Mit gear
Indlægaf Pierre » man aug 30, 2010 14:35
thuekay skrev:
Pierre skrev:Hey Thue
Jamen dit anlæg ser jo også godt ud her på dette forum :lol:
Hvad er det egenligt for nogle små fusser du har smidt under din DM effekt???
Tak Det ligner jo selv selv herovere også.
Det er bare nogle krom-spikes for syns skyld. Der skal laves en sort mdf-plade som forstærkeren skal stå på, da støvsugeren "kan" ramme den når Julie støvsuger.
Jeg er igang med at lave en hylde til Wadia`n og en platform til Pass`n i finsk birke krydsfineer, som får en lille fasetslebet kant. Det håber jeg bliver pænt.
Så er jeg ved at få lavet 2stk 6cm tykke granit plader til højtalerne.
Du skal nok forvente at lyden ændre sig en smugle, ved at placere en mdf plade under din effekt
Mit setup
Pierre
Indlægaf thuekay » man aug 30, 2010 15:49
Ja. Den platform du er igang med må da snart være færdig
Tror det granit vil ændre meget da også det hæver højttalerne.
Tvivler på at jeg  vil kunne høre forskel om min effekt kommer på mdf eller ej
Mvh Thue
thuekay
Tilmeldt: tors okt 30, 2008 12:40
Indlægaf ulrikmm » man aug 30, 2010 16:58
Så er det muligt du får dig en overraskelse!
Prøv om du kan høre forskel. Dem jeg omgås sværger til spånplader fremfor MDF til hylder til elektronikudstyr.
Mvh Ulrikmm
ulrikmm
Indlægaf thuekay » man aug 30, 2010 17:15
Ducati skrev:Dejligt rum, lækkert grej og et sæt matchende PK22. Det er bare i orden   8)
Takker.
Det er en dejlig stol
Mvh Thue
thuekay
Indlægaf thuekay » man aug 30, 2010 17:18
ulrikmm skrev:Så er det muligt du får dig en overraskelse!
Mvh Ulrikmm
Det vil jeg også prøve. Jeg tænker bare at den står på på træ i forvejen, så mon ikke forskellen er minimal? Forskellen mellem spån og mdf må da være minimal?
Kunne sagtens høre da møblet med pre og cd-spiller kom op og hænge på væggen istedet for at stå på gulvet. Kæmpe forskel på lyden.
Mvh Thue
thuekay
Indlægaf ulrikmm » man aug 30, 2010 17:27
Har hørt forskellen på en forforstærker, der stod på et MDF hifi møbel med og uden en spånplade imellem. Det var hos en bekendt, der havde bedt om hjælp til at tweake anlægget. Som jeg husker det var lyden hvor den stod direkte på MDF lidt mudret og uinspireret, mens den stående på spånpladen var mere spændstig og klar. Desværre blev det også lidt lettere at høre diverse fejl...Men prøv det af! Se om du kan finde en spånplade hylde inde i et skab, og prøv at lægge den under forstærkeren, og sammenlign med MDF pladen - og gulvet.
ulrikmm
Indlægaf Pierre » man aug 30, 2010 20:52
Alt ting tager tid........ Først skal krydsfiner pladerne limes sammen (til effekten er det 4 styk), så skal de tørre. Så skal de skæres til og slibes og til sidst så skal der fræses en 3cm faset kant på 3 af siderne.
Det er 3 platforme som jeg skal have lavet, så jo det tager lidt tid og lige nu er det fest uge i Århus, så der får jeg ikke lavet en fis
En af grundende til at granitten skal være så tyk er at jeg gerne vil have hævet højtaleren en smugle og så selvfølgelig også at det vil have en større effekt. Men nu må jeg se om jeg kan finde en stenhugger som kan lave dem. Den første som jeg tog kontakt lavede 3 forsøg, alle kasserede jeg. De første havde store hakker på kant undersiden. Den anden havde en stor revne igennem granitten og den sidste overholdte slet ikke målene samt de var skæve
Du vil sagtens kunne høre forskel om der er en MDF eller ej under din effekt
Mit setup
Pierre
Indlægaf thuekay » tirs aug 31, 2010 10:56
@ Pierre: Det lyder som noget af et arbejde du har sat dig selv på.
@ Pierre og Ulrik: Skal prøve at lytte lidt intenst når jeg får lavet den lille platform, men tvivler godt nok meget på om der vil være forskel.
Mvh Thue
thuekay
Indlægaf L.B. » tirs aug 31, 2010 12:26
Mvh Ulrikmm
Jeg er en af dem og jeg havde godt nok svært ved at overgive mig, men når man hører det, så er man ikke i tvivl. Jeg har brugt formuer på alverdens fint træ og granit i alle afskygninger. Det er lidt sørgeligt, men den grimme lille spånplade er bare det rigtige - i hvert fald hjemme hos mig :(
L.B.
Tilmeldt: tirs okt 25, 2005 18:30
Tilbage til Mit anlæg
