Grundrens er super til fjernelse af nikotin, men køb du bare det som
jem og fix har, der er prisen til forskel..
Eddike i en skål, er et gammelt kneb som fjerner lugten fra tobaksrøg , men om det også kan være med til at fjerne lugten fra en lejlighed som er nikotin befængt, må komme an på en prøve.
Husk at det nogen steder kan være nødvendigt at benytte et lag
spærrende maling som første lag, især på sugende inderlag, og hvis du ikke sørger for at rense omhyggeligt af med grundrens alle de steder du vil behandle, ja så vil er resten af arbejdet spildt. Efter en periode vil nikotinen uvægerligt slå igennem malinglaget, og det er håbløst at forsøge at male over igen, så er advarslen givet
Lad være med at spare på malingen, kvalitet koster ganske vist masser af kroner, men arbejdet med rullepåføringen bliver betydeligt nemmere (her skal der skal heller ikke spares på mængden), det flyder bedre sammen og er langt mere dækkene, og dermed bliver det færdige arbejdet også af en kvalitet, som faktisk er til at holde ud at se på... I en nikotin lejlighed er en billig "kalkmaling" nok heller ikke førstevalg.
Husk at afdække toppen af vægpanelet med maletape, når du maler vægge. Fine micro dråber fra rullen lander ret præcist der, og de skal jo slippes væk igen af før du kan male dem, og det er der jo ingen grund til, hvis man i stedet kan nøjes med en almindelig let overfladeslibning før maling. Lady maling fra Dyrup fåes nok ikke bedre, særligt er panelmalingen uovertruffen til at flyde sammen. Et lille trick er at tørre karmen og paneler af med en fugtig klud inden du maler - en smule fugtighed får pensel til at glide nemmere ved påføringen, præcis som i andre af livets forhold
Test altid på et skjult område om panel malingen flyder rigtigt sammen, - hvis ikke, skal der fortyndes en smule med vand, - lidt lidt af gangen indtil du er tilfreds. Det hænger bl.a. sammen med rummets fugtighed og hvor hvor meget væske der er fordampet fra malerdåsen siden produktionen. Det er også klogeste altid at starte hvor man ser det mindst, da der går lidt tid med at få håndelaget i hånden og armen til at fungere. Øvelse gør mester og man øver sig selvfølgelig ikke, hvor det kan ses først
Flugger har nogle rigtig gode vægmalinger som helt kan klart anbefales, men hvis det igen skal være den ultimative kvalitet, så ender det altid med en Lady. Spørg altid efter rabat, 10% burde du kunne få mange steder, hvis du er heldig
Godt værktøj er det halve af arbejdet, så der bør du heller ikke spare og hvis du behandler dine pensler og andet værktøj godt, kan du havde det hele livet.. Bedst er det naturligvis at rense værktøjet hver dag efter brug, men alternativt vil plastikposer til at trække over pensel/rullen sammen med lidt malertape hjælpe til at malingen ikke indtørrer. En stor plasticpose, som beskyttelse i en malerspand eller malerbakke, vil spare dig for megen rengøring, og spanden og det overskydende maling kan nemmere genbruges. Plasticposen gør også at den kan krænges omkring værktøjet, når der holdes pause for at modvirke udtørring
Hvis du ikke er så erfaren inden for malerfaget, skal du ikke spare på malertapen!. Brug det alle steder hvor du kan komme til. Det tager lidt tid at montere, men
det er intet at for regne mod den tid, du skal bruge til at afrense de mange"smuttere" og klatter der ellers ville komme. Maling og papir skal kunne separeres efterfølgende,
så
husk at fjerne malertapen inden malingen er hærdet helt op. Skarpe malerkanter er det eneste som virkeligt giver et professionelt slutresultat og malertapen er en genial opfindelse, som kan redde alle os amatørmalere
Rigtig god arbejdslyst
