Audio Research
I dette forum kan specifikke mærkers venner, fans og beundrere skrive frit, også sammen med forhandlere og importører af det enkelte mærke. Der henstilles til, at tråde i denne kategori får et "-vennetråd" efter mærkets navn, eks "Thule vennetråd". Den enkelte vennetråd skal respekteres, og det anses som uskik eks. at begynde at diskuterer Dali i en Dynaudio vennetråd. Branchemedlemmer har langt mere frie hænder i en vennetråd, omend reklame og ros bør holdes inde for rimelighedens grænser. Indlæg, der er emne/producent uvedkommende, betragtes som spam og fjernes uden advarsel.
Audio Research
Indlægaf plafitracer » man sep 27, 2010 18:29
Vi skal da også have et ARC forum. Da Gud skabte rørforstærkeren på syvendedagen var det Bill Z. Johnson, der lærte Ham hvordan det skulle gøres :)
Jeg har haft Audio Research grej i de seneste 5 år og tvivler meget om jeg skal have andet grej i huset.
Jeg skal for god ordens skyld anføre at jeg ikke længere er forhandler eller på anden måde kommercielt forbundet med Audio Research - just another happy customer.
Senest rettet af plafitracer tirs sep 28, 2010 06:38, rettet i alt 1 gang.
plafitracer
Indlægaf eag1 » man sep 27, 2010 20:32
hej. har aldrig selv hørt ARC, er selv faldet i grøften med mcintosh. har du hørt de to mærker op imod hinanden.
eag1
Tilmeldt: ons nov 21, 2007 21:41
Geografisk sted: vestsjælland
Indlægaf Pierre » man sep 27, 2010 20:52
Jeg kom til at købe en ARC LS17 for nogle måneder siden.......
Det var nærmest et impulskøb, men nok et af de bedste køb/ opgraderinger jeg har gjort i mit setup  :D
Det er 100% sikkert at jeg skal have lyttet til noget andet ARC på et tidspunkt :dans:
Mit setup
Pierre
Indlægaf plafitracer » tirs sep 28, 2010 06:24
eag1 skrev:hej. har aldrig selv hørt ARC, er selv faldet i grøften med mcintosh. har du hørt de to mærker op imod hinanden.
Jeg har desværre endnu ikke hørt de store McIntosh forstærkere, de 'mindre' har jeg hørt nogle af, f.eks. MC275 og MA6900, som begge er rigtig gode forstærkere. Jeg tror mere det er hjertet man vælger med mellem de to mærker  :D
Men jeg kan bedre lide udseendet af Audio Research - de der store alu forplader uden nogen ekstra dikkedarer end det der absolut skal være der. Jeg må så også sige at jeg nok lige skal vænne mig til ARCs nye design...
Pierre skrev:Jeg kom til at købe en ARC LS17 for nogle måneder siden.......
LS17 er en riddi god forforstærker, det siges at den yder ca 85% af en LS26, der yder ca 85% af en Reference 3.
Ikke for at genere din Pass, men prøv om du kan låne bare en VS55/60 eller VS110/115 fra ARC og du vil sjatpisse endnu mere i bukserne. Jeg har hørt et par Pass forstærkere og de har en gjanske anderledes lyd end ARC. Nogen kan lide det ene, andre det andet ....
plafitracer
Indlægaf jensen » tirs sep 28, 2010 06:59
Pierre
Du skal op i en Ref110 før det er sjovt.
De små har ikke kærfter nok til de højttaler du har nu.
hvad nu
jensen
Re: Hej
Indlægaf Pierre » tirs sep 28, 2010 09:00
jensen skrev:Pierre
Ja, desværre har du jo nok ret
Nok ogsÃ¥ derfor at det kun bliver til et lyt, engang
Mit setup
Pierre
Indlægaf plafitracer » tirs sep 28, 2010 18:22
Ref110 er rigtig sjov, meen da det er et videreudviklet design fra VT serien, kan man med relativt små midler modde VT100, VS110, VS115 til at komme meeget tæt på Ref110. Ref110 er uden tvivl den bedste forstærker jeg har haft på matriklen. Har den desværre ikke længere.
plafitracer
Indlægaf ZenSati » tirs sep 28, 2010 20:06
Der skal absolut også være en vennetråd for ARC.
Savner af og til mine REF 610T, særligt nÃ¥r det har været koldt om natten  :D
Har fortiden blandt andet et sæt ARC MP1 og en ARC 150M.7
mvh
MJ
ZenSati
Tilmeldt: ons sep 15, 2010 01:12
Indlægaf Sonic » fre okt 08, 2010 15:33
Jeg mÃ¥ ogsÃ¥ indrømme jeg savner min Audio research forforstærker model sp 9 gammel svend men for satan de spillede godt.  Plafitracer den jeg havde pÃ¥ prøve af dig i sort finish af forforstærker kan du huske hvilken model det var. Det var sgu osse riddi god.
Spinning the black wheel vinyl forever
Sonic
Indlægaf Pierre » fre okt 08, 2010 16:48
Er der nogle som kan fortælle mig om det er muligt at skifte til andre rør i min LS17 eller om den kun er bygget til at køre med de standart rør som sidder i?
Jeg har nemlig fået lidt forskellige informationer omkring det!!!!
Mit setup
Pierre
Indlægaf eag1 » fre okt 08, 2010 17:01
har set der er en sp9 forforstærker til salg i dba. den står til 7000. er det en rimelig pris. og hvordan vil i vurdere den. skal bruges med min mcintosh solidstate mc-252 effekt, og en nottingham analogue interspace med interspace arm og ortofon 2m bronze pickup. tror i det vil være et fedt match, eller er den ved at være for gammel i designet.
eag1
Indlægaf plafitracer » fre okt 08, 2010 19:46
Novisad skrev:Jeg mÃ¥ ogsÃ¥ indrømme jeg savner min Audio research forforstærker model sp 9 gammel svend men for satan de spillede godt.  Plafitracer den jeg havde pÃ¥ prøve af dig i sort finish af forforstærker kan du huske hvilken model det var. Det var sgu osse riddi god.
Det var en LS15 - den stÃ¥r i Farum og spiller pÃ¥ livet løs nu sammen med en VT-100  8)
plafitracer
Indlægaf plafitracer » fre okt 08, 2010 19:57
Pierre skrev:Er der nogle som kan fortælle mig om det er muligt at skifte til andre rør i min LS17 eller om den kun er bygget til at køre med de standart rør som sidder i?
To the best of my knowledge - og jeg ved bestemt ikke alt  :D  findes der nogle 6H30-DR rør, som bl.a. BAT anbefaler som upgrade. Jeg har læst om dem pÃ¥ internettet (man skal ikke stole pÃ¥ alt, der stÃ¥r pÃ¥ der!!) og de fleste mener ikke at de forbedrer lyden ifht de standard Sovtek 6H30 den er født med. Jeg mener sÃ¥ledes heller ikke at du kan skifte til fx 6922 og dens varianter. SÃ¥ skal du tilbage til en LS8, LS15, LS16 MkI, da LS16 Mk II fik 6H30.
plafitracer
Indlægaf plafitracer » fre okt 08, 2010 20:04
eag1 skrev:har set der er en sp9 forforstærker til salg i dba. den står til 7000. er det en rimelig pris. og hvordan vil i vurdere den. skal bruges med min mcintosh solidstate mc-252 effekt, og en nottingham analogue interspace med interspace arm og ortofon 2m bronze pickup. tror i det vil være et fedt match, eller er den ved at være for gammel i designet.
RIAA delen er eminent i en SP-9. Den kunne blive glad for nogle rigtig gode Mullard eller lign. rør - hvis du er omkring København så snak med Allan i ABAudio om lidt modifikationer. Jeg har lige fået min LS8 til at synge med lidt rør og kondensatorer.
Prisen synes ikke urealistisk - læs mere om den her: http://www.arcdb.ws/SP9/SP9.html
plafitracer
Indlægaf eag1 » fre okt 08, 2010 22:02
tak for svaret plafitracer.
har været inde forbi abaudio, så hvis jeg køber den kan jeg jo tage en snak med ham.
har tidligere benyttet en croft vitale, den var heller ikke helt skæv i lyden. men man blev træt af de to volumen kontroller. solgte den istedet for at skifte til en volumenkontrol.
eag1
Tilbage til Venneforum
