Musik i mellageret...
Indlægaf smølf » søn aug 29, 2010 18:50
Det der Tentlabs modul er trukket tilbage fra markedet pågrund af problemer. Måske det er årsagen til dit ubeskrevne problem ?
Holyspeakers
smølf
Indlægaf MortenB » søn aug 29, 2010 19:12
smølf skrev:Det der Tentlabs modul er trukket tilbage fra markedet pågrund af problemer. Måske det er årsagen til dit ubeskrevne problem ?
Jeg siger bare: FALKEBLIK    Det er ganske rigtigt et Tentlabs modul. Er du sikker på det er væk fra markedet? Figurerer stadig på hjemmesiden..!?  http://www.tentlabs.com/Components/Tubeamp/Tubeheater/index.html
PROBLEMET...
For nyligt opdagede jeg ved et tilfælde at basenhederne i mine højttalere stod og bevægede sig ind og ud, vel og mærke uden musik på systemet. Der gik ca 10 - 20 sekunder uden bevægelse, og så pludselig flyttede enhederne sig en centimeter eller mere.
Problemet blev efter udelukkelsesmetoden lokaliseret til linjetrinnet. Her skal siges, at problemet IKKE er opstået efter nogen form for ændringer / modifikationer af konstruktionen.
Målt med multimeter på udgangen af forforstærkeren står spændingen og cykler lidt rundt, sådan ca +/-  5 til 10mv, og det har det altid gjort. Men så der med 10 - 20 sekunders mellemrum kan kortvarigt måles 100mv eller mere i 1-2 sekunder.
Af dovenskab prøvede jeg først at skifte samtlige rør, incl ensretter rørene i forsyningen. Det ændrede ikke noget.
Da problemet er i begge kanaler samtidig må det være noget, der er fælles for de to kanaler, og det er ganske lidt, idet forsyningen er dual mono helt fra og med nettransformerne.
Glødeforsyningen til 6H30 røret i linjetrinnet er fælles for begge kanaler..!!! Derfor erstattede jeg den oprindelige 6,3VDC forsyning med Tentlabs modulet (ligeledes 6,3VDC), men problemet er præcis det samme.
Jeg har naturligvis også prøvet at kortslutte indgangen på linjetrinnet for at checke, om det er noget snask på indgangen, der forstærkes. Men problemet er det samme, også med kortsluttet
Senest rettet af MortenB tors okt 15, 2015 12:37, rettet i alt 1 gang.
Indlægaf smølf » søn aug 29, 2010 19:31
Hificollective sælger det ikke mere. Jeg ville købe det men fik ovenstående forklaring. Hollænderen som har tyvstjålet noget af designet fra lydarne er i gang med et nyt design da der er problemer med det oprindelige skriver han på sin hjemmeside.
Jeg ville fjerne det for at se om det har skylden. Prøv at erstatte det kortvarigt med et billigt kulpotentiometer.
Holyspeakers
smølf
Indlægaf kennethjensen » søn aug 29, 2010 19:50
lækkert grej  8)
Kenneth Jensen
Audio Note level 4-5
kennethjensen
Indlægaf Pierre » søn aug 29, 2010 20:46
Som altid, så ser det jo hammerende godt ud  :D
Jeg kan og vil skrive under på at akustikken er rigtig god i Mortens stue. Der er bare en dejlig ro i det rum.
Mit setup
Pierre
Indlægaf lydarne » søn aug 29, 2010 21:46
Hvad hedder det øverste rør?
Jeg ser en mulighed i at glød katode eller de andre gitter spændingen for det øverste rør måske overskrides, selv om jeg kan se at glød spændingen sandsynligvis er løftet for dette rør i forhold til nul, muligvis en stor modstand 1 Mohm over C10 i forsyningen kan stabilisere. Men jeg er ikke rør-mand så vi må have andre på banen til at sige god for det.
Formoder at alle spændinger er nogenlunde som angivet Ps. max anode spænding 6H30 er 250V. Og der må heller ikke være mere end 100K på indgangen så bliver det ustabilt
Ydermere ser det lidt betænkeligt ud omkring R5, R7 og C4 kunne godt forestille mig at der måske kunne bygges noget op der.
Har du prøvet at måle på den anden side af udgangskondensatoren (er ikke 100% sikker på du kan gøre det med multimeter), her vil du sikkert se nogle ordenlige hop, og på grund af den nedre grænsefrekvens vil en del af de hop slippe igennem kondensatoren som AC (lidt lig blop i højtaleren), så muligvis kan problemet mindskes ved at gøre C5 mindre, men det er jo ikke løsningen som sådan.
lydarne
Indlægaf MortenB » søn aug 29, 2010 22:23
Tak for de konstruktive forslag @smølf og @lydarne..!
@Smølf:
Da jeg opdagede problemet var det mens den oprindelige 6,3VDC glødeforsyning var i brug. Jeg skiftede derfor til Tentlabs forsyningen, netop for at checke, om problemet stadig ville være der med en anden forsyning. Og det er det... Men hvis der er bøvl med den Tentlabs er den måske ikke den mest valide at teste med.
@Lydarne:
Det øverste rør hedder D3a  (står også ''lidt skjult'' på diagrammet til højre for stelsymbolet).
Jeg skylder at sige, at forstærkeren har virker fortrinligt i flere år uden problemer, og at konstruktøren ''Triode Dick'' går for at være en, der kan sit kram både konstruktionsmæssigt og lydmæssigt  http://www.triodedick.com   Derfor har jeg ikke mistanke om fejlkonstruktion, men jeg er nu heller ikke rørmand...
Ja, alle DC arbejdsspændingerne i trinnet er OK i begge kanaler. Jeg har desværre ikke et skop, så med de høje spændinger er det svært at måle på trinnet ud over DC.
Igen: Det som virkelig undrer mig er, at problemet er at finde i begge kanaler samtidig, og det eneste, som er fælles for begge kanaler er det nederste rør (dobbelt trioden 6H30), som jeg har skiftet uden ændring, samt glødeforsyningen til dette, som jeg ligeledes har skiftet uden ændring.
Det eneste, der ellers er fælles for de to kanaler er 230V AC ind, og jeg har checket, om der skulle være sammenfald mellem problemet og variationer på nettet, men det er heller ikke tilfældet.
Indlægaf steen thorhauge » søn aug 29, 2010 22:39
Hej Morten
prøv at skifte c1 til 0,1 uf.
mvh steen
steen thorhauge
Tilmeldt: lør sep 29, 2007 19:20
Geografisk sted: thy
Indlægaf lydarne » søn aug 29, 2010 22:43
Hvis det har virket, så ser det jo noget anderledes ud.
har du i forbindelse med at du opdagede fejlen skiftet forstærker så du har fået en anden indgangsimpedans.
Ps. Jeg må indrømme at jeg er også gået lidt tør for hvad det kan være.
lydarne
Indlægaf MortenB » søn aug 29, 2010 22:47
steen thorhauge skrev:Hej Morten
mvh steen
Hej Steen. Tusind tak for et tip fra en virkelig rør-kender!
OK, det vil jeg prøve, så har jeg også en anledning til at skille den ad igen, igen og pille mine nyerhvervede Mundorf silver/gold/oil ud
Jeg forestiller  mig en mindre C1 vil gøre trinnets nedre grænsefrekvens højere?  Det kunne bestemt lyde som en god kur, til en vis grænse naturligvis.
Indlægaf MortenB » søn aug 29, 2010 22:52
lydarne skrev:Hvis det har virket, så ser det jo noget anderledes ud.
Det har virket. Udgangene har altid cyklet nogle få mV frem og tilbage DC mæssigt, men ikke med de store udsving, der pludselig er opstået. Jeg har ikke skiftet noget, og det er derfor jeg klør mig lidt i nakken..!
Som du kan se har Steen lige været på banen og har foreslået en mindre (signalførende) kondensator, og det skal helt sikkert prøves!
Indlægaf mogens_østjyll » søn aug 29, 2010 22:53
Det vat dog et irriterende problem Morten
mogens_østjyll
Indlægaf lydarne » søn aug 29, 2010 22:55
Det er jeg enig i skal prøves
lydarne
Indlægaf MortenB » søn aug 29, 2010 22:55
Ja, jeg tør sgu ikke bruge den før jeg har fået det fikset. Men altså: Det er jo charmen ved selvbyg
Indlægaf steen thorhauge » søn aug 29, 2010 22:56
Hej Morten
Jeg har været ude for problemet nogle gange, hvis flere afskæringsfrekvenser ramler sammen, laver det lavfrekvent selvsving,
MVH Steen
steen thorhauge
Tilbage til Mit anlæg
