Klasse A
Indlægaf lydarne » fre okt 01, 2010 06:47
jakster skrev: Lydarne vil gerne have effektiviten for en klasse A forstærker til at ligge i nærheden af 20%, hvilket den også gør, hvis vi taler single ended klasse A. Hvis vi snakker push pull klass A forstærkere har de en teoretisk effektivitet på 50% (se evt. wikipedia).
/Hans
Du har ret i at jeg roder rundt i det med effektiviteten, teoretisk max er som du siger 50% for push pull, som i praksis nok vil falde til ca 40 %, for single ended klasse A ca 20% , teoretisk max 25%.
lydarne
Indlægaf SonusFaber » fre okt 01, 2010 11:44
jakster skrev: Så i princippet kan man være fræk og kalde det en 2w klasse A forstærker :-)
Jeg kan iøvrigt ikke se nogen steder hvor Nelson Pass siger at XA30.5 er en 60W klasse A i 4ohm (den hedder jo også 30).
/Hans<DIV></DIV><DIV></DIV>
He he - ja purister ville sikkert kalde den en 2W klasse A forstærker med en voksen strømforsyning (2 KW trafo + 180.000 uF)  :wink:
I har nok ret i, at 60W klasse A i 4 Ohm ikke kommer til at ske. De 57W i klasse A er vel, hvad den kan klare peak i 8 Ohm. Sådan forstår jeg det i hvert fald nu.
Hvilket bringer mig til flg. spørgsmål: hvilke kredsløbsdesigns finder man typisk i klasse A forstærkere - single-ended eller push-pull? Her tænker jeg f.eks. på Gryphon, Vitus, Musical Fidelity, Viola.
Og videre: kan man sige noget fornuftigt om en eventuel gevinst ved at køre single-ended (alt andet lige)? Gevinsten ved push-pull er vel ligetil i form af mere effekt eller hvad?  :)
SonusFaber
Tilmeldt: lør jan 02, 2010 18:06
Indlægaf macwerk » fre okt 01, 2010 11:55
Med min fulgte der en udførlig (og troværdig?) manual  8)
http://www.accuphase.com/cat/p-102en.pdf
Output power (both channel operation):
2ohm load: 70 W/ch
4ohm load: 80 W/ch
8ohm load: 50 W/ch
16ohm load: 25 W/ch
Power consumption:
At the time of no inputting: 245W
At the time of an 8ohm load Output power: 300W
