Denon MC pickupper
Indlægaf Martin_Kbh » tors nov 18, 2010 11:01
Ellers send den over til Expert Stylus i UK og få en ny nålefane og paratrace diamant på.
Jeg fik retippet en DL-103D og den spiller fantastisk  - sporer godt og lyder skønt. Kan anbefales.
You know you're up too late when you find a video of a Swedish chick in a dress playing the hell out of the trombone...
http://www.youtube.com/watch?v=2t19NeJj ... re=related
Martin_Kbh
Tilmeldt: man nov 14, 2005 15:53
Indlægaf RAMMA » tors nov 18, 2010 11:13
Bevensee skrev:
RAMMA skrev:diamanten kan løsne sig med tiden, prøv at få den checket under mikroskop, jeg har haft det samme problem med 304, og her var det nålen der var løs, kan ordnes med locktite og vinyllak efterfølgende.
den kan også være slidt, men så dør lyden gradvist :wink:
Tak for rådet. Det lyder meget plausibelt at hvis limen der holder diamanten er ved at blive læs, så kan Birgit Nielson ryste den helt løs. Hvordan ordner man det med locktite og vinyllak?
du skal bruge et okular til at se hvad problemet er, først om nålen er på vej op af fanen, tryk den ned med en lille træpind, lim med locktite, kun lidt , så det dækker toppen af nålen, lad tørre, spil 1 min med nålen lyder ikke godt kan jeg fortælle, og det er her vinyllakken kommer ind, afmonter pickup igen , læg tyndt lag vinyllak på, lad det hærde i min 3 timer, spil på din denon 304 igen, så er der vellyd igen, hvis nålen ikke er slidt selvfølgelig, ja helt nemt er det ikke og kræver nok en sikker hånd, der er ikke plads til fejl med limmen :wink:
du kan også vælge den løsning som der foreslås med retipning :wink:
Indlægaf Tweaker » tors nov 18, 2010 16:05
Hmm, det kan nu også være ophænget der er blevet træt, eller nålen der simpelthen er slidt. Det bør du nok lige overveje, inden du går i gang med limen :wink:
Tweaker
Indlægaf krenzler » tors nov 18, 2010 17:16
Martin_Kbh skrev:Ellers send den over til Expert Stylus i UK og få en ny nålefane og paratrace diamant på.
http://www.lencoheaven.net/forum/index.php?topic=498.0
Jeg gjorde det samme med min Ortofon jubilee og Paratrace profilen er bedre end den Shibata der sad i forvejen. Bedre sporing, dynamik & flere detaljer. Den sporer nu super ved 2.0g (mod 2.3g før).
krenzler
Geografisk sted: KBH Ø
Indlægaf Tweaker » tors nov 18, 2010 17:58
Jeg er lidt lunken over for retipning. Jeg mener at en pickup er en helhed, og man køber den, fordi man kan lide dens lyd. Det kan godt være man syntes det er "bedre" efter en retip, men det er ikke samme pickup man får igen. For nogle af de egenskaber man godt kan lide ved den, kan man risikere forsvinder, eller bliver reduceret. Er man tilfreds med det, er alt jo godt, men jeg ville ikke gøre det. Så ville jeg hellere købe en anden pickup. Men sådan er vi jo heldigvis forskellige.
Tweaker
Indlægaf ulrikmm » tors nov 18, 2010 20:49
Bevensee skrev:Vedr. levetid for DL 304.
Jeg har observeret noget lidt besynderligt med begge de DL 304 jeg har haft: De har performet helt fint i ca 3-4 år (estimeret ca. 2500-3000 timer, jeg hører ret meget musik). Derefter er det gået ned ad bakke næsten instantant. Med den førte DL 304 jeg havde (monteret på en ProJect 6.1 pladespiller da jeg boede på kollegie) begyndte den at forvrænge i øvre mellemtone en lørdag formiddag. Jeg antog at der måske var sket et uheld aftenen før; det var jo trods alt på et kollegie.
Anden gang var for et par måneder siden, hvor jeg sad en søndag eftermiddag og hørte Mozarts Don Giovanni med Dietrick Fischer-Dieskau og Bitgit Nielson. Denne gang i en Michell TechnoArm monteret på en Michell Orbe hængt op på væggen. Det lød helt fint, lige som det plejer indtil jeg var nået til side 6 på pladesættet. Så begyndte "La Nielson" at lyde skinger og forvrænget. Jeg tog pladen af og rensede den i min Okki Nokki vaccum-renser; det ændrede ikke noget. Så kontrollerede jeg at pladespilleren var i vatter, at nåletryk og anti-skating var instillet korrekt, hvilket det var. Så checkede jeg at pickuppen var monteret korrekt (Bearwald, ikke Rega), der var heller intet i vejen der. Jeg testede med et par andre plader, men det var det samme. Pickuppen blev erklæret død (R.I.P  :cry: )
er der nogen af jer andre der har oplevet det samme. At der ingen tegn på slid er, og en time efter er den ubrugelig? Jeg må tilstå at dL304 er den eneste pickup jeg har slidt op (vel et vidnesbyrd om dens kvalitet), så jeg har ingen erfaring med hvordan andre pickupper lyder når de begynder at fejle. Ihvertfald gør det at jeg vil fraråde at købe den brugt. Tænk nu hvis en eller anden uheldig sjæl havde købt men pickup ugen før  :oops: .
Min DL 304 er købt brugt for en tusse. Den har spillet godt i 3 - 4 år herhjemme. En dag faldt bundskjoldet af! Heldigvis uden at ødelægge pickuppen. Og lyden blev i hvertfald ikke værre end før det faldt af. Og da man stadig kan montere nålebeskytteren ved behov, skal min 304 ikke have bundskjoldet på igen. Det er i øvrigt lavet af formstøbt plast! Resten af PU er af solid aluminium.
Bruger du isopropylalkohol eller andet opløsningsmiddel til at opløse snavs (og lim...) på nålefanen?
ulrikmm
Indlægaf Martin_Kbh » tors nov 18, 2010 20:58
Hej Kim..long time no hear. Min 103D ligger mellem 1,8 og 2,0gram. Ja det er specielt på sporingen og præcisionen hvor man opdager forskellen (jeg brugte dog en del tid på at få den til at sidde i skabet). Den tonale glød bliver ikke påvirket, men stereobilledet står pludseligt knivskarpt. Jeg sender flere af mine gamle PU'er den vej. Blandt andet en SPU G/M og en 103R. Hvad arm spiller du på i disse dage?
Martin_Kbh
Indlægaf krenzler » tors nov 18, 2010 21:43
Hej Martin.
Ja de gode dage hos 4all ligger nogen tid tilbage...
Jamen jeg spiller på en Rega RB700 påklistret deres P7 løbeværk. Jeg har en Garrard 401 liggende som jeg ikke rigtig ved om jeg kan tage mig sammen til at få gjort noget ved. Er sådan set OK tilfreds med Rega'en. Men græsset er som bekendt altid grønnere...
Jeg vil heller ikke tøve ét sekund med at sende min Ortofon til ESCo igen når det bliver tid. Very nice chaps indeed.
Har du set daiwok's Midas alu-krop til 103/103R hos Lenco Heaven? Betydeligt billigere end Zu...
krenzler
Indlægaf Martin_Kbh » tors nov 18, 2010 21:55
krenzler skrev:Har du set daiwok's Midas alu-krop til 103/103R hos Lenco Heaven? Betydeligt billigere end Zu...
Nej fortæl fortæl...havde netop overvejet et hus i enten pæretræ eller alu. Er det er ikke bare øjen-lir..eller gir det noget? Materialerne/de færdige huse har naturligvis forskellige resonansniveauer...men alligevel.
Martin_Kbh
Indlægaf krenzler » tors nov 18, 2010 22:17
Den ser således ud:
Og koster 105€ + shipping (som vist er 20€). Fra Hong Kong. Evt. told/moms...
Huset er lavet så præcist at Denon'en kan skubbes på plads uden at skulle slibe noget af og den sidder ordentlig fast. Hvis du er medlem og logget ind hos Lenco Heaven kan du læse mere under Market Place -> Traders (Members Only).
krenzler
Indlægaf Martin_Kbh » tors nov 18, 2010 22:21
Ser lækkert ud...har du lyttet til andre huse?
Senest rettet af Martin_Kbh tors nov 18, 2010 22:24, rettet i alt 1 gang.
Martin_Kbh
Indlægaf krenzler » tors nov 18, 2010 22:22
Kan også købes med ny 103R pre-fitted. Hvis man ikke selv har lyst til at rode med det.
krenzler
Indlægaf krenzler » tors nov 18, 2010 22:27
Jeg har selv et ibenholt hus fra Uwe i Tyskland som jeg har brugt med en standard 103'er. Jeg synes at toppen og bunden blev lidt bedre og sporingen ligeså. Selvfølgelig ikke nat & dag forskel men lidt... Det hjalp også med en ekstra 5g. messing skive mellem headshell og pick-up. Ekstra masse.
Så kan man spørge sig selv om man ikke bare skulle købe en (endnu) bedre PU fra start af. :)
krenzler
Indlægaf Martin_Kbh » tors nov 18, 2010 22:29
krenzler skrev:Jeg har selv et ibenholt hus fra Uwe i Tyskland som jeg har brugt med en standard 103'er. Jeg synes at toppen og bunden blev lidt bedre og sporingen ligeså. Selvfølgelig ikke nat & dag forskel men lidt... Det hjalp også med en ekstra 5g. messing skive mellem headshell og pick-up. Ekstra masse.
OK. Selv sporingen?? Der er ingen ændringer i geometrien vel?
Martin_Kbh
Indlægaf krenzler » tors nov 18, 2010 22:51
Plastikhuset er måske ikke det mest faste? Kigger man på den video hvor Schick viser hvordan man "nuder" en 103 så kan man se at R modellen har et lille stykke dæmpemateriale klistret indvendigt (det har standard 103 ikke).
Hvad tænker du på med geometrien? Afstand fra monteringshuller til nålespids? Jeg ved det faktisk ikke. Har ikke tjekket.
krenzler
