Skal pick upper varmes op?
Indlægaf Ultralyd » man sep 06, 2010 00:29
Jeg foreslår i stedet at dem der ikke aner hvad de taler om ignoreres i denne tråd og i andre tråde.
Så ville der godt nok være få der blev hørt i deres ytringer men kvaliteten blev højnet væsentligt på den måde.
Ultralyd
Tilmeldt: tirs aug 24, 2010 11:39
Indlægaf Ultralyd » man sep 06, 2010 00:40
Der er ikke en eneste herinde der aner hvad der forskes i på B&O, Sumiko eller for den sags skyld ved Zodiac.
Dem der udtaler sig som bedrevidende ved dårligt hvorfra deres opgørelse om overførselsindkomst kommer fra.
Ultralyd
Indlægaf Aecrewboss » man sep 06, 2010 07:18
Er det bare mig, eller lugter den mørnede gummi lidt af "delfin"? :?
Aecrewboss
Tilmeldt: lør nov 05, 2005 20:58
Indlægaf smølf » man sep 06, 2010 07:41
Ultralyd skrev:Der er ikke en eneste herinde der aner hvad der forskes i på B&O, Sumiko eller for den sags skyld ved Zodiac.
Det er vel også temmeligt ligegyldigt . Spiller det eller spiller det ikke.
Holyspeakers
smølf
Indlægaf Kristian » man sep 06, 2010 07:51
Aecrewboss skrev:Er det bare mig, eller lugter den mørnede gummi lidt af "delfin"? :?
Nej det er ikke kun dig  :)
Indlægaf mogens_østjyll » man sep 06, 2010 12:58
Janils skrev:
Tweaker skrev:Du er på sporet :wink:. Gummiophænget er påvirkeligt af fugt.
Vil tillade mig at være uenig. Så vidt jeg ved, laver man dykkerdragter af gummi, så hvis det ikke kunne tåle at blive vådt var der vist noget galt.
Et firma som f.eks. Ortofon har i mange år forsket i gummityper. Det samme gælder andre - f.eks. Sumiko. Jeg har set Ortofons lab. som også leverer gummityper til alt muligt andet mellem himmel og jord, når det drejer sig om mikro-mekanik. Tvivler meget på at en super silikonetype gummi kan påvirkes af fugt eller vand. I så fald skulle den være porøs, hvilkdet bestemt ikke er tilfældet. Til gengæld gør producenterne meget ud af gummiet er langtidsstabilt og ikke opløses eller ændres af tid og mekanisk påvirkning.
Kan du forklare hvordan og hvorfor et gummiophæng skulle kunne påvirkes af fugt?
Nu er jeg lidt nysgerrig på det her under spørgsmål i tråden omkring gummi'ets resistens over tid.
Da du ser ud til måske at sidde inde på oplysninger fra eksempelvis Ortofon, kunne det være dejligt om du kan konkretisere, hvorledes du har fået informationer om, hvorledes Ortofon søger at strikke gummi sammen (via opskrift), der gør gummi'et langtidsstabilt.
Iøvrigt har jeg om ikke andet bemærket, at mange sælger af NOS pick upper gør et stort nummer ud af at fortælle hvordan pick uppen har været lagret over tid og har tillige bemærket en del tilfælde , hvor der har været tale om porøst gummi på ældre pick upper. Om nutidens standard helt har fjernet de problemstillinger vil da være rart.
mogens_østjyll
Indlægaf Janils » man sep 06, 2010 12:59
Jeg vil nu også mene at den gode Ultralyd mangler lidt pli og evnen til at formulere sig høfligt. Men ud over det er der noget om det.
Gummi, plastik, vinyl m.v. er olieholdige produkter. Derfor er de ikke forenelige med vand. Olie kan fordampe - det ser man bla. med mørnede højttaler ophæng, som efter en 15-20 år begynder at krakelere. Personlig behandler jeg højttaler ophæng med parafin- eller silikoneolie med jævne mellemrum. Bedst at være på den sikre side.
Men ellers er gummi meget holdbart. Her hvor jeg bor er husene mere end 30 år gamle. De består af betonelementer med store gummipakninger imellem. Disse gummipakninger har været udsat for vind, vejr, frost og varme i al den tid, men er stadig fleksible og opfører sig som gummi skal gøre.
Hvis ikke man kan lave en lille gummi-ring til en pickup der kan klare det samme ved stuetemperatur, må der være noget gevaldigt galt. En ting der kan forøge ældningen er alkohol til rensning af pickuppe, som kommer ned i ophænget. De skal man under alle omstændigheder undgå. De rensevæsker jeg kun sjældent bruger er meget sparsomme og kun til selve nålen - bla. LAST og SPT. Sidstnævnte er fremstillet af en pickup producenter (Scan Tech) så den er under alle omstændgheder sikker.
Indlægaf Thomas Bagge » man sep 06, 2010 13:57
Vi har orienteret 2 brugere om hvordan vi forventer omgangstonen er, ifald de ønsker at fortsætte på siden, og samtidig udelukket en bruger permanent.
Thomas Bagge
Indlægaf mogens_østjyll » tirs sep 07, 2010 14:24
Men det lader altså til, at de fleste af os er enige om, at opvarmning af pick upper er unødvendig.
Ligeledes lader det til, at der er en konsensus om, at i hvert fald nyere pick uppers gummiophæng kun i meget begænset omfang er påvirkelig af fugt eller fraværet heraf over tid og at problemet allerhøjest er knyttet til ældre pick upper og NOS typer.
Er det en rimelig konklusion på dette her?
mogens_østjyll
Pickupper
Indlægaf rainman » tirs sep 07, 2010 15:09
Hej.
Kulde kan være et stort problem for pickupper som ogå Jan er inde på.
Kulde gør ophæng stive og ændre på pickuppens eftergivenhed. Så hvis rummet er for koldt vil vil feks VTA/SRA være ændret noget indtil rummet har rette temperatur som nok vil være mellem 20 og 25 grader. Ja gummi burde kunne klare div, men se også gummilister i bildøre om vinteren hvor det er meget koldt, de stivner og sætter sig fast i døren og med tiden revner de, hvis ikke de tilføres olieprodukter. Alt for stor varme kan også ændre vta/sra
For høj luftfugtighed som mest opleves i feks østen giver betydeligt lavere levetid på en pickup da mange dele påvirkes, feks ophæng og nålerør, mere eller mindre afhængigt af materialevalg , hvor ir og lign kan opstå.
Eneste fordel ved høj luftfugtighed er at statisk elektricitet nærmest er væk og man nærmest kommer til at spille vådt i vådt som faktisk er en fordel lydmæssigt,men et dyrt bekendtskab i oftere udskiftning af pickupper og en gang vådt i vådt, altid således.
Hilsen rainman
Vinylmand gennem 35 år.
rainman
Tilmeldt: søn nov 06, 2005 16:23
