NAD 208
NAD 208
Indlægaf Cesse » man feb 28, 2011 18:53
Hej alle
Jeg har lige fået en NAD 208, problemet er at den ikke spiller så højt da jeg satte den til. Hvad kan der være med den? Håber i kan hjælpe :)
Cesse
Tilmeldt: lør nov 22, 2008 23:18
Indlægaf klimbim » man feb 28, 2011 18:57
hmmm tror du må ud med lidt flere oplysninger hvis du skal have hjelp.hvad har du af signalkilde hvad har du af højtalere hvordan er det forbundet ??
klimbim
Geografisk sted: lolland
Indlægaf Cesse » man feb 28, 2011 19:03
Jeg har sat effekten til min nad 355 på pre out'en. og højttalerkabel på fra effekten til højttalerne (DIY med peerless HDS)
Cesse
Indlægaf klimbim » man feb 28, 2011 19:46
lydder umidelbart rigtigt nok jeg ved desvære ikke helt hvordan en nad 355 er skruet sammen men på nogle integrerede forstærkere skal man fjerne de forbindelses tingester der sidder mellem pre out og main ind for at kunne bruge den som forforstærker
klimbim
Indlægaf Thomas Sillesen » man feb 28, 2011 20:12
Som klimbim siger, prøv at fjerne de bøjler der er mellem "Preout" og "Main in" og se om det ikke hjælper :)
Thomas Sillesen
Thomas Sillesen
Geografisk sted: Esbjerg
Indlægaf Cesse » man feb 28, 2011 20:23
Der er 2 pre out på en 355 den ene er der en bøjle mellem preout og main in og den anden er der ikke nogen på. jeg prøvede først at sætte sætte effekten på den "frie" preout og derefter tog jeg bøjlerne af og satte effekten på den preout med bøjler. (hvis det er forståeligt)
Cesse
Indlægaf klimbim » man feb 28, 2011 20:34
det er fuldt forstÃ¥eligt jeg hvidste nu godt at der var 2 pre out pÃ¥ en 355 :-) sÃ¥ skal du mÃ¥ske kikke lidt pÃ¥ din 208 er  der kunne være en lille justerings skrue eller lignende der hedder gain der kunne være skruet ned for for den. men det er kun et gæt
klimbim
Indlægaf klimbim » man feb 28, 2011 21:01
det er altid svært at skulle komme med nogle nogenlunde fornuftige råd når man ikke selv kan kikke med og se hvad der forregår og ikke hved hvor meget du er inde i hvordan tingene fungere men en anden mulighed kunne være omskifter knapen der skifter mellem balanceret og ubalanceret står forkert det lød hvist underligt men unball er når du bruger de anmindelige forbindelseskabler ball er når du bruger de runde stik med 3 ben i
klimbim
Indlægaf Thomas Sillesen » man feb 28, 2011 21:09
Har du husket at sætte din 208 til "unbalanced" på omskifteren på bagsiden ?
Thomas Sillesen
Thomas Sillesen
Indlægaf Cesse » man feb 28, 2011 22:36
Kan ikke lige finde en gain-knap (så tror ikke der er nogen) og den står rigtig nok på "unbalanced". Der er til gengæld en "omskifter" hvor man kan skifte mellem high og low ohm, kan den have noget af gøre med det?
Cesse
Indlægaf Dean » man feb 28, 2011 23:12
impedansomskifteren skal stå på NORMAL
Bridge skal stå på off
Soft clipping er valgfrit
Unbalanced er med phonostik
Balanced er med XLR
Klikker relæet til efter nogen tid når du tænder den
Lyser den grøn på fronten
Dean
Geografisk sted: Lolland
Indlægaf Cesse » tirs mar 01, 2011 09:14
Hej Dean
Alt er indstillet som du siger og relæet klikker til og lyser grønt når jeg tænder den.
Cesse
Indlægaf Dean » tirs mar 01, 2011 23:51
Har du prøvet en anden forforstærker eller en cdafspiller med variabelt output på den Nad
Dean
Indlægaf Cesse » tors mar 03, 2011 00:21
Nej det har jeg ikke prøvet, men da jeg tog låget af effekten sad der nogle forkerte sikringer i. Tror helt bestemt det kan være det der er galt. Så dem vil jeg prøve at skifte og håbe det virker
Cesse
Indlægaf Nilau » søn maj 08, 2011 00:01
Cesse skrev:Nej det har jeg ikke prøvet, men da jeg tog låget af effekten sad der nogle forkerte sikringer i. Tror helt bestemt det kan være det der er galt. Så dem vil jeg prøve at skifte og håbe det virker
Hva' skete der så..??
Niels
Nilau
