HenryV skrev:Hej nørder,
Jeg har læst meget om Klasse A på de forskellige forummer, og har lyst til at prøve, men hvad er fordelene og ulemperne? og hvad skal jeg specielt være opmærksom på når jeg køber?
smølf skrev:fredmarantz skrev:
At mange/de fleste af dem ikke umiddelbart byder på lydoplevelser, som af de ejere, som jeg kender/har kendt, skønnes bedre end gode klasse A/B-forstærkere.
Thomas Sillesen skrev:Hvis du drømmer om en Klasse A forstærker synes jeg da du skal købe den. Om ikke andet, for at have prøvet.
Klasse A har fordele og ulemper i forhold til mere normale Klasse AB designs.
Blandt ulemperne er at kredsløbet ikke rigtigt undertrykker rippel fra strømforsyningen. Det gør at man ikke kan bruge en konventionel ureguleret strømforsyning uden problemer med brum. Selv hvis strømforsyningen er en mere sofistikeret opbygget reguleret strømforsyning, ser man nogle gange problemer med brum ved lave lytteniveauer. Det er selvfølgelig noget man skal være opmærksom på om man kan leve med. Jeg ville personligt fraråde forstærkere hvor SN ikke er over 70-75db.
Et andet problem er det dynamiske headroom. Når man hører musik vil peaks typisk ligge på omkring 20db mere end det gennemsnitlige watt. Spiller man højt, når man derfor ofte loftet for hvad en forstærker kan levere gennem længere tid, og det relevante bliver hvad forstærkeren kan levere kortvarigt. Der er problemet med Klasse A at "loftet" er fast, mens Klasse AB forstærkere typisk kortvarigt kan levere en del mere effekt end opgivet.
Blandt fordelene er at man typisk kan lave et kredsløbsdesign der (for signalvejen set) er væsentligt mindre komplex end en normal klasse AB forstærker.
Det der hedder open loop forstærkningen er typisk mindre, så man kan operere med mindre global modkobling, og derved sikre bedre faseforløb.
Crossover forvrængningen som man typisk anser som en fordel ved Klasse A (den er der ikke), er i en ordentligt konstrueret Klasse AB forstærker så lav, at man typisk ikke kan måle den, dvs langt under forstærkerens egenstøj. Det burde derfor ikke være et problem for nogen..
Slutteligt er Klasse A designs typisk ikke istand til at levere fuld Klasse A effekt i 4, 2 og 1 ohm. Så 100W i 8 ohm Klasse A, er 50W i 4, 25W i 2 og 12½ W i 1 ohm.
Det vil sige at med real life højttalere, som jo ikke har en lineal ret impedans på 8 ohm, men svinger mellem måske 16 og 2 ohm, så vil forstærkeren i store dele af frekvensområdet ved normale lytte styrker spille i delvis Klasse AB.
Så står man i en situation hvor der ikke er tale om et sort/hvidt valg, men mere et gråt valg, hvor sandheden nok er at købet må afgøres af nogle helt andre faktorer, nemlig dygtigheden af designeren af forstærkeren, dvs hvilken en lyder helt enkelt bedst når man lytter !
Der er derfor da også både fremragende Klasse A og Klasse AB forstærkere på markedet, og du må som dreamz siger, ud og lytte og sammenligne, for at finde hvad du vil have
Thomas Sillesen skrev:Hej Mercury,
Jeg tror sandeligt også din Gryphon er godt konstrueret, og en rigtig god forstærker, men hvad er det der er forkert i mit indlæg ?
lydarne, jeg er egenligt enig med dig, men mener dog at nogle af fordelene mere har "marketingsmæssig" istedet for reel betydning, f.eks cross over forvrængningen.
Som du selv siger, strømforsyningen koster kassen, så taler vi kommercielle konstruktioner, taler vi lynhurtigt konstruktioner som sælges for flere hundrede tusinde, og uden at vide det, tror jeg ikke det var det HenryV var ude efter (omend navnet jo antyder han er kongelig, så måske er budgettet anseeligt
"Problemet" er jo så at når vi taler forstærkere til flere hundrede tusinde, så har folk typisk også monsterstore højttalere, og så skal de bruge mange hundrede watt, og der kommer Klasse A jo til kort.
Så derfor er valget ikke så sort/hvidt, men i den virkelige verden, vil begge typer have deres fordele.
Bob Carver som du nævner, er jo iøvrigt spændende, hans firser konstruktioner var jo ganske interessante, men af en eller anden grund slog de aldrig rigtigt igennem i europa.
