt flotte plinte:
http://layers-of-beauty.co.uk/jalbum/pl ... nth43.html
http://layers-of-beauty.co.uk/jalbum/pl ... nth40.html
http://layers-of-beauty.co.uk/jalbum/pl ... nth39.html
Forside:
http://www.layers-of-beauty.co.uk/page8.php
Læg dertil en god tonearm efter eget valg...
krenzler
Indlægaf olet » lør aug 21, 2010 10:22
Hej KSR
Du spørger til prislejet på den/de nye modeller, som Rega lancerer på et tidspunkt....Jeg har hørt fra Medlyds egen venlige mund ved en demostration af P9, at den nye model, der angiveligt kommer til at hedde P10, vil ligge i omegnen af de 90000,- :shock: Men så er der også livlig brug af den hårde keramik, de nuværende bruger til pladetallerken, flere steder i værket...bl.a. så skulle centerlejet også bestå af dette materiale..og armbasen ligeså samt dele af værket...og kulfiber indgår også, som jeg husker det?....meeen det er nu en noget svimmel pris - så jeg tror ikke rigtig på udsalg af P9´ere, da den stadig vil være i et helt andet og mere opnåeligt prisleje for os dødelige, som der jo nok er flest af. Glæder mig da meget til at se og høre den P10, når den er endelig og ikke kun sparsomme fotos at prototyper.
Venligst
olet
Tilmeldt: man apr 05, 2010 14:27
Indlægaf pvh1987 » ons sep 22, 2010 19:30
Jeg er en glad ejer af en Rega P9 og har været det i over et år efterhånden, vil jeg tro :-) Før havde jeg en Rega P5. Ind i mellem udskiftningerne har jeg haft æren af at lytte på P3-24 og P7. P9'eren er noget helt, helt andet.
Kort fortalt vil P9'eren give en CD-agtig lyd i form af stramhed/tørhed i lyden og at musikken bare flyder derud af - den virker altså "hurtig" i lyden. P9'eren kan sagtens levere en afgrundsdyb bas der samtidig er så knastør at man måske tror det er løgn. Dette afhænger selvfølgelig meget af den plade man spiller og ikke mindst placeringen. Som nogle allerede har været inde på, så skal en Rega placeres på et stift vægophæng sat rigtig godt fast i en solid væg. Jo mere fast og solidt, jo bedre. Det er en dårlig ide at stille pladespilleren på noget tungt, også selvom dette evt. er solidt. Det virker som at tunge ting "suger" lyden ud af afspilleren, hvorimod lette, stive/hårde hylder/stativer lader afspilleren "ånde" frit, så længe pladespilleren afsætter i noget stift og ikke-bevægeligt materiale. Derfor er Rega's eget ophæng en glimrende løsning, selvom man sikkert kan lave noget selv der er endnu vildere hvis man er hård til metalsløjd.
Hvis man vil have en endnu mere transparent og neutral lyd, med mere overbevisende bas og "fundament" i lyden kan man med fordel skifte drivremmene ud med nogle specielle hvide remme, som Rega er begyndt at producere som standard tilbehør. Disse er bestemt ikke en fup-ting - lyden bliver endnu mere CD-agtig, på den måde at lydbilledet bliver endnu mere fastlåst og stramt end det var i forvejen.
RB1000-armen er også noget helt andet end en RB700, men RB700 er bestemt også en rigtig god arm. Om det ville være overkill med en RB1000 arm på en P7 - det ved jeg ikke, men efter min mening kan man ligeså godt gå direkte til en P9 hvis man har råd til det. Her får man altså virkelig en pladespiller som man kan holde af i mange år.
P5'eren og P7'eren er noget varmere, bløde og "analoge" i lyden, hvor P7'eren er den mest P9-agtige. Men - der er lang vej op til den fasthed og detaljerigdom der fås i P9. Hvis man ikke kan lide korrekt/neutral/tør-lyd men er mere til det hyggelige og varme, så vil jeg umiddelbart tro at LP12'eren er et oplagt valg, selvom den sikkert også kan gøres ret "tør" med alle de upgrades man kan få, men P9-tørhed skal jeg stadig overbevises om i den sammenhæng :-) hehe
Ellers er en P5 jo fin med den eksterne PSU. Jeg synes P7 virker meget som en fattigmands-P9 hvor man snyder sig selv for en hel del, hvis man vælger denne. Specielt er der stor forskel i PSU'en, hvilket jeg tror har meget at sige mht. stramheden. RB1000-armen hiver det hele op på et plan hvor man seriøst kan høre ting som man ikke troede var på pladen og den tracker desuden på et andet niveau end RB700. Jeg tror at man kan kalde P7'eren for en sofistikeret udgave af P5 og tilsvarende RB700 en sofistikeret udgave af en RB301. P9 og RB1000 og ikke mindst P9-PSU'en er i en helt anden klasse.
Hvis du vælger en Rega, så husk, som sagt, at placere den korrekt: Let og stift ophæng, sat rigtig godt fast i en solid væg - så får du en helt anden pladespiller end hvis den stod på et bor eller et rack. Hvis den står forkert bliver bassen voldsom ved nogle frekvenser og ikke-eksisterende ved andre frekvenser hvor mellemtone og diskant bliver meget fremhævet og kornet i lyden - der er ikke noget at tage fejl af :-)
God fornøjelse uanset hvad du vælger :-)
pvh1987
Tilmeldt: tors nov 05, 2009 20:47
Geografisk sted: Odense
