Denon MC pickupper
Indlægaf mogens_østjyll » tors nov 18, 2010 22:56
krenzler skrev:
Martin_Kbh skrev:
OK. Selv sporingen?? Der er ingen ændringer i geometrien vel?
Plastikhuset er måske ikke det mest faste? Kigger man på den video hvor Schick viser hvordan man "nuder" en 103 så kan man se at R modellen har et lille stykke dæmpemateriale klistret indvendigt (det har standard 103 ikke).
Hvad tænker du på med geometrien? Afstand fra monteringshuller til nålespids? Jeg ved det faktisk ikke. Har ikke tjekket.
Siger du med dette, at det kan blive et "problem" med en modifikation af 103R i det andet hus, da dæmpematerialet vel ikke kan følge med?
mogens_østjyll
Indlægaf krenzler » tors nov 18, 2010 23:03
Nej det jeg mente var blot at Denon godt ved det kan forbedres og har så gjort lidt for at dæmpe på den dyrere R model (ud over 6N OFC vindinger og lavere impedans). Deres dyrere jubilæums 103SA model er jo også med et hus af noget glasfiber komposit...
Ryger motoren over i et træ eller alu hus er det ligemeget med det lille stykke dæmpe-plaster.
krenzler
Geografisk sted: KBH Ø
Indlægaf Martin_Kbh » tors nov 18, 2010 23:04
Ja der jo flere mål i spil ikke? Fix-punkternes placering i forhold til fanen flytter vel fanen frem eller tilbage. Højden på huset påvirker VTA (man indstiller naturligvis derefter).
Og ja..vægt/massefylde påvirker klang og resonans...så ja jeg er helt med på at det alt andet end lige må påvirke lyden væsentligt at skifte hus.
Men hvad skal dæmpes? Koblingen mellem hus og selve PU'en? Huset bør vel designes sådan at det resonnere udenfor det hørbare område.
Jeg prøver at læse på nettet om hvad en designer har i baghovedet når han går efter det optimale hus...kan ikke lige finde noget. Også derfor jeg endnu ikke er røget på "PU-house modding".
You know you're up too late when you find a video of a Swedish chick in a dress playing the hell out of the trombone...
http://www.youtube.com/watch?v=2t19NeJj ... re=related
Martin_Kbh
Tilmeldt: man nov 14, 2005 15:53
Indlægaf krenzler » tors nov 18, 2010 23:12
Mogens: Her er Schick klippet som Tweaker postede tidligere:
http://www.youtube.com/watch?v=-ENq8PoXhaU
5:39 inde i klippet:
krenzler
Indlægaf Tweaker » fre nov 19, 2010 00:46
103SA er iøvrigt "kun" en 103r, bare med det bedre hus. Så med Isokinetiks billige metalhus har man noget der ligner en billig 103SA.
Tweaker
Indlægaf plafitracer » søn dec 19, 2010 10:53
Jeg har netop investeret i en 2nd hand Denon DL-160 med van en Hul tip. Sidder lige og læser i manualis vulgaris til denne pu og ser at Denon anbefaler load impedans på over 47kOhm.
Det synes jeg da ikke er normalt med hvad jeg mener at vide om load impedanser til MC pickupper - high- eller low-output.
Jeg kunne selvfølgelig montere den i SME armen og lege med min RIAA, men ville hellere vente og installere den min Rega 301 arm, når den kommer hjem fra rewire.
Er der nogen der kan uddybe hvorfor Denon anbefaler + 47kOhm?
plafitracer
Indlægaf Tweaker » søn dec 19, 2010 10:59
47 kohm, fordi det forventes at man bruger den direkte i en MM indgang, pga det høje output. Jeg har dog set nogle meninger om, at netop DL 160 og lillebror DL 110, faktisk yder langt bedre ved en lavere indgangsimpedans. Du kan søge om det på Vinyl Engine.
Tweaker
Indlægaf Tweaker » søn dec 19, 2010 11:08
Her er en der siger 1 kohm, og andre mener at man kan sætte load ned, til lyden passer http://www.vinylengine.com/phpBB2/viewt ... ead4b28471
Tweaker
Indlægaf plafitracer » søn dec 19, 2010 12:11
Tak for en fint link til Vinyl Engine - det indlæg kan man jo lære meget af  :)
plafitracer
Indlægaf Tweaker » søn dec 19, 2010 12:29
Velbekomme. Der er nu mange guldkorn på VE, når de ellers ikke prøver at flå hovederne af hinanden  :lol:
Får vi lidt om dine erfaringer med nyerhvervelsen, når du har fået lyttet lidt på den?
Tweaker
Indlægaf plafitracer » søn dec 19, 2010 12:32
Stadig læsende i føromtalte manualis vulgaris elsker jeg det franske udtryk for high-output moving coil pickup:
Cellule à bobine mobile à haute puissance...  :D  :P
plafitracer
Indlægaf plafitracer » søn dec 19, 2010 12:35
Tweaker skrev:Velbekomme. Der er nu mange guldkorn på VE, når de ellers ikke prøver at flå hovederne af hinanden  :lol:
Det kan du tro, men det bliver nok først i løbet af januar - jeg har lige fået finjusteret min Diva, SME, ZYX kombo - og Denon'en er ikke indkøbt til at sidde i SME armen med i en Rega P3 med RB300 arm, der lige skal rewires....
plafitracer
Indlægaf Tweaker » man dec 20, 2010 16:26
Jeg har lige haft min Denon DL-103r på min Thorens TD309, og det var ikke noget godt match rent lydmæssigt. Rent teknisk er det nærmest perfekt. En resonsfrekvens på 10hz, og den sporer uhyggeligt godt. Er lige før den klarer torturtracket på Hifi-News testplade. Meget imponerende.
Tingene står pænt og roligt, og perspektivet er fint, men der ligger en stor dyne hen over musikken. Måske er det problemet med plastikhus, på metalhus. Generelt spiller plastikpickupper ikke særligt godt på TD309. Metalpickupper spiller til gengæld suverænt.
Tweaker
Indlægaf mugge » tirs dec 21, 2010 11:23
Er der nogen her, der har prøvet med een lavere impedans end 47 kohm på dl-110 og dl-160.
mugge
Indlægaf stridsvognen » tors dec 23, 2010 16:33
Jeg har kun prøvet med Denon DL103r, men som alle andre pickupper jeg har leget med skal impedansen ca være 4-5x egenimpedans.
og DL103 yder bedst ved 70 Ohm hos mig.
Kan bekræfte at den model spore fantastisk godt, især i en SME 312.
Har haft den i både lette og mellem tunge arme, først SME series III
hvor den behøver lidt extra vægt mellem pickup og arm, for at hæve massen, Samme er tilfældet i en SME 3009 Series II improved.
Hvorimod arme som SME V og 312 med ca 10-12g armmasse er spot on.
stridsvognen
