Bevensee skrev:Lad mig præsentere ugens svindelnummer:
USB kabler til hhv. 1800,- og 2500,- kr! Annoncøren skriver bl.a. "et must hvis du vil have superlyd fra din PC".
For lige at skære det ud i pap: DER ER IKKE FORSKEL PÅ DIGITALKABLER SÅ LÆNGE MAN HOLDER SIG TIL DATAHASTIGHEDER UNDER CA 10 Gbit/s!!!! Alle, der prøver at bilde jer noget andet ind har enten misforstået noget, eller forsøger at lyve jer direkte op i ansigtet. Så enkelt kan det siges. Digitale signaler kan karakteriseres ved deres "bit error rate (BER)", som helt enkelt er et udtryk for hvor mange fejl der er i et givet antal bits. Med Reed-Solomon fejlkorrigerende kode (forward error correction, FEC), som anvendes i CD, er signalet fejlfrit hvis BER før FEC er mindre end 10 i minus tredje. Hvis man ønsker at karakterisere et digitalkabel, kan det gøres ved den penalty som kablet giver anledning til. Penalty er et udtryk for hvor meget mere man effekt modtageren skal have for at signalet stadig er fejlfrit. Dvs. hvis et kabel giver en penalty på 2dB skal effekten øges med 2dB for at signalet stadig er fejlfrit. For USB kabler har jeg aldrig oplevet dette som et problem! Jeg forsker i optiske kommunikationssystemer på DTU, og kan fortælle at man til samme pris som de annoncerede USB kabler kan købe 40 Gbit/s kabler, med mindre end 1 dB tab.
Det er beskæmmende at branchen er villig til at sætte sin troværdighed over styr ved at blive ved med at forsøge at bilde forbrugerne (os) ind at der er forskel på digitalkabler (Selvfølgelig er der forskel, hvis kablerne bliver lange nok, eller signalerne hurtige nok, men så snakker vi altså enten flere Gbit/s eller flere hundrede meter). Hvordan skal jeg tro på en forhandler på andre områder (analoge kabler f.eks.), hvis den samme forhandler prøver at bilde mig ind at det er en god ide (for andre end ham) at jeg bruger flere tusinde kroner på USB kabler, eller HDMI kabler for den sags skyld?
Kære branchemedlemmer: I ønsker at vi skal komme ind i jeres butikker i stedet for at handle direkte via nettet. I beklager jer somme tider over at vi (kunder) ikke har tilstrækkelig tiltro til jeres ekspertise, og at vi somme tider har en bedrevidende holdning fordi vi har læst noget på nettet. Måske var det på tide at I kiggede indad, og tog aktivt afstand fra den form for slangeolie, der på langt sigt ikke kan gøre andet end at undergrave jeres troværdighed.
Jeg vil meget gerne høre branchmedlemmers svar på hvordan de retfærdiggør dyre digitalkabler, så byd ind, ordet er hermed givet frit!
Kristian skrev:kom også til at tænke på en "producent" som køber kabler fra kina til et par tussen, stempler sit firma navn på og lodder nogle terminaler på enden. Sælger så videre til hifi nerder til over 200K for et par set af højtalere kabler. Og det værste er at nerdene køber disse kabler.![]()
Jeg er lidt i tvivl om det er ok at sige så, hvis markeden vil købe så er det fint. Måske lidt negativ holdning fra min side men...
Det går faktisk ud over hele branchen sådan svindelnummer.
Nilau skrev:Bevensee skrev:<font size="1">Lad mig præsentere ugens svindelnummer:
jeg skal ikke kunne sige, hvordan det forholder sig med med HDMI- og USB-kabler, men der er kolossale forskelle på digitale coax-kabler (S/PDIF 75 Ohm). Den forskel skal jeg gerne demonstrere for dig...så ikke et øje er tørt!
Og der er intet forhold mellem kvalitet og pris. Heldigvis.
"Niels
</font></font></font>
Lydcentrum skrev:Og til Kim Olsen, så bliver dem der tester grej nogle gange bedt om at bruge f.eks. rørforstærkere til en bestemt højttaler fordi højttaleren er udviklet til det, men hører ikke efter og så gør man som man selv vil...................
Bagefter denne test er der ingen der vil købe dem, da de er sønderskudt i testen.
Hvem bærer skylden. Den dumme forhandler der aldrig skulle have sendt den højttaler til test, eller ham der vidste bedre, testeren/kunden??????
Bare lige fordi jeg følte mig lidt ramt..........
Kristian skrev:Otto, du tager ikke med i din post den finans interesse som branchen har, hvis du køber ind en kabel til 100.- og sælger den videre for 225.- eller om du køber en kabel til 1000.- og sælger den videre til 2250.-. Det er stor forskel mellem billig og dyr kabel og tjeneste. Dette bør også at tages med i vurderingen.
Bevensee skrev: Lige præcis hvordan det foregår i tilfældet lyd over USB ved jeg ikke,
Hvorfor antager du så at du har ret?
Hvis der er nogen der mener andet må de forklare mig hvordan (gerne understøttet af målinger).
Jeg ved godt at det er lidt hårdt at jeg lægger ud med at skrive "svindelnummer", men helt ærligt: At forlange 2500 kr for et USB kabel, og skrive det er et must uden nogen som helst form for dokumentation for at det har nogen som helst effekt. Hmm... Tilsvarende HDMI kablerne. Hvis en række forhandlere har påstået at dyre HDMI kabler er tydeligt bedre, og det så viser sig at der hverken kan måles (BER) eller visuelt på billedet kan konstateres nogen forskel, hvad er det så hvis ikke svindel? [/quote]
Det BEHØVER ikke være svindel. For det første, så skyldes forkert rådgivning i 99% af tilfældende uvidenhed fra sælgeren, og ikke svindel. Langt de fleste rådgiver i bedste mening, men rådgiver måske forkert fordi de ikke ved bedre. Hvis man kan overbevise en slutbruger om at små sorte sten oven på forstærkeren giver bedre lyd, så kan man også overbevise en sælger om at små sorte sten oven på forstærkeren giver bedre lyd. Det behøver ikke være svindel. For det andet, og nok så vigtigt: I tilfældet HDMI kabler er det blevet populært at sige at der ikke er forskel på kablerne. Det er lodret forkert. Der ER forskel på kablernes kvalitet, det udmønter sig bare på en anden måde end det gjorde med analoge videokabler. Nej, når først der er hul igennem, så er der ikke forskel på billedkvaliteten, det er korrekt. MEN, der er stadig argumenter for at købe bedre HDMI kabler. For det første er der mekanisk kvalitet - fint nok at det virker her og nu, men virker det også femte gang du sætter stikket i? Virker det også når du trækker et ekstra strømkabel ved siden af HDMI-kablet? Virker det også når du får en ny BD-afspiller der har Deep Colour og derfor lige fordobler båndbredden? (altsammen fejl jeg har oplevet opstå i real-life). Det har måske ikke så stor betydning for et 1-meters kabel, men dér løber vi så ind i USB diskussionen igen: Mange antager at HDMI bare er at flytte 1'er og 0'er, og derfor kan kablet ikke have indflydelse på lyden. Men lige præcist HDMI kabler er et af de kabeltyper hvor kablets kvalitet bevisligt netop HAR indflydelse på jitter. Hvorvidt og hvorfor jitter i HDMI signalet så overføres til lyden i sidste ende, det er så et mere åbent spørgsmål, men eksempelvis Meridian har været ude med riven efter HDMI, netop fordi HDMI indfører en masse jitter som er umuligt at fjerne igen. Det fortæller mig at Meridian i hvert fald mener at jitteren der påføres i overførslen (og dermed i kablet) rent faktisk påfører jitter i lyden der trækkes ud af signalet.
Og det er så hér min "bløde" tilgang til kilder kommer ind, jeg kender ikke deres tekniske argumentation for at det forholder sig sådan. Men prøv at overveje dette: Når man ved at Meridian tjener penge hver gang der sælges et produkt der har Dolby TrueHD (fordi MLP, Meridian Lossless Packaging er dét codec der benyttes i TrueHD), har Meridian så interesse i at gøre TrueHD til en succes? Det må man sige ja til. Hvilken økonomisk interesse har Meridian så i at kritisere HDMI, som i praksis er med til at udbrede blu-ray og TrueHD? Ingen, tværtimod. Jo flere der bruger HDMI til at overføre TrueHD lyd, jo flere penge tjener Meridian. Alligevel kritiserer de formatet, og vælger at undgå det i deres egne produkter.
Uden at kunne sætte mig ind i de dybere tekniske detaljer i alting, så siger mit logiske ræssonnement mig derfor at jitter i HDMI kabler er noget der KAN (og jeg understreger KAN) have indflydelse på lydkvaliteten.
Bevensee skrev:Jeg forstår godt at du som branchemedlem føler dig gået nær af mit indlæg, men i virkeligheden burde du vel af alle bifalde en sådan diskusision. Du fremstår netop som en forhandler, der har forstået at du også fungerer som konsulent eller rådgiver for dine kunder, og i mine øjne er det netop forhandlere som dig, der i høj grad og uretmæssigt kan lide skade hvis branchen får et ry som værende utroværdig. Hvem tror i dag på den rene vinder af et cykelløb?
Jamen, det er jo _netop_ derfor jeg går imod indlæg som dit. Verden er nemlig ikke sort/hvid, og mens der ikke bare per automatik altid er bedre lyd i et dyrt kabel, så er det heller ikke bare per automatik sådan at kables kvalitet er ligegyldigt. Jeg føler mig faktisk ikke særligt nærgået af dit indlæg, jeg mener bare at du fører dig aggressivt frem på et svagt grundlag. Du kritiserer sælgere for ikke tilstrækkeligt at føre bevis for deres påstand, at kablerne gør en forskel. Lige nu er det dig der er anklageren (kabelsælgere er svindlere), og dermed dig der må føre bevis. Det gør du ikke ret godt ved at starte med at sige at du ikke liiige ved hvordan USB lyd virker.
Jeg ville for få uger siden have forsvoret at der kunne være forskel på lyden fra USB kabler, mens jeg hele tiden har ment at der KAN være det på andre digitale lyd-kabler. Men så fik jeg en demonstration, hvor effekten var ubehageligt tydelig. Det fik mig til at undersøge sagen, og grave i hvordan lyd via USB virker. Og så gik det op for mig at HVIS der skal være forskel på kabler i et digital-kabel, så skal det NETOP være USB. Jeg kan ikke linke til tekniske artikler, kun til beskrivelser fra folk jeg ved har forstand på det, der har skrevet det i et sprog jeg som ikke-ingeniør kan forstå, og som jeg ikke har set modsagt endnu. Jeg finder lige linket senere, men essensen er at i hvert fald så længe man ikke benytter asynkron overførsel mellem PC og DAC, så er signalet MEGET følsomt overfor jitter der påføres undervejs, herunder i kablet. Præcist hvordan jitter opstår i et kabel, det kan jeg ganske enkelt ikke svare dig på, men det kan vel heller ikke være rimeligt at jeg som gemen forhandler skal uddanne mig til ingeniør og sætte mig ind i hver eneste lille tekniske detalje i hvert eneste produkt jeg sælger - jeg er henvist til at tro på det jeg finder er den mest troværdige kilde. Og indtil nu har jeg ikke set en brugbar kildeangivelse for at kabel-forskelle IKKE kan påvirke jitter, tværtimod har jeg set utallige kildeangivelser for at kabel-forskelle KAN påvirke jitter. Dét der er uenighed om, er om denne jitter så rent faktisk påvirker lyden i sidste ende. Og eftersom der er uenighed, så må jeg vel på dét punkt afgøre det ved at lytte.
Du er kort sagt i gang med at lave fuldstændigt den samme fejl som du kritiserer, bare med omvendt fortegn: Du fremfører en masse pseudo-videnskab som argument for dit synspunkt, uden egentlig at have undersøgt tingene til bunds. Som sagt, det er ikke sort/hvidt, sandheden ligger et sted imellem dét synspunkt du antager lige nu, og så dér hvor kabel-mafia'en ligger. Så mens jeg ikke vil acceptere dit synspunkt, så vil jeg omvendt heller ikke acceptere din modstanders synspunkt. Du taler om at jeg skal være en ærlig rådgiver - det ville jeg IKKE være, hvis jeg rådgav om kabler ud fra dét du skriver i tråden her. Specielt for HDMI kabler, ville jeg være en utroligt DÅRLIG rådgiver, hvis jeg bare fortalte folk at der ikke er forskel på HDMI kabler så længe man ikke kan se forskel på billedet. Historien er nemlig længere end dét.
Spørgsmålet er om du er i stand til at standse dit angreb længe nok til at høre resten af historien?
dreamz skrev:Og hvis Otto kan demonstrere lydforskellen i den butik, han er ansat i, kan alle vel være glade.
Bevensee skrev:Niels, det lyder spændende. Sådan en demo vil jeg meget gerne stille op til
Otto J skrev:<DIV> </DIV><DIV>Det er vel ikke anderledes end for alle andre produkter, såvel i hifi-branchen som i alle andre brancher?</DIV><DIV> </DIV><DIV>Forstå mig ret, jeg er overbevist om at der findes uærlige kabel-sælgere. Men det er altså lidt for nemt bare at sige at alle der sælger kabler til over en hund per definition er uærlige.</DIV>Kristian skrev:Otto, du tager ikke med i din post den finans interesse som branchen har, hvis du køber ind en kabel til 100.- og sælger den videre for 225.- eller om du køber en kabel til 1000.- og sælger den videre til 2250.-. Det er stor forskel mellem billig og dyr kabel og tjeneste. Dette bør også at tages med i vurderingen.
Kristian skrev:
Tror ikke at nogen mener at alle kabel sælgere eller producenter er uærlig, tvært imod.
