SonusFaber skrev:Flemming skrev:Hverken klasse A, AB eller D, eller nogen anden topologi er garanti for hverken god eller dårlig lyd. Det handler om hvordan det anvendes.
Gryphon har store klasse A forstærkere der har kørt i snart 20 år uden problemer, igen der det et spørgsmål om design, komponentvalg og generelt kvalitet.
Flertallet af klasse A forstærkere er i virkeligheden forstærkere der kører f. eks. 50 watt i ren klasse a hvorefter det bliver en klasse A/B forstærker med betydelig højere effekt. Således er der sikret masser af headroom og da den konstante effekt til at drive højttalere, almindeligvis er ret lav, vil man i princippet lytte til klasse A hele tiden med undtagelse af store peakeffekter.
På www.gryphon-audio.com kan man downloade en Antileon manual der beskriver klasse A som vi definerer det.
Hej Flemming,
Jeg er selv ejer af en Pass XA30.5, der netop leverer de første 30 watt i ren klasse A i 8 Ohm og 60 watt klasse A i 4 Ohm, hvorefter den skifter til klasse A/B og leverer ca. 120 watt i 8 Ohm og ca. 200 watt i 4 Ohm. Jeg har læst mig til, at også Dartzeel NHB-108 har en ydelse, der ligner Pass, hvor de første ca. 30 watt leveres i klasse A.
Kristoffer
SonusFaber skrev:Hejsa,
Du har muligvis ret. Ifølge Pass Labs skulle den dog være god nok, at XA30.5 først forlader klasse A over 57 watt peak: http://www.passlabs.com/pdfs/articles/leaving_class_a.pdf
lydarne skrev:Muligvis i frit fald udover Møns klint, jeg kan kun se at den aflevere ca 30W rms i klasse A i 8 eller 4 ohm, med en hvilestrøm på 1.3A og udspænding på max 35V. Synes Pass forsøger at slørre lidt.
Strandvaskeren skrev:lydarne skrev:Muligvis i frit fald udover Møns klint, jeg kan kun se at den aflevere ca 30W rms i klasse A i 8 eller 4 ohm, med en hvilestrøm på 1.3A og udspænding på max 35V. Synes Pass forsøger at slørre lidt.
Går der ikke et eller andet galt med din ohm's lov her? Hvis du har en max spænding på 35V kan det ikke resultere i samme strøm gennem to forskellige modstande. Der må løbe dobbelt så meget strøm gennem 4 ohm belastningen som gennem 8 ohm belastningen.
lydarne skrev:SonusFaber skrev:Hejsa,
Men forbehold tages for at Pass kan have lavet noget specielt kredsløbs teknisk, men jeg har ikke kunne finde noget om det.
Men jeg mener helt sikkert at 60W rms i 4 ohm og i klasse A ikke er rigtigt.
lydarne skrev:Strandvaskeren skrev:Går der ikke et eller andet galt med din ohm's lov her? Hvis du har en max spænding på 35V kan det ikke resultere i samme strøm gennem to forskellige modstande. Der må løbe dobbelt så meget strøm gennem 4 ohm belastningen som gennem 8 ohm belastningen.
nej der gå ikke noget galt
Strandvaskeren skrev:lydarne skrev:Strandvaskeren skrev:Går der ikke et eller andet galt med din ohm's lov her? Hvis du har en max spænding på 35V kan det ikke resultere i samme strøm gennem to forskellige modstande. Der må løbe dobbelt så meget strøm gennem 4 ohm belastningen som gennem 8 ohm belastningen.
Det var ligegodt pokkers, her gik jeg rundt i den tro at U=R*I, så hvis spændingen er den samme, men modstanden halveres, så må strømstyrken nødvendigvis fordobles..
