Hvor mange apparater på et stik?
Indlægaf Raskolnikov » ons feb 02, 2011 12:25
Jeg er kommet i den situation at vores nye lejligheds stue kun har to udtag til mine godt 10 apparater. Hvor mange apparater kan man smide på et alm. stik udtag? Er der nogle fare ved det udover at jeg skal trække nogle stikdåser...
Indlægaf strand » ons feb 02, 2011 13:21
10 apparater det var da del du har, må man høre hvilken apparater det drejer sig om, går ud fra at noget af det gir sig selv, altså forstærker - Tv -afspiller osv ?
Jeg har selv pt 4 apparater, hvor forstærkeren har sit ejet udtag, så den ikke skal konkurre med andet, de resterne 3 apparater sidder i en hjemme strikket strømskinne i prioriteret række følge.
Men et svar på dit spørgsmål kan jeg ikke hjælpe med :oops:
strand
Re: Hvor mange apparater på et stik?
Indlægaf Otto J » ons feb 02, 2011 14:37
Raskolnikov skrev:Jeg er kommet i den situation at vores nye lejligheds stue kun har to udtag til mine godt 10 apparater. Hvor mange apparater kan man smide på et alm. stik udtag? Er der nogle fare ved det udover at jeg skal trække nogle stikdåser...
Det afgørende er ikke antallet af apparater, men hvor meget strøm der trækkes. Der burde ikke være fare for noget, så længe dit sikrings-skab er i orden, det værste der kan ske er at du slår sikringerne hvis du trækker for meget strøm.
Mvh. Otto
Otto J
Indlægaf Raskolnikov » ons feb 02, 2011 14:53
Playstation 3, Receiver, Forstærker, LCD skærm, Pladespiller, Modem, Airport, Dac, CD-Drev og DVD afspiller.
Indlægaf Bulgarien » ons feb 02, 2011 14:58
Hvordan er det nu?  Den største strømsluger nærmest stikkontakten og derefter de mindre strømkrævende i rækkefølge efter effekt.
Bulgarien
Indlægaf Raskolnikov » ons feb 02, 2011 15:10
Altså i stikdåsen? Gør det virkelig en forskel?
Indlægaf Bulgarien » ons feb 02, 2011 16:06
Nææ sikkert ikke, men det lyder ret logisk og når vi taler hi-fi lyd er det jo marginalerne det handler om ;-)
Bulgarien
Indlægaf Chr. R. » ons feb 02, 2011 19:33
Bulgarien skrev:Hvordan er det nu?  Den største strømsluger nærmest stikkontakten og derefter de mindre strømkrævende i rækkefølge efter effekt.
Jeg har nu bevidst valgt det omvendte, og det ud fra tesen om, at det mest effektkrævende skal tilføres strøm sidst, hvorved de "foranliggende" apparater ikke forstyrres af pludselige store strømtræk. I mit tilfælde er der først Cd, forforstærker og så effektforstærker.
M.v.h.
Christian
Chr. R.
Indlægaf fredmarantz » ons feb 02, 2011 20:20
hvis man tager udgangspunkt i trådstarters oprindelige spørgsmål, så kan man kort svare, at el-nettet i normale boliger nu om dage er dimensioneret til 13A - sikringsgrupper. Tidligere havde vi altid 10A -sikringer i skabene ( og det har de fleste stadig).
Det betyder, at man kan belaste en sikringsgruppe med et effektforbrug på 2300W (10A - sikringer). 2300W fremkommer ved simpel regning 10A X 230V = 2300W
I mit køkken har jeg en El-Kedel, som ved læsning på bunden af kedlen fortæller mig, at den bruger 2000W nåer den koger vand. Det betyder, at jeg på samme grupppe ikke kan have kaffemaskinen til at køre samtidig (700W) = 2700W = 10A-sikring springer.
Du kan sætte dig ned og læse bagpå alle de apparater du ønsker tilsluttet den ene kontakt og lægge watt-forbrugene sammen (det står altid på bagsiden jf. gældende regler) - og hvis det mod min forventning overstiger 2300W , så skal du fordele trækket over mere end én gruppe. Jeg tvivler på, at du, med det udstyr, som du har oplistet kan provokere de 2300W.
Øvrig snak om, hvad der "skal sidde først" og "sidst" osv. tror jeg er et religiøst spørgsmål, med masser af udokumenterede forklaringsforsøg.
Vh
Freddy
fredmarantz
Geografisk sted: midtjylland
Indlægaf sshd » ons feb 02, 2011 20:31
Hvis du har 13A sikringer/installationer skal du passe på med gammeldags 1,0 mm2 forlængerledninger. Overskrider du de 10A vil kablet smelte og der kan opstå brand. 13A kræver 1,5 mm2 kabler.
sshd
Indlægaf fredmarantz » ons feb 02, 2011 20:38
Jeps - korrekt!
Til 10A-løsningen er 0.75mm^2  efter reglerne nok. Det er i denne forbindelse, som lige nævnt, altid god at have kabeltværsnit i banken, da de kan blive lune og endda så varme, at de kan futte af. Men husk, at den korresponderende forkabling i væggen er lovmæssigt dimensioneret til dette. Lidt tykkere ved 13A og 0.75 v 10A
Vh
Freddy
fredmarantz
