Lyra Delos plugget
Lyra Delos plugget
Indlægaf mogens_østjyll » tirs nov 23, 2010 00:21
SÃ¥ kom Lyra Delos endelig....
I kan se frem til en meget spændende beskrivelse herfra...
(fortsættes)
mogens_østjyll
Indlægaf mogens_østjyll » tirs nov 23, 2010 03:09
Første opgave er at teste hvilken belastningsmodstand pick uppen, skal køre med.
Jeg har 4 muligheder. Artsound har lavet 3 og så er der den faste på 100 ohm.
De andre 3 er 300, 390 og 560 ohm.
Dette testes i øjeblikket.
De første forsøg tyder på, at belastningsmodstanden skal være mellem 390 og 560.
Der kommer mere om dette, når jeg har færdigtestet dette forhold.
(fortsættes)
Senest rettet af mogens_østjyll tirs nov 23, 2010 12:52, rettet i alt 1 gang.
mogens_østjyll
Indlægaf plafitracer » tirs nov 23, 2010 07:26
Nu ikke snyde og bruge den rene og fine nattestrøm  :D
plafitracer
Indlægaf Nilau » tirs nov 23, 2010 10:08
mogens_østjyll skrev:Første opgave er at teste hvilken belastningsmodstand pick uppen, skal køre med.
Prøv ogsÃ¥ med 408 Ohm...
Niels
PS. Prøv nu lige med en AT-95E, selvom du er skeptisk.
Nilau
Indlægaf Pierre » tirs nov 23, 2010 15:54
Hvor mange timer har du tænkt dig at give den før du begynder at lytte kritisk til den?
Mit setup
Pierre
Indlægaf mogens_østjyll » tirs nov 23, 2010 16:33
Pierre skrev:Hvor mange timer har du tænkt dig at give den før du begynder at lytte kritisk til den?
Den kører konstant lige nu og jeg regner med at den er tilspillet i løbet 3-4 døgn.
Lige nu arbejdes der på at finde den korrekte belastningsmodstand og jeg evaluerer pt. 390 og 560 ohm. Det er de 2 , der er i spil sådan som jeg hører det.
Det passer meget godt med Stereoplays anmeldelse af pick uppen, hvor de anbefalede 470 ohm.
mogens_østjyll
Indlægaf Pierre » tirs nov 23, 2010 16:44
Det var først efter de +50t at jeg syntes den begyndte at åbne op.
Tror faktisk ikke at min er 100% tilspillet endnu, selvom den nok har en 60-70 timer pÃ¥ bagen ;-)
Men bliver spændende hvad du syntes om den.
Jeg har jo faktisk ikke nogen anelse om hvordan den lyder, da alt er nyt i mit LP setup.
Mit setup
Pierre
Indlægaf mogens_østjyll » tirs nov 23, 2010 16:53
Pierre skrev:Jeg har jo faktisk ikke nogen anelse om hvordan den lyder, da alt er nyt i mit LP setup.
Men det har jeg.
Der kommer mere herom løbende.
mogens_østjyll
Indlægaf mogens_østjyll » tirs nov 23, 2010 16:55
Pierre
Af ren nysgerrighed :
Hvilken belastningsmodstand anvender du?
mogens_østjyll
Indlægaf Pierre » tirs nov 23, 2010 17:16
mogens_østjyll skrev:Pierre
PAS, PAS og xtra PAS
Jeg har en Tron Seven riaa og den har absolut ingen indstillings muligheder, det er bare pluk and play (pray).
Den er lavet så den kun kan tage low output MC pu`r og så finder den selv ud af resten.
Men det kan være at andre kan fortælle lidt mere om hvordan den fungere???
Mit setup
Pierre
Indlægaf WymaxReborn » tirs nov 23, 2010 19:21
Nu var du jo efter Mikkel Gige for hans 150 ohm, hvilket da ogsÃ¥ lyder lavt. Men nu hvor jeg kender kapacitansen pÃ¥ mit tonearmskabel kan jeg ud fra Jonathan Carr's "forslagstabel" se at jeg bør ligge omkring 230 ohm, altsÃ¥ ogsÃ¥ et stykke fra Stereoplay's anmeldelse. SÃ¥ det er nok i høj grad individuelt og meget afhængig af den kapacitans pickup'en ser inden RIAA'en (step-up'en).
WymaxReborn
Indlægaf mogens_østjyll » fre nov 26, 2010 16:51
Jeg har haft Lyra Delos på 4 forskellige pladespillere med 4 forskellige kabler.
Konklusionen er fremdeles, at belastningsmodstanden i alle 4 tilfælde skulle være nøjagtig ens. Og der er meget langt ned til 150 ohm fra min foretrukne belastningsmodstand. Meget langt endda.
Så jeg opretholder -og nu skærpet via kontrolleret lytning - at både 100 og 150 ohm er helt helt forkert.
Jeg kan simpelthen ikke se at det på nogen måde kan være korrekt med hverken 100 eller 150 ohm.
Derudover kan jeg også konstatere, at en forkert belastningsmodstand degraderer lyden en del.
Det er korrekt, at jeg kritiserede  Mikkel Gige for hans belastningsmodstand og den kritik tillader jeg mig sÃ¥ledes at opretholde, nu da jeg selv er nÃ¥et frem til en klar konklusion vedr. dette forhold.
mogens_østjyll
Indlægaf klimbim » fre nov 26, 2010 18:29
ikke for at det er noget jeg skal gøre mig klog på men fabrikanten anbefaler mellem 100 og 470 ohm så 150 ohm kan vel i grunden være lige så rigtigt som så meget andet det kommer nok i høj grad an på hvilken opsetning man har
klimbim
Geografisk sted: lolland
Indlægaf mogens_østjyll » fre nov 26, 2010 18:37
Er du venlig at linke til det sted , hvor fabrikanten har oplyst dette.
Importør her i Danmark anbefaler som udgangspunkt ml 400 og 1000 ohm.
mogens_østjyll
Top
Indlægaf klimbim » fre nov 26, 2010 18:45
www.needledoctor.com sÃ¥ hvidt jeg husker  ellers burde det stÃ¥ i den lille folder der fulgte med .
klimbim
Top
Forummet
