Hvordan har du afkoblet dit udstyr og hvorfor?
Indlægaf R.P. » man jan 23, 2006 09:36
man kan vel ik sige at der er en tommefingerregel inden for afkobling.
Det kommer da klart an på det samlede system, og underlagets beskaffenhed, og eventuelt rummets dæmpning.
jeg kunne fks ik tænke mig at lytte til et system der var koblet op med pulser point i et udæmpet rum, med hårdt trægulv, det vil nok rive en del i ørerne!
R.P.
Geografisk sted: sjælland
Indlægaf Vogue » man jan 23, 2006 10:27
Jeg bruger SD under CD, Forstærker og højttalere og FOS under min pladespiller. Min pladespiller står i øvrigt på en tre-fod (fra 1980'erne) ... lavet i meget let træ (Rata tror jeg den hedder).
Mine SD under højttalerne lyder klart bedre end de spikes der følger med min Proac .. på mit gamle træ-gulv.
Hvad angår SD under apperaterne, så blev disse SD købt til et pladespiller eksperiment ... og da jeg ikke skulle bruge dem der, så valgte jeg at prøve dem under min forstærker ... og det havde overraskende nok en effekt ... der blev ryddet lidt op i lydbilledet, og rumfornemmelsen blev lidt bedre (alt i alt dog ikke en fordamental forbedring). På CD-spillen er effekten noget større, men SD er kalrt dårligere end FOS, som jeg også har prøvet under CD'en. Har dog ikke lige $$ til at købe flere FOS.
FOS virker perfekt i pladespilleren, de afkobler rigtigt godt, og de giver som Jan beskriver det en særdeles udstrakt dybbas sammenlignet med andre afkoblinger jeg har prøvet. Jeg har dog ikke bemærket de negative sider, som Jan nævner.
Vogue
Vogue
Indlægaf miju » man jan 23, 2006 10:39
Højtalere : med sand i bunden, en sanwich plade bestående af HDF & MDF med bitumen i mellem samt limet med silikone masse og viskose elastisk lim. og kontakt til gulvet via nogle kraftige gummi hjul. (nødvendige grundet vægten)
Udstyr : står i et sand fyldt rack der står på nogle kraftige gummi fødder, hylderne monteret på racket hvilende på "spikes" og er lavet af sanwich af MDF og HDF med bitumen og viskoseelastisk lim mellem.
Apperaterne selv er som de er født!...
Det virker ganske fint!...
mvh.
m.
miju
Indlægaf Bent L » man jan 23, 2006 11:12
http://www.svalander.se/solidtech/isoclear.htm#ed_op#BR>
Nogen der har erfaring med fjeder afkobling som de nye isoclear fra solid Tech f.eks.
Hilsen Bent
Bent L
Tilmeldt: tors okt 27, 2005 21:13
Indlægaf E45 » man jan 23, 2006 11:22
[quote="R.P."]man kan vel ik sige at der er en tommefingerregel inden for afkobling. Jo man kan. Det kan du vel se?? Og hvorfor ikke. tommelfingerregler er jo netop kun hovedregler.
Nej, det kommer an på om man vil afkoble hårdt eller blødt.
jeg kunne fks ik tænke mig at lytte til et system der var koblet op med pulser point i et udæmpet rum, med hårdt trægulv, det vil nok rive en del i ørerne! (Er det her du laver ikke også en tommelfingerregel?)
Næ det gør det ikke. Hvad er et hårdt trægulv? Findes der bløde trægulve??
Jeg har et relativt udæmpet rum, med trægulv og pulsar points og spikes og det hele. Og det spiller bare!
E45
Indlægaf R.P. » man jan 23, 2006 12:23
det vil altså sige at du siger at man må vælge side enten hård afkob eller blød afkob.
Jeg bruger lidt af hvert, alt efter hvad der giver det bedste resultat,med det apperat jeg vil afkoble tilkoble.
med hensyn til pulser point har jeg gode erfaringer, men i kombination med hårdt og udæmpet trægulv(hårdtræsgulve en træsort kunne være eg)
giver de en fremhævning i mellemtonen som ikk altid er særlig behagelig, og slet ik korrekt.
Man må prøve sig frem sort hvid.
bruger selv en fod der heder tekmek under apperater som tuner cd forstærker, men riaa'en den har en enkelt sd fod skåret ud i tre stykker.
højtalerne står lige nu på kork 25*25*4 mm store, og tre stks til hver side.
Højtalerne har før prøvet sd foder, samt pulser point, og tekmek, men som sagt den hårde afkobling giver lidt for meget uro i mellemtonen samt nivo, noget en diy'er som mig sikkert godt kunne rette op på med delfilteret, lige på nær det med uroen i mellemtonen.
I øvrigt din kommentar omkring at jeg selv laver en tommefingerregel med eks, så er det mine erfaringer, som jeg har hørt flere steder, med pulserpoint, og med hårdt trægulv.
R.P.
Indlægaf E45 » man jan 23, 2006 13:13
Ja, jeg mener man bruger enten den bløde eller den hårde. Som jeg kan se  så gør andre i et mix og sådan skal det nok være. Ingen rigtige regler! 8)
Mht det du skriver om den frmehævning i mellemtonen du oplever, så er det muligt jeg oplever det samme. Men jeg vælger at tolke det som det rigtige. Jeg mener m.a.o. at man ikke med den ene hånd kobler hårdt og med den anden bløder op her og der for at modgå effekterne ved den hårde tilkobling. Jeg vil hellere vænne mig til et højere niveau i mellemtonen end til at gå og tænke i afværgebaner.
Jeg har prøvet PP under højttalerne men det duer ikke. Spikes er bedst der.
Kører iøvrigt med spikes to steder på højttaler; selve kabinettet står på 4 opadvendte spikes der sidder fast i toppen af højttalerstanderen, der også i bunden har spikes mod gulvet. Jeg får meget fin pitch accuracy, smæk lyder som smæk, ingen blød uld her!  :D
E45
Indlægaf Duelund Coherent Audio » man jan 23, 2006 20:28
Har nogen gjort erfaringer med luftafkobling?
Frederik Carøe
www.duelundaudio.com
Geografisk sted: Buyaharbour
Indlægaf Janils » man jan 23, 2006 22:26
Vogue
Kan kun give dig ret Vogue - de virker perfekt under pladespillere, men
kun hvis denne er fast (uden flydende ophæng). Mine kommentarer om en
opblødning i den øvre bas, gælder kun CD-afspilleren. Om dette så også
reelt kan beskrives som en "negativt" er jo op til hver enkelt at
fortolke. Jeg tror nu nok mine FOS kommer tilbage under min
CD-afspiller igen
Indlægaf Vogue » man jan 30, 2006 13:32
Duelund Coherent Audio skrev:Har nogen gjort erfaringer med luftafkobling?
Jeg har brugt en cykelslange som afkobling på et tidspunkt under min pladespiller og under min CD-afspiller. Man kan få gode resultater, men det kræver en del eksperimenteren, idet trykket i slangen+vægten af apperatet, jo er bestemmende for hvor godt afkoblingen virker, og indenfor hvilket frekvens spektrum der dæmpes.
Har læst et sted, at ophængets resonansfrekvens stiger i takt med at luften presses sammen ... en uheldig egenskab for et ophæng - men der er jo flere der benytter teknikken på pladespillere.
Overvejer lidt at prøve med en slange igen, det koster jo ikke alverden, og man kan opnå rimeligt gode resultater - så vidt jeg husker.
Vogue
Vogue
Indlægaf Vogue » man jan 30, 2006 13:37
CD-afspiller igen
Min SAT CDfix er jo lidt slank og stram i den øvre bas, så jeg oplevede det snarere som en forbedring ....
Overvejer i øvrigt at lave en magnetisk afkobling til min pladespiller, i form af en hylde. Har med interesse læst om det nye vidunder, Continuum Audio Labs Caliburn turntable, der har en magnet afkoblet hylde. Det hævdes at ressonansfrekvensen sænkes i et magnetophæng jo tættere ophænget er på at kollapse ... Herved vil man i teoiren kunne opnå en meget lav ressonansfrekvens i ophænget, hvis man optimerer ophænget til den vægt det skal bære. Spændende.
Vogue
Vogue
Indlægaf Bulgroz » søn jun 11, 2006 06:47
Har du fået lavet din magnetiske afkobling Vogue? - det lød jo som en spændende udfordring.
Bulgroz
Indlægaf piobyte » søn jun 11, 2006 14:15
Jeg har for tiden min rega Planar 3 stående på dobbelt Empire rack i et lille rum , da der er en del akustisk tilbagekobling og jeg derfor ikke kan spille særligt højt, har jeg forsøgsvis sat min rega på omvendte spikes .
Dette har hjulpet og der er nu ikke problemer . Så spikes dutter her .
Senest rettet af piobyte søn jun 11, 2006 15:03, rettet i alt 1 gang.
piobyte
Tilmeldt: søn okt 23, 2005 17:33
Geografisk sted: Odense
Indlægaf Thomas DIY » søn jun 11, 2006 14:41
Skær 3-4 cm af et nedløbsrør der har en diameter der er større end app-fod - kom elastikker rundt om nedløbsrøret (så elastikkerne ligger hen over "hullet" i røret) og stil app. på elastikkerne
De nye "fødder", som dit app står på, med sine egne fødder, er så 4 cm høje - og jo mindre antal elastikker, jo blødere afkobling.
Det er ultra nemt og billigt at lave og det kan godt laves pænt + at der er en milliard muligheder for at afprøve forskellige "hårdheder"
Thomas DIY
Indlægaf R.P. » søn jun 11, 2006 19:22
det var egentlig en rigtig god ide skruerselv :klap:
R.P.
